查看: 12597|回復: 1
圓夢二號水火箭制作日志
ID:60076 發表于 2014-4-30 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哈哈,圓夢二號水火箭會比一號更厲害喲!
2013年1月20日22:54:04
經過一星期的查詢資料,設計方案,終于等到今天星期天了。這樣我才有足夠長的空閑時間去做,星期一到星期六雖然有空,但是是零零碎碎的空閑時間,做起來不爽。
(由于昨天我把相機借給同學了,所以沒辦法拍高清照片,只是用手機拍了幾下,不過今晚已經歸還了)
今天一早,九點鐘就騎著小電動出發,從沙埠鎮開始逛,又逛到二馬路、一馬路、人民路(車超多,又擠),這些欽州老街。終于把配件材料買齊了:
3*1米和1*0.5米,
2mm的塑料管(買回來發現直徑有點小,再大一點點就更好了,不過沒關系,我墊紙皮進去就行)、有絲的不銹鋼箍(我也不知道叫什么名,就是扭螺絲會自動收緊的,一般用來,在聯塑等賣水管五金的地方賣,而且到處都是閥*4線*4,在路的車專賣店有賣。8mm螺絲和合金開孔器(鉆頭)
我決定先從火箭本體開始制作。先從一級的開始,因為我要做與圓夢一號不同的發射裝置,目標做得越來越像真火箭。
一開始,我試了下我先前的想法,就是用自行車的剎車閥能否遠程發射火箭。
從最簡單的開始入手:僅僅放一個可樂瓶,不加裝任何東西。
然后我簡單地在原來的手持發射旁邊鉆了一個小孔,僅能讓剎車線過去。
然后剎車線通過不銹鋼卡箍,與水管快速接頭捆綁在一起,當剎車閥拉下時,會拉動剎車線,剎車線帶動發射器的外壁往下拉,從而松開火箭,使其噴射出去。
發射臺底部
自行車剎車閥
水瓶成功飛起來了,雖方向是混亂的 實驗證明,這種發射的設計方案可行!
但是發射臺要稍微墊高點,令剎車線的管的頭部要垂直于發射臺的底面,等我做好后,我用熱熔膠固定就很好了,不然不受力。
緊接著,我拿三根飲料的吸管,將其中一頭折彎,并用膠帶固定。然后用透明膠帶捆綁在1.25L可樂瓶(作一級火箭)的身上。捆綁的位置要算準了,不然發射會打偏。可是我算還是有一點點小小的誤差,沒辦法。。。這是在做助推器。我打算做三個助推器。
助推器原理見我QQ空間的    圓夢一號制作日志  。
然后,取三根粗一點但能插入吸管的鐵線,折彎成U型,每根都分別固定在一個2L的雪碧瓶上(助推器)。
做好后,把它放到發射臺上,發現,發射臺居然不夠大~~~~而且就憑一根吸管,三個助推器難以固定,會左右旋動。
好吧,先解決第一個首要的問題:擴大發射臺。
我找來找去,剛開始找了一塊水泥的模板,發現太厚了,打氣的氣門不夠長,打不了氣。
然后,我外公說,拿樓上那床板,鋸開后拼起來。
然后我想,干脆把之前買的這兩塊小木板(五金店有賣,別人是用來安裝電表的)拼起來算了。
把它們放在一起后,再在上面釘兩條木條,釘上八條釘子。螺絲移到四個角。這樣就可以啦!~~
確定好位置后,做標記,用8mm的鉆頭鉆下去(氣門的直徑是8mm的)
這樣就能很好的放置一個火箭了。然后確定其他三個助推器的發射器的位置,再鉆孔
再在每個水管快速接頭旁邊,鉆一個2mm左右的小孔,只能讓剎車線通過。
好讓這四個火箭同時發射。我發射的方法是,同時拉下四個剎車閥,因為如果只要用一個剎車閥的話,那些鋼線不好固定,還需要買滑輪之類的材料,會比較復雜,干脆分開來控制。到時候用一塊長木板,放在四個剎車閥上面,發射時只需要把木板按下,就同時拉下四個四個剎車閥了,就同時發射了。
然后,再把火箭裝上去看看~~~
嘻嘻,有點感覺了~~~
但是,這樣發射,會很不穩的。助推火箭還沒固定呢。
我決定用六塊硬紙板(紙皮,來源于家電的包裝紙盒)。剪刀小,好難剪。
剪成直角梯形,每兩個硬紙板稍微夾住一個助推器,不但可以固定助推器,防止它左右旋動,還可以充當平衡翼,保持火箭平衡。
我還在旁邊鉆三個大孔,放三根1米的水管,他們用來做導軌,因為從圓夢一號發射的經驗得知,發射時,火箭在那一瞬間,底部會掉到一邊去,火箭頭部基本不變,所以會導致發射方向歪了。加三根長水管,因為是塑料的,比較光滑,摩擦力小,可以幫助火箭在噴射的瞬間保持豎直方向。但是我買的鉆頭稍微有點大,要墊點東西才得。。這三根棍一定要固定好,不能松動。今天傍晚我試的時候,由于沒有墊東西,松松的,火箭射得不高。對于一級來說,并不需要1m那么長。最好做成可以伸長伸短的。
這樣,基礎部分就做好啦~~今天就先到這吧,晚安!
過了接下來的四天,我就有三天的空閑時間。那就大力去做吧~~~
2013年1月26日12:57:39
找來了一個以前是用來裝馬蹄的木箱。我想把發射臺升高點,這樣的話,打氣,安裝都比較方便。太低的話,剎車線的方向不好固定,要垂直才得,不然出不了力。
對于木箱,剛好能支持整個發射臺。我在前面和后面開了兩個槽。方便放氣嘴進去打氣。而剎車線就在旁邊的小孔處引出。
今天下午我再用熱熔膠固定線垂直于頂部的平面
2013年1月26日20:56:10
對發射臺重新改進。用熱熔膠固定三根水管。固定四個單車剎車閥。(本可以用固定水管在墻壁的卡扣的,但一時沒找到,天也晚,心有點激動。。直接用細鐵線捆綁了)
一定要豎直咯!用參照物之類的卡住直角,然后再噴膠固定,最后移走~~~不然發射時會有很大的方向偏差甚至卡住射不出去
2013年1月27日17:32:26
試驗失敗得慘吶。。。幾乎要重新開始了。
一開始,我就只用這個一級火箭,搭上發射臺發射。
結果射上天空時,瓶子不停上下翻轉,飛不高,方向也偏了。我想原因是旁邊的翼不平衡,做的不好。
后來,我再帶上旁邊三個助推火箭,把剎車閥一下子全部按下去后,只見啪啪……很有力的水聲,但是火箭并不起飛。卡住了。
噴得幾乎濕身了,我走進一看!主火箭還沒松開!旁邊三個已經松開發射了,主火箭還扣在那。
我想,原因是拉力不平衡。強大的推力弄得發射臺的三根水管都松了,熱熔膠裂開了,照相機被水汽推倒了。
然后,我想再試試二級分離的裝置。
我用原來的圓夢一號火箭,頂部綁幾根鐵絲支撐二級火箭,然后先打二級的氣,再打一級的。
發射時,火箭是升上去了,是一級推上去的。因為頭重,飛得不高。在往下掉的時候,按理二級可能會開始分離的。但是因為頭重,壓著即使有彈簧也不能分離,而且有彈簧的話,打氣的時候更容易脫掉。在往下掉的時候,整個火箭倒轉過來了,二級火箭變成一級。危險的是,此時,二級火箭仍然沒有松開,還有強大的氣壓。
就在接觸到地面的時候,噴射了,往地面射。把噴嘴給弄斷了。
然后,我再試了下降落傘打開的裝置,單單用一級火箭,成功發射升空。然后火箭水平平穩地飛行(這次是最成功的一次,非常平穩),然后準備往下傾斜時,降落傘的紙罩居然不能 被氣流推掉,一直罩著,直到掉地。因為掉下來的時候,火箭頭往下了……更加不能打開。
哎呀,失敗得好猛啊。。。
幾乎要回到最初的起點了。
要解決的問題主要有:
①比以前更加固定好三根水管導軌。
②重新調整主火箭發射器的鋼絲,把它繃緊點,調整到和其他三個的拉力互相平衡。
③想辦法利用氣壓差來實現二級分離。
④改進降落傘的結構
2013年2月3日22:47:17
寒假開始的熱情又感染了我,我決定不放棄,繼續弄!發現也有個老外是像我那樣用彈簧的,結構也差不多,但是我的比他簡單,終于對我的當初摸索出來的方案感到欣慰了,至少老外別人該原理是可以實現的,而我為什么不能實現呢?我不試試怎么知道,上次是因為一次失誤猜想得到的,這次要真正用上彈簧。
老外人家是加了一根管,實現兩瓶一起打氣,我為了簡便,因為材料難找,又沒有車床加工,我一個一個瓶打氣。
仔細看人家老外的原理解釋,和我之前設計的方案一模一樣哈~~~~!居然也被我想到了
今天下午,終于放假了,我騎著車逛了下水東,發現并沒有那種空心的螺絲賣,怎么辦呢?氣門芯?氣門芯雖然可以看成是空心螺絲,并且有空心螺絲一樣的功能,但是,你覺得它容易得到嗎?現在單獨賣氣門芯的有哪家?因為普通老板姓誰會去買這個氣門芯?因為只有氣門芯,沒有車胎,沒用。但是,單獨一個氣門芯一般人很難完美地安裝到一個車胎上。氣門芯通常是和車胎一起賣的,出廠就做好在車胎上了,難不成我要買四五個自行車車胎?太不劃算了。
那還有什么辦法呢?
要不用很粗的六角螺栓?螺栓倒是很常見,我想能不能在它正中央鉆孔,使它搖身一變,成了空心螺栓呢?
可是螺栓一般材料都是碳鋼,可能有點難鉆,但貌似沒別的方案了
我用空心螺絲是用來接合兩個瓶子的,因為我打算將兩個瓶子接起來,如果單單割開用電工膠布粘的話,肯定不行,但是欽州本地又難找到老外人家那種密封膠。兩個瓶子接起來就有更大的空氣啦!作為助推火箭肯定很給力。主火箭更佳!那么目前實現接合的,只能用一些有空洞,而且有螺紋之類的輔助下結合了。 用力上緊螺絲,會有較大的力拉合兩個瓶子,螺絲中間是空的,就能保持空氣流動,如果墊上一些橡膠的話,還可以很好地密封。
試一下吧。
今天買了五對六角螺栓,一些膠水,撿了別人修單車時掉下的廢棄內胎的一小塊。明天開工!
2013年2月5日12:22:50
家里隨處可見木材,找來幾根,打算做個小棍子,然后用自攻螺絲固定在箱子上,這樣三根水管插到木棍里,就很穩了。
然后,我再做了一個水火箭。
兩個瓶子緊貼在一起,還沒有連通。
鐵絲用來支撐,這次留了足夠長的長度,方便打氣。
2013年2月5日12:32:18
今天發現,剎車線很難拉,幾乎所有的都是,拆開一看,由于幾天前的發射,浸了點水在里面,現在都變成銹水了。。。有時拉不動
我就先不管這個了,先試試二級分離的。
我只裝了一個水火箭,不裝助推。
結果試驗又失敗了。。。由于支撐第二個水火箭的鐵線有點長,沒有力去支撐了,再加上汽水瓶里水的重量,風吹或打氣都會歪掉。
另外,這個彈簧可能太有力了,裝了三分之一的水才勉強把它壓下去,如果不壓下去的話,卡扣一直是松開的,打氣打到中途一定會彈出去。但這時對于整個火箭來說,二級太重了。
可能還需要加個塑料罩,支撐下二級的火箭,防止它歪掉
放飛水火箭的視頻及清晰圖片請看帖子: http://m.raoushi.com/bbs/dpj-25340-1.html
ID:78077 發表于 2015-5-7 08:52 | 顯示全部樓層
等著看樓主的圓夢二號發射成功才離開。
