查看: 24393|回復: 38
霍爾傳感器+單片機+lcd 測速并顯示的問題
ID:61210 發表于 2014-4-28 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序:
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^0;       //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P2^1;       //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P2^2;      //LCD的使能信號端
/*-----------------------定義參數------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec;     //定義參數
uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定義顯示參數 /*-------------------------------------------------------*/
/*-----------------------毫秒延時------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j;      //為延時引入i,j兩參數
for (j=0;j<ms;j++)     //延時第一循環
for (i=0;i<120;i++);    //延時第二循環
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0;       //數據、命令選擇端0為命令
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P0=command;      //向LCD寫命令
delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1;       //數據、命令選擇端 1為數據
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P0=data0;      //向LCD寫數據
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX1=0;       //關外部中斷1
count++;
if(count==2)      //2次循環為發動機轉一圈
count=1;     //初始化計數
     z++;      //轉圈計數加1
  }      //計數+1
  EX1=1;       //開外部中斷1
     return;
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
  write_command(0x80);     //向LCD1602寫命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
    write_data(display[i]);
      delay(5);
/*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=0x65;      //50ms定時
   TL0=0xF3;
   msec++;
   if(msec==20)      //50*20=1S
     displaytolcd();
     msec=0;
     zhuan=30*z;
     z=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0;       //初始化z的值
count=0;      //初始化count的值
zhuan=0;      //初始化轉的值
rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
delay(15);      //延時15ms
write_command(0x38);     //向LCD1602寫命令38H
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x0e);     //向LCD1602寫命令0EH
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x06);     //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x01;      //內部中斷定時器選擇
TH0=0x66;      //50ms定時
TL0=0x50;
EA=1;       //開中斷總開關
ET0=1;       //開內部中斷0
TR0=1;       //計時器開始工作
IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發
EX0=1;       //開外部中斷0
/*-----------------------數據處理------------------------*/
void  disp_count()
display[9]=(zhuan/1000+'0');    //轉換轉速的千位
display[10]=(zhuan/100%10+'0');    //轉換轉速的百位
display[11]=(zhuan/10%10+'0');    //轉換轉速的十位
display[12]=(zhuan%10+'0');    //轉換轉速的個位
/*------------------------主函數-------------------------*/
   int_all();     //全局初始化
   disp_count();     //數據處理
   displaytolcd();     //LCD顯示
電路圖:
單片機測速電路
單片機測速電路
運行時截圖
運行時截圖
ID:61210 發表于 2014-4-28 12:53 | 顯示全部樓層
剛學習這方面的知識,請大神們幫忙看看
ID:1 發表于 2014-4-28 13:37 | 顯示全部樓層
這個程序有什么問題?
ID:61200 發表于 2014-4-28 13:41 | 顯示全部樓層
看起來好像沒發現問題
ID:61210 發表于 2014-4-28 16:24 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-4-28 13:37
這個程序有什么問題?
運行結果LCD顯示一直是“speed=0000/mi",不知道哪里的問題
ID:61210 發表于 2014-4-28 16:25 | 顯示全部樓層
一個菜鳥 發表于 2014-4-28 12:53
剛學習這方面的知識,請大神們幫忙看看
ID:61210 發表于 2014-4-28 16:26 | 顯示全部樓層
剛學習這方面的知識,請大神們幫忙看看
ID:61210 發表于 2014-4-28 16:27 | 顯示全部樓層
這個程序有什么問題?
漣漪 發表于 2014-4-28 13:41
看起來好像沒發現問題
ID:61452 發表于 2014-5-5 12:01 | 顯示全部樓層
檢查一下硬件hall 中斷是否有觸發
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:61544 發表于 2014-5-7 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主。我也在做這個,我的是測距,交流一下。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69244 發表于 2014-11-22 16:37 | 顯示全部樓層
我也正在做這個。。。
ID:67992 發表于 2014-11-22 20:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dgahz 于 2014-11-22 21:19 編輯
幫我看一下我的能不能用,我不會仿真:
#include <reg51.H>
void delay(uint ms)
        rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
        e=1;      //信號使能端高電平
        e=0;      //信號使能端低電平
        rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
        P0=data0;      //向LCD寫數據
        e=1;      //信號使能端高電平
        e=0;      //信號使能端低電平
        count++;
        count=0;     //初始化計數
             z++;      //轉圈計數加1
void displaytolcd()
    write_data(display);
      delay(5);
   TH0=0x3c;      //50ms定時
   TL0=0xb0;
   msec++;
                 msec=0;
                 zhuan=60*z;
             displaytolcd();
             count=0;
             z=0;
void int_all()
        z=0;       //初始化z的值
        zhuan=0;      //初始化轉的值
        rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
        delay(15);      //延時15ms
        delay(5);      //延時5ms
        delay(5);      //延時5ms
        TH0=0x3c;      //50ms定時
        TL0=0xb0;
        EA=1;       //開中斷總開關
        ET0=1;       //開內部中斷0
        TR0=1;       //計時器開始工作
        EX0=1;       //開外部中斷0
void  disp_count()
   int_all();     //全局初始化
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:69264 發表于 2014-11-22 23:53 | 顯示全部樓層
不錯
ID:63924 發表于 2014-12-1 23:42 | 顯示全部樓層
可以用啊,程序,沒有磁場的顯示0000/mi,有磁場的不運動的顯示0030/mi然后回到0000/mi,運動的顯示相應的速度值,它是靠脈沖計數的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:70085 發表于 2014-12-7 15:24 | 顯示全部樓層
xianxu274 發表于 2014-11-28 10:22
群里是否有人做電子研發  需要PCB焊接的呀  因為是少量的 很多公司不愿意接且價格也比較貴 而我是個人  絕 ...
我仿真的時候怎么不行啊?沒有顯示啊能指教一下嗎?
ID:70085 發表于 2014-12-7 15:25 | 顯示全部樓層
84533243 發表于 2014-12-1 23:42
可以用啊,程序,沒有磁場的顯示0000/mi,有磁場的不運動的顯示0030/mi然后回到0000/mi,運動的顯示相應的 ...
我仿真的時候怎么不行啊,沒有顯示。能指導一下嗎?
ID:63924 發表于 2014-12-13 21:03 | 顯示全部樓層
哦,仿真不一定能達到要求,可以用實物仿真,有時候實物也不能達到要求,
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72399 發表于 2015-6-9 22:45 | 顯示全部樓層
輸入端好像沒有定義著,所以沒有輸入端那肯定只會顯示0000了
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:86249 發表于 2015-7-20 14:58 | 顯示全部樓層
電路圖有問題,光耦后面加一個反相器就好了
參與人數 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86249 發表于 2015-7-21 11:07 | 顯示全部樓層
程序也有問題,首先定時50ms,在12MHZ晶振下,
   TH0=0x3c;      //50ms定時
   TL0=0xb0;
另外計數的時候:
     displaytolcd();
     msec=0;
     zhuan=30*z;
     z=0;
   TH0=0x3c;      //相比原程序,這里重新計數器賦初值50ms定時
   TL0=0xb0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:105155 發表于 2016-4-30 20:42 | 顯示全部樓層
最近在做這個,謝謝源程序
ID:59341 發表于 2016-5-9 20:00 | 顯示全部樓層
求解:在仿真圖中都沒看到外部中斷1,這程序里怎么有個關和開外部中斷1.
EX1=0;       //關外部中斷1
count++;
count=1;     //初始化計數
     z++;      //轉圈計數加1
  }      //計數+1
  EX1=1;       //開外部中斷1
     return;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:116962 發表于 2016-5-13 15:43 | 顯示全部樓層
樓主好,你有實物圖嗎?讓我看看,我現在也在做這方面的畢業論文,謝謝啦
ID:116962 發表于 2016-5-13 15:45 | 顯示全部樓層
樓主下午好,你有做實物嗎?我現在做這方面的畢業設計,讓我看看,謝謝啦
ID:124087 發表于 2016-5-30 20:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 單片機~+ 于 2016-5-30 20:59 編輯
大神們,我想問一下電路圖中為什么要加上光電耦合(外部脈沖對單片機的影響不大呀),還有就是加上光電耦合之后又為什么再加上反相器?
ID:124087 發表于 2016-5-30 21:06 | 顯示全部樓層
程序我覺得這樣寫更好!請大神指點一二。
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        if(++C_50ms>19)
                C_50ms=0;//定時1s之后C_50ms清零
                EX0=0;//關閉外部中斷0
                N=60*Z;//計算轉速
                Z=0;//初始化圈數
                flag_1s=1;//1s標志位置1
                TH0=0x3c;//重新賦值
                TL0=0xb0;
                EX0=1;//打開外部中斷0,開始計數。
ID:140977 發表于 2016-9-30 13:35 | 顯示全部樓層
            TH0=0x3c;    //50ms¶¨ê±
                  TL0=0xb0;
                //msec++;
                if(++msec<20);     //  50*20=1s
                        //displaytolcd();
                  msec=0;
                        //EX0=0;
                  zhuan=60*z;
                  //count=0;
                  z=0;
                        TH0=0x3c;
                  TL0=0xb0;
                        //EX0=1;
把displaytolcd();這條刪除即可顯示
ID:141354 發表于 2016-10-5 11:46 | 顯示全部樓層
好像沒發現問題
ID:149569 發表于 2016-11-22 21:07 | 顯示全部樓層
大神 怎樣給他一個磁場 或是脈沖呢
ID:189908 發表于 2017-5-16 17:56 | 顯示全部樓層
單片機~+ 發表于 2016-5-30 20:22
大神們,我想問一下電路圖中為什么要加上光電耦合(外部脈沖對單片機的影響不大呀),還有就是加上光電耦合 ...
我也想知道這個問題
ID:233681 發表于 2017-9-17 17:25 | 顯示全部樓層
有stm32的霍爾傳感器測速程序嗎 ??????求
ID:186936 發表于 2017-9-26 20:11 | 顯示全部樓層
你好,你的這個程序我有個建議,加一段數據處理,顯示當前時速,公里數,錢數,做出一個出租車計價器裝在小車上用手機控制
ID:186926 發表于 2018-3-13 17:33 | 顯示全部樓層
我想問問這是怎么運用的啊  這個霍爾傳感器放到哪里啊 難道把整塊板子放到車輪那里????
ID:330988 發表于 2018-5-16 09:32 | 顯示全部樓層
有附件嗎
ID:336525 發表于 2018-5-23 15:07 | 顯示全部樓層
各位大神能幫我看看這個電路有沒有問題呢,用了外部中斷哦,但傳感器好像沒有發出脈沖
電器原理圖.pdf
250.03 KB, 下載次數: 32
ID:405033 發表于 2018-11-27 21:44 | 顯示全部樓層
有沒有大佬用過這個程序,為什么有時候液晶屏的千位會顯示符號?
ID:439728 發表于 2018-12-5 14:37 | 顯示全部樓層
這個霍爾傳感器放到哪里
