查看: 6171|回復: 3
[求助]求教51單片機問題,高人指點!
ID:17874 發表于 2009-10-7 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 電路的設想很簡單,就是用51控制ADC0809采集數據,再將數據通過串口傳到電腦里。
附件是設計的電路圖,從網上載的,沒有串口那一塊電路(因為串口那一路比較簡單):
然后是根據電路圖寫的程序:
#include"regx52.h"
sbit ST=P1^1;
sbit EOC=P1^0;
sbit OE=P1^2;
sbit CLK=P1^3;
sbit ADDCS=P1^4;
uchar AD_DATA/*,CHECKSEND,CHECKBACK*/;                  //保存IN0和IN1經AD轉換后的數據
//uchar sendflag;                 //發送許可
xdata uchar sendstr;
/**********延時函數************/
void delay(uchar i)
 uchar j;
 while(i--)
  for(j=125;j>0;j--)
/*********系統初始化***********/
void init()
  EA=1;                     //開總中斷
  TMOD=0x22;                //設定T0、T1定時器工作方式
  TH0=0xff;                 //利用T0中斷產生CLK信號
  TL0=0xff;
  TR0=1;
  ET0=1;                    //開啟T0中斷
  ST=0;
  OE=0;
  TH1=0xfa;                    //利用T1產生串口中斷
  TL1=0xfa;
  TR1=1;
  ET1=1;                    //開啟T1中斷
  SCON=0x50;                //串行口工作在方式1
  PCON=0x40;                //bps增倍
  ES=0;                     //禁止串行中斷
  TI=0;                        //串行中斷發送禁用
  RI=0;                     //串行中斷接收禁用
//  sendflag=1;                //初始允許發送
/*****************通信函數************/
void send(uchar databuff)
  ES=1;
  SBUF=databuff;            //發送數據
  while(!TI)
   ;                        //等待發送結束
  TI=0;
  ES=0;
/*void recieve(void)
  ES=1;
  CHECKBACK=SBUF;
  while(!RI)
  RI=0;
  ES=0;
/***********AD轉換函數**********/
void AD()
 ST=0;
 ADDCS=0;                  //選擇通道IN0
 delay(5);
 ST=1;                    //啟動AD轉換
 delay(5);
 ST=0;
 while(EOC==0)
 OE=1;
 AD_DATA=P2;
 OE=0;
/***********T0、T1中斷服務程序************/
void timer0(void) interrupt 1
  CLK=~CLK;
  AD();
void timer1(void) interrupt 2
//  recieve();
//  if(CHECKBACK^CHECKSEND==0)
//   sendflag=1;
    sendstr=AD_DATA;
    send(sendstr);
/*****************主函數**************/
 init();
//   AD();
//   sendstr=AD_DATA;
//   if(sendflag){
//    sendflag=0;
//   send(sendstr);
/*   else
    sendflag=0;
    send(CHECKSEND);
問題在于,上電后,ADC0809壓根不工作,所以c51傳給串口的都是一堆亂碼
不知道是什么原因,有人說是因為多出來的串口通信改變了單片機某些端口的電平,但是還是一直很疑惑,不知道該怎么改電路...
請各位高人指點!
謝謝!
ID:18221 發表于 2009-10-18 16:11 | 顯示全部樓層
幫你頂一下
ID:18297 發表于 2009-10-20 11:04 | 顯示全部樓層
建議先仿真再搭電路
ID:18411 發表于 2009-10-23 09:49 | 顯示全部樓層
你采用的操作方式是靜態方式,很麻煩,還要注意時序的問題,而且速度慢,建議采用總線方式,就是獻給AD芯片用XBYTE[]定義一個地址XBYTE[。。。] = 。。。啟動轉換,書上這種例子很多的
