查看: 8721|回復: 10
用DS18B20做的溫度計為什么顯示的溫度是85度
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用DS18B20做的溫度計為什么顯示的溫度是85度,求大神
ID:60076 發表于 2014-4-20 22:15 | 顯示全部樓層
加一個上啦電阻 10k的 試試
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:21 | 顯示全部樓層
謝謝,我試一下。
ID:60915 發表于 2014-4-20 22:33 | 顯示全部樓層
大神,還是85度呀
ID:60462 發表于 2014-4-20 22:48 | 顯示全部樓層
程序錯了吧!!!!
ID:60919 發表于 2014-4-20 23:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
DS18B20內部默認的溫度值為85度
ID:7485 發表于 2014-4-21 10:24 | 顯示全部樓層
如果找不到18b20或程序不對,都是顯示85度。
ID:60524 發表于 2014-4-21 23:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ds18b20電源和地接反了就是85°,有的還會損壞
ID:18297 發表于 2014-4-27 20:22 | 顯示全部樓層
在單片機給DS18B20發送溫度轉換指令后
必須DQ引腳保持至少足夠時間的高電平(一般需要500ms以上),以完成溫度轉換。
再進行溫度的讀取。
如果延時時間不夠會出現讀取溫度為85C的情況。
ID:63533 發表于 2014-7-4 10:41 | 顯示全部樓層
我的DS18B20調試不出來,那位大哥加我扣扣189963968
ID:98756 發表于 2015-12-9 19:28 | 顯示全部樓層
回復先看看
