查看: 5898|回復: 2
陀螺儀積分的理解
ID:60076 發表于 2014-4-10 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
陀螺儀 是用來測旋轉物體的角速度 ,而對角速度積分就可以測出角度
下面如何對離散點積分
對離散點積分就是 求和
假設 如下  模擬的陀螺儀
      陀螺儀有個靈敏度K單位為(°/(s/V)) ,然后再靜止的時候它有個零偏 OFFSET 單位為 v
      用AD采量時,AD有個分辨率e 對于 8位的是256 10位的為1024 12位的為4096
      然后AD有個基準電壓(參考電壓) D單位為V 單片機采集時 輸出為 f
      程序里有個采量率  fs 單位為S/s
      1   計算出 輸入電壓 U1= D/e*f; 單位 V
      2   輸出偏差 S=u1-OFFSET;  單位 V
      3   轉換為 S=S*K ;  單位為度/S
      4   令u3=S/fs,u3是單位采樣時間內角度偏差,單位是(°).
      5  令v為每次采樣u的和,v是采樣時間內角度的偏差,單位是(°).
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:28571 發表于 2015-4-18 16:00 | 只看該作者
下載看看,學習一下,謝謝!
