查看: 4325|回復: 5
求 超聲波避障帶舵機的程序
ID:60391 發表于 2014-4-9 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機為STC12c5616ad
ID:2318 發表于 2014-7-8 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
求程序之前應該要先發電路圖,不然別人怎么知,電路的連接
ID:141579 發表于 2016-10-7 16:43 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit ENA=P0^1;
sbit ENB=P0^2;
sbit out1 = P1^1 ; //P2.0到P2.3是電機驅動輸出控制端
sbit out2 = P1^2 ;
sbit out3 = P1^4 ;
sbit out4 = P1^5 ;
sbit Trig = P0^4; //產生脈沖引腳
sbit Echo = P0^5; //回波引腳
sbit PWM=P0^3; //舵機pwm//
uint distance[4]; //測距接收緩沖區
uint distance1;
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,PDATA; //自定義寄存器
bit succeed_flag; //測量成功標志
unsigned long xdata rec_code;
unsigned long xdata time_us;
unsigned char xdata rec_cnt;
unsigned char xdata kbuf;
//uchar sdata,flag; //sdata是紅外遙控接收鍵值變量 flag是啟動小車 或停止小車變量
uint j,a;
uchar pro;
bit rec_b;
bit key_save;
bit keyp;
void chaoshengbo();
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
void delay_ms(uint x);
void delay(uint t) //延時程序1
                uchar j;
                while(t--)
                                for(j=5;j>0;j--);
void Init() //初始化
//                flag=0;
                Trig=0;
                TMOD = 0x11;//T/C1采用16位定時器/計數器
                ET1 = 1;//定時器1開中斷
                ET0 = 1;
                TH0 = 0x00;
                TL0 = 0x00;
                TH1 = 0xff;
                TL1 = 0xce;
                TR1=0;
                TR0= 0;//定時計數器啟動計數
                EX0 = 1;//外部中斷0關中斷
                PT1 = 1;
                EA = 1;//CPU開中斷
//-------超聲波測距----------------------------
void chaoshengbo()
                uint distance_data;
                EA=0;
                Trig=1;
                delay_20us();
                Trig=0; //產生一個20us的脈沖,在Trig引腳
                while(Echo==0); //等待Echo回波引腳變高電平
                succeed_flag=0; //清測量成功標志
                TH0=0; //定時器1清零
                TL0=0; //定時器1清零
                EX0=1; //打開外部中斷
                TR0=1; //啟動定時器1
                EA=1;
                delay_ms(1);
//                if(succeed_flag==1)
                                distance_data=outcomeH; //測量結果的高8位
                                distance_data<<=8; //放入16位的高8位
                                distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結果數據
                                distance_data=(distance_data/25)*43/100;
                a=distance_data;
                distance1=a;
void delay_us(uint x)
                do
                                x--;
                while(x>1);
                while(x!=0)
                                delay_us(500);
                                x--;
    baidong()
                        TR1=1;
                        pro=24;
                        delay_ms(100);
                        pro=10;
                        delay_ms(100);
                        pro=36;
                        delay_ms(100);
                        pro=24;//90°
                        delay_ms(100);
                        TR1=0;
void timer0() interrupt 3//定時0.1ms
                TH1=0xff;
                TL1=0xce;
                j++;
                if(j<=pro)
                                PWM=1;
                                PWM=0;
                if(j==400) //周期20ms
                                j=0;
                                PWM=~PWM;
//左轉
void comeleft()
                out1=0;
                out2=1;
                out3=1;
                out4=0;
                delay_ms(40);
//右轉
void comeright ()
                out1=1;
                out2=0;
                out3=0;
                out4=1;
                delay_ms(40);
//前進加速;
void comeon()
                out2=0;
                out4=0;
                out1=1;
                out3=1;
//后退;
void back()
                out2=1;
                out4=1;
                out1=0;
                out3=0;
                delay_ms(200);
void stop() //停止
                out1=0;
                out2=0;
                out3=0;
                out4=0;
//避障原路返回
void shunback()
                uint DATA1,DATA2;
                chaoshengbo();
                if(distance1<8)
                stop();
                TR1=1;
                pro=10;//0°
                delay_ms(50);
                TR1=0;
                PWM=1;
                chaoshengbo();
                DATA1= distance1;
                distance1=0;
                TR1=1;
                pro=36;//180°
                delay_ms(50);
                TR1=0;
                PWM=1;
                chaoshengbo();
                DATA2= distance1;
                distance1=0;
                TR1=1;
                pro=24;//180°
                delay_ms(50);
                TR1=0;
                if(DATA1>=8 && DATA1>DATA2)
                                comeright ();comeon();
                else if (DATA2>=8 && DATA2>=DATA1)
                                comeleft(); comeon();
                else if (DATA2<8 && DATA1<8)
                                back(); comeleft();comeon(); }
                                comeon();
void main(void)
                P1=0XFF;
                P2=0XFF;
                P3=0XFF;
                P0=0XFF;
                Init();
                baidong();
                                shunback();
//外部中斷0,用做判斷回波電平
INTO_() interrupt 0 // 外部中斷是0號
                outcomeH =TH0; //取出定時器的值
                outcomeL =TL0; //取出定時器的值
                succeed_flag=1; //至成功測量的標志
                EX0=0; //關閉外部中斷
                TR0=0;
void delay_20us()
        uchar bt ;
        for(bt=0;bt<100;bt++);
ID:183197 發表于 2017-4-8 13:00 | 只看該作者
請問復制時為什么會有那么多的??
ID:292119 發表于 2018-6-12 17:25 | 只看該作者
不好用,
