查看: 3661|回復(fù): 0
attrib 命令的應(yīng)用
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-8 14:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  最近學(xué)校的電腦中了一個(gè)叫shitmaker22.exe的病毒,通過修改文件夾的屬性,并且新建和原文件夾名字一樣的exe文件,起到以假亂真的作用。
  修改系統(tǒng)autorun.inf來指向雙擊硬盤的命令。文件修改成只讀、系統(tǒng)文件屬性。
  中毒后中毒電腦無法打開注冊表編輯器及任務(wù)管理器,監(jiān)視瀏覽器,讓所有打開殺毒軟件的網(wǎng)頁全部失去相應(yīng)。插入u盤后,把優(yōu)盤上的文件夾全部改成隱藏、系統(tǒng)文件、只讀屬性,并且無法修改。復(fù)制自身到優(yōu)盤根目錄下,其中fun.xsl.exe&drvsafe.exe是病毒。下面來看看解決辦法。
  找一臺(tái)沒有自動(dòng)運(yùn)行可移動(dòng)設(shè)備的電腦。中毒電腦也行。只要能刪除文件就ok。
  把文件大小是44kb的exe文件全部刪掉,autorun.inf一起刪了,還有fun.xsl.exe&drvsafe.exe。刪完了,優(yōu)盤中幾乎就啥也沒啦。調(diào)整文件夾屬性,把隱藏系統(tǒng)文件及系統(tǒng)文件夾(推薦)前的勾去了,顯示所有文件及文件夾選中,是不是發(fā)現(xiàn)多了很多原先的文件夾?哈哈!下面是恢復(fù)過程。(這些文件夾右鍵修改是無效的)
  強(qiáng)大的attrib命令!下面是參數(shù)及使用方法。
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]]
  +   設(shè)置屬性。
  -    清除屬性。
  R   只讀文件屬性。
  A   存檔文件屬性。
  S   系統(tǒng)文件屬性。
  H   隱藏文件屬性。
  [drive:][path][filename]
      指定要處理的文件屬性。
  /S  處理當(dāng)前文件夾及其子文件夾中的匹配文件。
  /D  也處理文件夾。
  /?  顯示幫助。
所以 找到你的盤符,輸入以下命令行(在運(yùn)行對(duì)話框中): attrib x:\"*.*" -r -s -h /s /d (其中x指的是優(yōu)盤盤符)
等好了,就一切好了。
