查看: 5914|回復: 1
寫給大家的手機教程<android 4.0.4>
綜述
  本教程以安卓4.0.4版本手機為例。包括手機硬件介紹 ,手機軟件方向的應用等。手機將以我的手機samsung galaxy i-9308為基礎介紹?赡軙兴C教程等。因現在只有android4.0.4版本的手機,故不能對安卓2.3.5系統及以下,4.0.4及以上的系統作全面的介紹。系統為4.0.4官方未root版本。計劃中可能介紹手機版本的photoshop touch。部分資料來自互聯網。
第一章:硬件及安裝
  1.通信制式及手機分類
    I.  現在的手機一般情況下都會支持多種網絡制式。包括移動,聯通。從網絡發展的歷史上看,經歷了1G,2G,3G,LTE,4G的歷程。
           1G(first generation)表示第一代移動通訊技術,以模擬技術為基礎的蜂窩無線電話系統,如現在已經淘汰的模擬移動網。1G無線系統在設計上只能傳輸語音流量,并受到網絡容量的限制。AMPS為1G網絡的典型代表。
2G,是第二代手機通信技術規格的簡稱,一般定義為無法直接傳送如電子郵件、軟件等信息;只具有通話和一些如時間日期等傳送的手機通信技術規格。不過手機短信SMS(Short message service)在2G的某些規格中能夠被執行。2G在美國通常稱為PCS(Personal Communications Service)。
           3G,
第三代移動通信技術(3rd-generation,3G),是指支持高速數據傳輸的蜂窩移動通訊技術。3G服務能夠同時傳送聲音及數據信息,速率一般在幾百kbps以上。3G是指將無線通信與國際互聯網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統,目前3G存在四種標準:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。
LTE(Long Term Evolution,長期演進)項目是3G的演進,LTE并非人們普遍誤解的4G技術,而是3G與4G技術之間的一個過渡,是3.9G的全球標準,采用OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的唯一標準,改進并增強了3G的空中接入技術,這種以OFDM/FDMA為核心的技術可以被看作“準4G”技術。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。
4G,是第四代移動通信及其技術的簡稱,是集3G與WLAN于一體并能夠傳輸高質量視頻圖像且圖像傳輸質量與高清晰度電視不相上下的技術產品。 4G系統能夠以100Mbps的速度下載,比撥號上網快2000倍,上傳的速度也能達到20Mbps,并能夠滿足幾乎所有用戶對于無線服務的要求。此外,4G可以在DSL和有線電視調制解調器沒有覆蓋的地方部署,然后再擴展到整個地區。 很明顯,4G有著不可比擬的優越性。
      II. 手機分類
          手機因不同的生產上的需要對網絡硬件進行了部分更改。手機市場上分為定制版和非定制版。定制版的手機又進一步分為移動定制,聯通定制,電信定制等。例如三星銀河系列(其實是蓋世<galaxy>個人認為不好聽,就這樣意譯了)3,分為I9300,I9305,I9308。I9300又同時存在
α版本(日版),韓版,歐版,美版,國際版本。
          國行I9300為電信定制,I9305為聯通定制,I9308為移動定制。以I9305及I9308為例:
                   │                              │                         I9305                      │                         I9308              │
                   │        網絡                │           GSM,WCDMA,LTE         │         GSM,TD-SCDMA         │
                   │   RAM容量             │                2GB                                 │         1GB                               │
                   └────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘(只列舉一部分)
           可以清晰看出,兩個版本是不同的,雖然都是同一種的機器。
   2.手機硬件介紹(由外到內)
      I,熒屏
          現在市場上常見的手機屏幕分為兩類:IPS和OLED
          IPS技術為日本日立公司于1996年開發成功的顯示技術,是一種LCD廣視角技術,被廣泛的使用在LCD-TV的制造上,能有效改善當視角差時,在TN屏幕上出現的色差及其他問題。IPS技術的代價是較慢的反應率,大約為50毫秒。
           OLED,即有機發光二極管(Organic Light-Emitting Diode),又稱為有機電激光顯示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具有自發光的特性,采用非常薄的有機材料涂層和玻璃基板,當電流通過時,有機材料就會發光,而且OLED顯示屏幕可視角度大,并且能夠顯著節省電能,因為此OLED屏幕卻具備了許多LCD不可比擬的優勢。
OLED屏幕
IPS屏幕
        屏幕安裝分為兩層,一層顯示,一層觸控
         觸控層有電阻式和電容式。電阻式是早先一代的觸控技術,反應不太靈敏并且只支持單點觸控。分辨方式很簡單,你可以用任何材料點擊屏幕,若反應就是電阻。電容式原理都知道,分辨方法也很簡單,手指接近屏幕但不按下就可以反應。現在市場上多為電容式觸屏。
          II,攝像頭
          分為后置,前置,前后雙置。沒啥說,在講照片時再詳細解說。
         III,按鍵
             嗯,開關鍵,音量鍵,主頁鍵。也沒什么說,但刷機時要用到。這里不贅述。
        IV,耳機孔
            分為3.5mm和2.5mm。自己看。
         V,電池
              首先先確認你的電池是否能拆卸。若不能拆卸,請直接略過一下內容。
              電池引腳有三針和四針的(二針及四針以上的電池很少見,不多說)。以MOTOROLA V3I的電池為例
      可以看見四腳除去“+”,“-” 以外,剩下兩針分別是地線和識別引腳(供手機識別電池類型),F在大多舍棄識別引腳,只保留其余三針。
      #NFC功能(針對部分手機)
        近場通信(Near Field Communication,NFC),又稱近距離無線通信,是一種短距離的高頻無線通信技術,允許電子設備之間進行非接觸式點對點數據傳輸(在十厘米內)交換數據。這個技術由免接觸式射頻識別(RFID)演變而來,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自開發成功,主要用于手機等手持設備中提供M2M(Machine to Machine)的通信。
       部分手機有NFC功能。其芯片在電池上。所以放在這里說明。非原裝電池可能不具備這種功能。詳情請參照你的手機說明書。
   VI,sim卡
         手機關鍵部件。沒有sim卡,你的手機不可能使用移動網絡。
         sim卡分為以下幾類,大卡(sim卡),mini-sim卡(俗稱大卡),micro-sim卡(小卡),nano-sim卡
         大卡在老式行動電話上使用。像大哥大等。一般銀行卡大小。
(沒圖,就用移動的卡吧)
      mini-sim卡,現在最常見的卡
     micro-sim 可從mini-sim卡剪卡得到。
           nano-sim卡,比micro-sim還要小,主要在蘋果手機中有。不廢話,上圖。
nano-sim還要再剪卡么?
       可直接在當地營業廳處更換。詳詢當地營業廳。
    VII,內存卡
       內存卡分為多種,只介紹一下幾種。sd卡,MINIsd卡,T-FLASH卡,Memory Stick
       SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻譯為安全數碼卡,是一種基于半導體快閃記憶器的新一代記憶設備,它被廣泛地于便攜式裝置上使用,例如數碼相機、個人數碼助理(PDA)和多媒體播放器等。
       Mini SD卡比目前主流的普通SD卡(如DC或DV上使用的SD卡),在外形上更加小巧,重量僅有3克左右,體積只有21.5x20x1.4mm,比普通SD卡足足節省了60%的空間。
      T-FLASH TF卡又稱microSD,是一種極細小的快閃存儲器卡,由SanDisk(閃迪)公司發明創立。這種卡主要于手機使用,但因它擁有體積極小的優點,隨著不斷提升的容量,它慢慢開始于GPS設備、便攜式音樂播放器和一些快閃存儲器盤中使用。它的體積為 15mm x 11mm x 1mm - 相當于手指甲蓋的大小,是現在最小的存儲卡。它亦能夠以轉接器來接駁于SD卡插槽中使用。
不上圖了,自己扣手機。
       記憶棒全稱Memory Stick,它是由日本索尼(SONY)公司最先研發出來的移動存儲媒體。記憶棒它用在SONY的PMP,PSX系列游戲機,數碼相機,數碼攝像機,索愛的手機,還有筆記本上,用于存儲數據,相當于計算機的硬盤。
   額完了。
        VIII,cpu
                各手機的u都不一樣。自己上網找自己手機的u吧。不多說,處理器。
        IX, 內存
               此內存為數據中轉站。擁有高速的讀寫速度。處理方式為下圖。
請不要將內存和內置存儲弄混。有人問我你手機內存多少,我第一反應就是處理內存,會說1GB。但對方說內存4GB時,我才弄明白說的是內置存儲器。希望不要弄混。
        X,內置存儲
              手機內置存儲。不多說。
       XI,gpu
             圖像處理器。越強大越好。
硬件篇結束。
    3.硬件安裝。
           請參照各手機包裝盒內使用說明書或快速入門。
    4.貼膜及手機外殼的選購
           也不多說,貼膜防止屏幕刮傷,選用透明度好的專用貼膜。外殼看你用手機的小心度。你可以選用防摔的手機殼,也可以不選。只要你玩的小心,裸奔沒問題。不過大屏手機的屏幕本來就容易摔壞,原廠的屏幕價格又相當高(夠你買新手機)。加了殼有散熱問題,發熱量過大對手機以及電池都有危害,看你怎么取舍了。
第一章完了。編輯用了一個上午。各位請看看,各種純手打。如果有不當之處或者錯誤,請在下面留言。有紕漏指出請指出。圖片來自互聯網,個別內容來自百科。本人水平有限,大家看著玩兒吧。之后會有軟件篇。手疼。休息一下。之后工作量更大。喜歡請+1!謝謝額。
ID:63106 發表于 2014-7-1 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
然后呢
