查看: 5462|回復: 1
新一代LC-61改進型功放一點想法
ID:1 發表于 2014-4-5 00:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      偶然翻出了 當年二等獎的LC-61 的榮譽證書,感覺太激動了。
       記憶最深的LC-61 就想到了在省勞技的日子,在不到五個月就要開戰大學生科技文化節的日子里, 我和陳 兩人 硬是咬牙堅持了下來,前前后后報廢了不知道多少塊芯片犧牲,另外我的衣服也被電烙鐵好壞,胳膊上至今留下了那片光榮的烙印。光登記在冊的壞芯片 就有六片,到第七片才算成功,為了紀念我們的成就,代號叫61 ,LC就是我們姓氏的首字母。另外還有幫我們寫論文的美女,提供TDA1514的賈。只可惜當時疏忽漏掉了這兩位的名字。至今仍然感覺遺憾。
         為了紀念,我們打算再接再厲,再次開發出新一代LC-61 !新一代的LC-61 相比舊型號,采用 反饋式調音電路取代衰減式調音電路,采用數字控制,取代模擬電位器控制。采用模塊化電路,方便維護檢修。采用 合理的風道散熱系統取代以前的風扇吸氣散熱,降低噪音。
內部實現單片機控制:
          1, 電源設定軟起動保護,由單片機定時器設定延時時間。用戶可自己修改時間。
          2, 如果輸出短路,有單片機檢測 并且延時多少時間之后,自動切斷供電。液晶顯示某個聲道短路。
          3, 喇叭箱體的保護,如果輸出有直流,對管某管擊穿燒壞。延時多少時間后,自動啟動喇叭保護單元,液晶顯示某個聲道,功放管異常。
          4,混響功能,將音頻信號延遲多少時間后,重置。 比較困難,考慮DSP處理(增加兩到四支中置環繞聲道)。
          5,紅外遙控器功能,待機功能。
          6 ,對電源電壓的檢測,電流的檢測,電源過壓,電流過流之后啟動保護切斷電源。并且 液晶顯示電源過壓或者過載,
對信號放大處理:
            1,采用反饋式 音頻調節, 調節高低音。
            2,后級功率放大采用成品后級。
            3,增加一級重低音電路(超重低音)。
對電源的考慮(兩種)
           方案1,普通的工頻變壓器降壓,濾波,穩壓。在變壓器鐵芯再繞幾圈,作為控制系統單片機液晶的供電。變壓器輸入增加EMI濾波,需要增加一塊專門的供電電路板,比較占體積。
           方案2,選擇開關電源 。比較簡潔,但是帶來紋波的問題。
人機對話功能:
       液晶屏  單片機STC89C516RD+(或者STC12C5A60S2 ) 完成對按鍵和紅外編碼的接收 。 并且負責對液晶屏的控制。作為主機對以下DSP的控制和對保護單片機MEGA的控制。
      單片機 ATMEGA16A(或者ATMEGA32A)需要對 各種保護措施的處理,并且將其結果通過串口送到STC單片機上。
     需要控制多路數字電位器。設定值,由 STC 通過串口發回。
    以下是工作內容:
     1  電路圖 用電子CAD protel99se 畫出,并且打印兩份。
     2 部分電路設計到仿真,就用PROTEUS , MULTISIM,
     3 編程軟件 STC單片機用  KEIL2 , AVR單片機用 ICCAVR, DSP (這個需要學習包含仿真)
     4 程序的燒錄  EASY51PRO,STC ISP燒錄軟件
     5 硬件的焊接
     6 硬件電路的局部調試
     7 硬件軟件的統調
     8 驗收指標
  想象一下效果:
    1,打開電源按鈕, 液晶屏顯示 “正在初始化。。。請稍后”,機器自檢,首先自檢一下電源供電電壓是否過高或者過低,如果正常范圍,液晶屏在第二行顯示目前電壓電壓, 如果過高 提示報警信息,第一行顯示“設備啟動失敗,XXX電路故障”。
   2,自檢輸出是否有短路,如果有,液晶屏第三行顯示。某個聲道輸出短路,  檢測聲道匹配阻抗,如果8歐姆的阻抗接了4歐姆的阻抗,液晶屏第三行顯示,某個聲道阻抗匹配出現問題 ,
  3, 供選擇,由主控本身產生20-40KHZ的音頻信號,測試重 中 高  三組喇叭的 分配問題。
  4,自檢結束提示,音源接入 是否正常, 系統進入工作狀態, 提示  遙控狀態 和面板按鍵狀態。
5,在工作狀態,主控要時時檢測 電壓 電流 輸出對管 的狀態,有異常,立刻斷開電源提示故障信息, 人為排除故障之后,復位主控,恢復正常工作狀態。  在各聲道散熱片上固定有數字溫度傳感器,一旦超過極限, 迅速啟動散熱風扇。 通過AVR PWM調整轉速,盡量達到靜音效果。
ID:60228 發表于 2014-4-18 23:30 | 只看該作者
贊個,嘿嘿。
