查看: 6699|回復: 2
幫忙優化下次程序
ID:11341 發表于 2009-9-23 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
次程序寫的有缺陷,想了半天想不出優化辦法,請各位大俠幫忙優化下。是個響應外部中斷1的簡單程序。
#include < reg52.h >
sbit int1=P3^3;
unsigned char code  LEDData[11] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
unsigned char data  display[3] = {0x00,0x00,0x00};
unsigned char code  scan_bit[4] = {0xf7,0xfb,0xfd};
unsigned char count=0,a;
void delay(uchar x)
 uchar k;
 while(x--)
  for(k=0;k<100;k++);
void main(void)
   char n;
   EA=1;
   EX1=1;
    for(n=0;n<3;n++)
  P2=scan_bit[n];
  P0 =LEDData[display[n]] ;
     delay(1);
void  counter(void) interrupt 2
   count++;
   while(!int1)
    a=count;
    display[2]=a/100;
    a=a%100;
    display[1]=a/10;
    display[0]=a%10;
ID:17557 發表于 2009-9-25 13:47 | 只看該作者
我司芯片完全兼容em78p153,sn2501,pic12c508,pic12c509性價比優,同比優惠15%, 現有成熟方案電動車防盜器,音量調節,音量控制,機頂盒待機,加密。搖控器,LED手電筒,閃燈控制,閃字棒,溫度檢測,電動玩具等。月出貨量3kk。并可根據客戶功能要求開發程序
我司芯片是RISC 高性能的8 位微控制器。它內部包含一個1K×14bits 的一次性可編程只讀存儲器、32字節數據存儲器、定時器/計數器、中斷、LVR(低電壓復位)和I/O 口。
1. ROM:1K×14 bits
2. RAM:32×8 bits
3. 椎棧:2 級
4. 一個指令周期由四個系統時鐘組成
5. 5種振蕩模式可供選擇
- 外部RC,LS(低速)晶振,NS(標準速度)晶振和HS(高速)晶振
- 內部4MHz RC 振蕩器
6. 定時器/計數器
- TMR0:8 位倒計時定時器/計數器帶自動重復加載功能
7. 看門狗定時器:芯片內WTD 是基于一個內部RC 振蕩器(僅WDT 使用)。有8 個周期可供選擇。使用者可通過使用預分頻器來延長WDT 溢出周期。
8. 中斷結果:
- TM0內部定時器/結果計數器中斷
- 外部INT腳位
9. I/O 口:12 腳位
- PA0~3:4 個標準I/O 腳位
- PB0~7:8 個上拉I/O 腳位帶腳位喚醒功能
10.喚醒模式:
A. B 口(PB0~7)腳位變化喚醒
B. I_WDT 喚醒
11.不同封裝類型:
義隆型號表:
EM78P153S,EM78P153SNJ,EM78P156EL,EM78156E,EM78P157N,EM78P159N
EM78P257A/B,EM78P258N,EM78P259N,EM78P260N,EM78P311N,EM78P312N
EM78P350N,EM78P417N,EM78P418N,EM78P419N,EM78P447SA/B,EM78P447N
EM78P451 ,EM78P451S, EM78451 ,EM78P458/9 ,EM78P468N ,EM78P468L ,
松翰型號表:
SN8P2501—8S/D,SN8P2704/5/6/7/8A,SN8P2711/14/15/142/143
      SN8P2501—14S,SN8P2501—14S,SN8P2602—18S/D,SN8P2604—28S/D
      SN8P1829,SN8P1907,SN8P1917,SN8P1908,SN8P1909,SN8P1919
義隆可替換PICMDT的對應型號:
. PIC和MDT 其中一些單片機與EM78 系列單片機管腳相兼容,對照如下
· EM78P152/153 替換 PIC12C508/509
· EM78P156/256/456 替換 PIC16C54/56/84
· EM78P447替換PIC16C55/57
 · EM78P152/153 替換 MDT10P53
· EM78P156/256/456 替換MDT2005/2010
林先生: 15814437369  QQ:270146395(技術交流)
ID:17923 發表于 2009-10-11 13:06 | 只看該作者
LZ想怎么優化呢? 說說看。
這個程序挺清晰的了
