查看: 24663|回復: 8
單片機I/O輸出控制一個LED燈閃爍C語言程序
ID:59583 發表于 2014-3-31 03:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機P2.0口會控制LED燈有一定的頻率閃爍點亮,如果想閃爍快或慢可以更改delay(x)中的X值。
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
//延時函數,含有輸入參數unsigned int x,無返回值unsigned int是宏定義無符號整型變量,其值的范圍是0~65535
void delay(unsigned int x)
     while(x--);
//主函數
void main(void)
    while(1)//無限循環
           LED=0;//P2.0輸出低電平,點亮LED燈
           delay(2000);//調用延時函數,更改X值,相當于更改LED燈閃爍的頻率
           LED=1;//P2.0輸出高電平,熄滅LED燈
ID:106553 發表于 2016-7-9 15:32 | 只看該作者
這程序里加一個按鍵,按下按鍵燈閃爍,按鍵松開燈滅這樣可行嗎?
ID:106553 發表于 2016-7-9 15:56 | 只看該作者
新人發不了貼,請幫回答這個問題啊!謝謝了!
ID:106553 發表于 2016-7-10 13:53 | 只看該作者
現在貼是可以發了,說好的24小時。。。。。。別讓新人失望
ID:170597 發表于 2017-3-14 13:38 | 只看該作者
沙發~~~!沙發~~~!沙發~~~!沙發~~~!沙發~~~!沙發~~~!沙發~~~!
ID:471407 發表于 2019-1-22 11:32 | 只看該作者
2次循環怎么寫 改那個數值
ID:405817 發表于 2019-2-8 23:14 | 只看該作者
剛來學習,學習分享。
