查看: 9040|回復: 15
PWM在調節燈亮度上的理解
ID:59284 發表于 2014-3-7 02:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、為什么要采用PWM調光:
回答這個問題首先要明白PWM調光與普通調光的區別。普通的調光技術主要是通過增大阻值減小電流來進行操作。而減小電流不僅減小了光的亮度,對光的色度也有影響,容易使光的色彩發生漂移。對于一些對色度要求比較高的場合,這種變化是不允許的。
2、顏色的定義
顏色是由亮度和色度共同表示的,而色度則是不包括亮度在內的顏色的性質,它反映的是顏色的色調和飽和度。
3、PWM調光原理
PWM是一種對模擬信號電平進行數字編碼的方法。通過高分辨率計數器的使用,方波的占空比被調制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM信號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。電壓或電流源是以一種通(ON)或斷(OFF)的重復脈沖序列被加到模擬負載上去的。通的時候即是直流供電被加到負載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。
如果將連接電池和燈泡的開關閉合50ms,燈泡在這段時間中將得到9V供電。如果在下一個50ms中將開關斷開,燈泡得到的供電將為0V。如果在1秒鐘內將此過程重復10次,燈泡將會點亮并象連接到了一個4.5V電池(9V的50%)上一樣。這種情況下,占空比為50%,調制頻率為10Hz。
PWM調光的基本原理樓上已經講得差不多了,其本質就是周期性地開啟和關閉LED來改變正向電流的導通時間,因為人眼感知的亮度是一個累積過程, 即亮的時間在整個周期中所占得比例越大,人眼感覺越亮。如果亮暗的頻率超過100Hz,那么人眼看到的就是平均亮度, 而不是LED 在閃爍。廣泛采用PWM調光的原因就是因為這種方法易于實現,可降低生產成本。由于PWM發光的本質是“亮-滅-亮-滅”的過程,其實就是可見光在對眼睛進行一個有頻率的閃爍沖擊。
通常調制頻率為1kHz到200kHz之間。
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
5314039 + 3 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:63499 發表于 2014-8-12 10:48 | 只看該作者
很好的詮釋。
ID:65126 發表于 2014-8-21 09:28 | 只看該作者
基本明白了,解釋清晰,贊一個
ID:63839 發表于 2014-8-22 10:07 | 只看該作者
很好的解釋
ID:47760 發表于 2014-9-13 06:51 | 只看該作者
謝謝你的分享!
謝謝你的分享!
ID:66338 發表于 2014-9-18 23:44 | 只看該作者
謝謝分享,很好
很好的解釋
ID:47760 發表于 2014-9-19 09:48 | 只看該作者
謝謝你的分享!
ID:66641 發表于 2014-9-26 19:00 | 只看該作者
解釋很好
ID:76408 發表于 2015-4-8 10:47 | 只看該作者
明白了,解釋清晰,贊一個
ID:73872 發表于 2015-8-4 16:51 | 只看該作者
分析的相當好
ID:353 發表于 2016-12-17 16:49 | 只看該作者
解釋清晰
ID:155648 發表于 2016-12-18 17:27 | 只看該作者
很好效果很不錯
ID:150587 發表于 2016-12-18 18:13 | 只看該作者
多模塊的設計要怎么學習
ID:151566 發表于 2016-12-19 18:41 | 只看該作者
解釋的很好,通俗易懂,謝謝了。
