查看: 3124|回復: 1
STM32 禁用或開啟總中斷
ID:59284 發表于 2014-3-2 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      STM32在使用時有時需要禁用全局中斷,比如MCU在升級過程中需禁用外部中斷,防止升級過程中外部中斷觸發導致升級失敗。
ARM MDK中提供了如下兩個接口來禁用和開啟總中斷:
__disable_irq();   // 關閉總中斷
__enable_irq();    // 開啟總中斷        但測試發現這樣一個問題,在關閉總中斷后,如果有中斷觸發,雖然此時不會引發中斷,但在調用__enable_irq()開啟總中斷后,MCU會立即處理之前觸發的中斷。這說明__disable_irq()只是禁止CPU去響應中斷,沒有真正的去屏蔽中斷的觸發,中斷發生后,相應的寄存器會將中斷標志置位,在__enable_irq()開啟中斷后,由于相應的中斷標志沒有清空,因而還會觸發中斷。所以要想禁止所有中斷,必須對逐個模塊的中斷進行 Disable操作,由于每個模塊中斷源有很多,對逐個中斷Disable的話比較復雜,較為簡單的方法是通過 XXX_ClearITPendingBit()清除中斷標志或者直接通過XXX_DeInit()來清除寄存器的狀態。這樣在 __enable_irq()開啟總中斷后,MCU就不會響應之前觸發的中斷了。
ID:428438 發表于 2019-9-4 09:59 | 只看該作者
不錯,學習了。之前對這也有點疑問,不知道是否會丟失中斷。
