查看: 9925|回復: 0
stm32時鐘初始化配置問題
ID:59284 發表于 2014-3-1 01:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32雖然已經用了一段時間了,但是一直用的都是教程里帶的程序,最近想自己寫寫代碼了,結果各種碰壁,一點小小的問題也能讓我忙活一兩天,真讓人郁悶,這里說一下stm32最基礎的時鐘配置上我遇到的麻煩。
時鐘配置我是使用RCC的庫函數完成的,基本思路就是打開8M的HSE時鐘,然后使用PLL倍頻9倍成72M的系統時鐘。但是看似簡單的函數寫好后片子一直工作不起來,我開始以為是在檢測時鐘是否啟動的while循環中給卡住了,還以為外部8M晶振不起振,后來經過一個下午的測試程序,竟然是配置PLL成9倍的函數出了問題,我把倍頻倍數調小就ok了。但是這沒道理啊。72M的時鐘在不到9倍的pll中根本沒法到達啊,我網上找了一下總算發現了一個我漏掉的細節,那就是rcc配置的時候還需要配置flash!
我網上原本找的代碼里有配置flash的庫函數調用,但我以為是其他應用所以就沒放在心上,結果就是在這里吃了大虧。我翻了一下技術手冊,有這么一段
這些選項應與閃存存儲器的訪問時間一起使用。等待周期體現了系統時鐘 (SYSCLK) 頻率與閃存訪問時間的關系:
0 等待周期,當 0 < SYSCLK < 24MHz
1 等待周期,當 24MHz < SYSCLK  ≤ 48MHz
2 等待周期,當 48MHz < SYSCLK  ≤ 72MHz
預取緩沖區(2個64位):在每一次復位以后被自動打開,由于每個緩沖區的大小(64位)與閃存的帶寬相同,因此只通過需一次讀閃存的操作即可更新整個緩沖區的內容。由于預取緩沖區的存在,CPU可以工作在更高的主頻
所以在初始化的時候還需要加上兩個函數
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
這樣系統可以工作在72M的時鐘下
