查看: 8021|回復: 0
用VBA批量替換文本文件內容
ID:59284 發表于 2014-3-1 01:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Sub 批量修改文本內容()
Dim Fn$, MyPath$, MyFile$, NewName$, myText
    Fn = Application.GetOpenFilename("請隨便選擇一個文件 (*.*), *.*", , "請隨便選擇一個文件,讓系統確定路徑:")
    MyPath = Left(Fn, InStrRev(Fn, "\"))
    MyFile = Dir(MyPath & "*.txt")    ' 可以指明文件類型,也可以不指明。
    Do While MyFile <> ""    ' 開始循環。
    Open MyFile For Input As #1  '打開第一個txt文件
        Open MyFile & "temp" For Append As #2   '創建這個文件名+temp的臨時文件,并打開
            Do While Not EOF(1) '循環至文件結尾
               DoEvents   '用于中斷,避免鼠標卡住
                Line Input #1, myText '讀取這個文件的每一行
                If InStr(myText, "元寶") > 0 Then  '如果存在“元寶”這個關鍵字
                    Print #2, ";" & myText   '在前面加分號
                 Else
                    Print #2, myText  '否則輸出原來的內容
                End If
            Loop
         Close #2
     Close #1
     Kill MyFile   '刪除原文件
     Name MyFile & "temp" As MyFile   '重命名臨時文件為原文件
        MyFile = Dir ' 查找下一個文件。
    Loop
End Sub
