查看: 13021|回復: 2
你知道51開發板哪種好嗎?我教你如何選擇適合自己的開發板
你知道51開發板哪種好嗎?在某寶上開發板太多,讓人眼花繚亂,隨便選一塊學習效果將大打折扣。
首先要知道自己的水平去到哪里?如果你是剛學電子,連萬用表也不會看,那么學習單片機就會十分吃力,甚至事倍功半。學單片機你一定要懂一點電子,比如萬用表要會用,烙鐵焊接功夫要過關,電阻電容三極管都要懂得工作原理及如何測量好壞。大家一定要過了這一關。
現在假設你有上面說的電子基礎,那么接下來就要開始選開發板了。51的資料最多,相對其他單片機容易,這篇文章就以51的開發板為例。以下是板上必須要有的基本配置
1、有8個LED燈
初學者接觸單片機的第一個程序通常是點亮LED,而且單片機編程也不像電腦可以輸出“HELLO WORLD”,所以LED就是必須要有的基本配置。
2、有按鍵
有沒有獨立按鍵不重要,一定要有4*4矩陣按鍵,因為可以在程序中改動一下讓矩陣鍵盤變成獨立按鍵。按鍵是人機交換的接口,經常用到,必須要配置
3、有數碼管
數碼管動態掃描技術,一定要會。以后做各種實驗都要用到數碼管,比如溫度、電壓、時鐘等等。而我個人在調試程序的時候還喜歡把變量數據發到數碼管上幫助觀察
4、蜂鳴器和繼電器
這兩個的驅動方式是一樣的,都是用三極管驅動,只要有其中一個就可以了。
5、ISP下載接口
標準ISP下載接口是一個10針的插頭,可以給AT89Sxx系列下載程序
6、可拔插式晶振
7、程序下載用USB接口
現在的電腦已經沒有串口了,所以選擇這種用USB口下載程序成了必然的選擇,最好還是USB供電的,更方便。一條線就可以連接學習,不用再配外置電源
8、帶有1602、12864液晶接口
9、單片機所有IO口用排針引出
IO口不引出來的只能叫實驗板,不能用來開發。你也希望買一塊板回來以后可以做項目吧?
以上是必帶配置,其他的配置比如24C02、DS1302、紅外接收頭、18B20等等,這些可以有,在入門后提高的時候會用到。如果沒有也不要緊,入門后就有能力動手做了。
ID:255072 發表于 2018-1-9 13:46 | 只看該作者
跟我想的差不多,先從單片機做起,了解GPIO、定時器啥的,理解怎么用C語言操作硬件。然后再去學Linux操作系統,shell語法等,然后再買一個ARM開發板(初期買2410足夠),學驅動開發啥的,建議去華清星創客superedu.com.cn學習。學完了以后,做幾個驅動,就可以找工作了。
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
哈嘍哈嘍1357 + 1 我是跟著吳鑒鷹開發板入門的,好用
