查看: 8235|回復: 4
非常簡單易懂的51點陣源代碼。8*8LED點陣
ID:16354 發(fā)表于 2009-9-17 07:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼非常簡單易懂。很適合初學者。
/* 給新手的學習建議,如何快速學習單片機。 */
/* 鐵牛單片機   購買單片機實驗板請直接在淘寶下單               */
/* 技術支持  QQ:124471241  TEL:15829700675 僅限鐵牛單片機用戶                                */
/* 實驗目的:學會8*8點陣動態(tài)掃描方法.                                                        */
/* 實驗現(xiàn)象:8*8點陣光柱先從0-9每隔一定的時間動態(tài)顯示。                                     */
/*【版權】Copyright(C)鐵牛單片機                 All Rights Reserved                         */
/*【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!                                 */
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code row[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行掃描數(shù)組row0--row7.硬件定義為P1口。
uchar code word[][8]={
{0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'0'
{0xEF,0x8F,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF},//硬件定義為P0口。'1'
{0xC7,0xBB,0xBB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x83},//硬件定義為P0口。'2'
{0xC7,0xBB,0xFB,0xC7,0xFB,0xFB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'3'
{0xE7,0xE7,0xD7,0xD7,0xB7,0x83,0xF7,0xF7},//硬件定義為P0口。'4'
{0x83,0xBF,0xBF,0x87,0xFB,0xFB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'5'
{0xC7,0xBB,0xBF,0x87,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'6'
{0x83,0xFB,0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF},//硬件定義為P0口。'7'
{0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'8'
{0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC3,0xFB,0xBB,0xC7},//硬件定義為P0口。'9'
void display(uchar);
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void main()
uint i=1000;
uchar dis_num;
dis_num=0;
for(i=100;i>0;i--)
if(dis_num==10)
dis_num=0;
display(dis_num);
dis_num++;
void display(uchar word_num)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
P1=row[i];
P0=word[word_num][i];
delay(1);
P1=0xff;
P0=0xff;
ID:17294 發(fā)表于 2009-9-17 11:52 | 只看該作者
只能顯示數(shù)字嗎?
ID:16354 發(fā)表于 2009-9-17 23:25 | 只看該作者
也可以顯示漢字。但是得加上三個LED啊。新手剛開始學的時候只要懂原理就行了。今后想做大時,就可以根據(jù)需要去弄。
ID:61326 發(fā)表于 2014-5-4 11:13 | 只看該作者
謝謝分享
ID:102765 發(fā)表于 2016-1-16 20:42 | 只看該作者
樓主好人
