查看: 7836|回復: 0
51單片機順、倒計時60秒程序
ID:262 發表于 2014-2-22 01:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>  //  包含51單片機寄存器定義的頭文件
unsigned char code Tab[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//數碼管顯示0~9的段碼表
unsigned char int_time;        //記錄中斷次數
unsigned char second;        //儲存秒
void delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<200;i )
void DisplaySecond(unsigned char k)
   P2=0xbf;        //P2.6引腳輸出低電平, DS6點亮
   P0=Tab[k/10];          //顯示十位
   delay();
    delay();
       delay();
     delay();
      delay();
    delay();
       delay();
     delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引腳輸出低電平, DS7點亮
   P0=Tab[k];         //顯示個位
delay();
     delay();
     delay();
      delay();
    delay();
    delay();
       delay();
     delay();
P2=0xff;     //關閉所有數碼管
P0=0xff;        //顯示個位
   delay();
     delay();
      delay();
    delay();
     delay();
    delay();
       delay();
     delay();
  void main(void)      //主函數
   TMOD=0x01;                 //使用定時器T0
   TH0=(65536-46083)/256;    //將定時器計時時間設定為46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
    TL0=(65536-46083)%6;
  EA=1;                    //開啟總中斷
  ET0=1;                   //定時器T0中斷允許
  TR0=1;                   //啟動定時器T0開始運行
  int_time=0;     //中斷次數初始化
  second=0;    //秒初始化
        DisplaySecond(second); //調用秒的顯示子程序
//函數功能:定時器T0的中斷服務程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //關閉定時器T0
    int_time  ;        //每來一次中斷,中斷次數int_time自加1
  if(int_time==20)   //夠20次中斷,即1秒鐘進行一次檢測結果采樣
        int_time=0;    //中斷次數清0
     second ;    //秒加1
     if(second==60)
       second =0; //秒等于60就返回0
   TH0=(65536-46083)/256;   //重新給計數器T0賦初值
TR0=1;     //啟動定時器T0
