查看: 19262|回復: 17
基于51單片機 12864液晶顯示數字函數
ID:262 發表于 2014-2-22 01:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天晚上花了我兩個小時,就為了寫一個簡單的函數,可能不足40行。但確實遇到了點問題,最后還是解決了。
函數的作用就是用12864液晶顯示器,來顯示任意位數的數字。為什么要寫這個函數呢?因為我在使用12864的過程中經常用到一些接口函數,十分的方便。比如write_char();write_string();寫字符和寫字符串函數。
但是要寫一個數字,卻沒法了,我可以一位數一位數拆開來用顯示字符函數。但是這樣很麻煩,最要命的一點是,由于12864的地址是2個字節單位的(這里有些不專業了),可能是為了寫漢字,數字不能緊緊靠在一起,中間會空一格字節,很是浪費啊。于是就有了這個寫數字函數。
void write_num(uchar x,uchar y,unsigned long int num)
uchar i=10;
switch (y)
case 0: Lcd_WriteCmd(0x80+x);break;
case 1: Lcd_WriteCmd(0x90+x);break;
case 2: Lcd_WriteCmd(0x88+x);break;
case 3: Lcd_WriteCmd(0x98+x);break;
default: ;
while(i>=1)
if((uchar)(num/pow(10,i-1))!=0)
break;
i--;
while(i)
Lcd_WriteData(num/(u32)(pow(10,i-1))+'0');
num=num%(u32)(pow(10,i-1));
i--;
首先肯定不是任意位數了,畢竟顯示屏就那么大,顯示位數肯定有限。我們注意到C語言里
unsigned long int型是很大的了,是32位,4個字節,最大是4294967295..
這里是十個位數,所以我們的參數是u32類型,另XY參數就是在12864上顯示的坐標位置。
這個函數值是先確定要寫入的坐標,然后確定數的位數,然后從高位開始一位一位寫入。
定義一個變量i;初始化位10。
值得一提的是,我遇到的問題,不知道其他人有沒有遇到。
用pow函數時,由于庫函數定義的都是double型的,在取余數是會報錯。我先加了強制類型轉換。發現不行,顯示很多數都出錯。經過仿真調試,覺得問題就出現在pow函數這里。
于是,我自己寫pow函數,數據類型都用整型的,這樣就免去數據類型轉換時候的數據丟失了。
這樣改了以后就可以了。ok
寫上我寫的pow函數把,,很簡單的。
u32 pow(uchar a,uchar b)
u32 result=1;//  初始化為 1
for(;b>0;b--)
result*=a;
return result;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cottonma + 5 贊一個!
ID:1 發表于 2014-3-7 13:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你解決問題的思路很值得大家學習的
ID:101003 發表于 2015-12-29 10:32 | 顯示全部樓層
為什么 程序在KEIL里編譯有很多錯誤?而且我不會改
ID:126343 發表于 2016-9-30 14:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
舉個例說明一下恭耳詳解
ID:126343 發表于 2016-10-7 00:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jor 發表于 2016-9-30 14:36
舉個例說明一下恭耳詳解
無字符怎么寫這個函數
ID:141519 發表于 2016-10-7 07:38 | 顯示全部樓層
借鑒學習一下
ID:126343 發表于 2016-10-7 08:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主寫一個無字庫液晶顯示任意數字的函數   給解釋一下了解原理
ID:126343 發表于 2016-10-8 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那位大神解釋樓主的程序 無字庫液晶怎么改寫 郵箱1023010634@qq.com
ID:183117 發表于 2017-4-4 17:24 | 顯示全部樓層
用過之后發現有點問題,如果用程序顯示0——100,循環,本應該是98——99——0——1——2這樣的
實際會變成98——99——(09——19——......——99)——10——11——12,我括號那部分實際顯示應該為0——9,由于兩位數時,顯示到99,個位最后顯示9,重新置0后,此時的9無法消去
ID:186071 發表于 2017-4-4 17:56 | 顯示全部樓層
 這個好,資料詳實,便于模仿。
ID:192756 發表于 2017-5-2 21:11 | 顯示全部樓層
我也遇到了這個問題。。,為了好看,就用數組往里面寫
ID:209845 發表于 2017-6-19 09:10 | 顯示全部樓層
ghkjhk 發表于 2017-5-2 21:11
您好,我的12864是不帶字庫的。請問可以教我下怎么用數組來顯示數字嘛
ID:182758 發表于 2017-6-19 10:00 | 顯示全部樓層
ID:274475 發表于 2018-1-10 19:10 | 顯示全部樓層
各位大神,我想用有字庫12864顯示溫度值,但變量就是顯示不出來,哪位大神能幫幫我看看程序?
#include <stc12c5a60s2.h>
#include <stdio.h>
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
sbit DQ=P1^3;
uchar code table1[]="溫度:";
uchar code table2[]="°C";
void display1();
void display2();
void display3();
unsigned int read_temp();
void init_12864();
void write_com(uchar com);
unsigned char str[10] ;
unsigned int t ;
        init_12864();
        display1();
        display2();
                t=read_temp();
          sprintf(str,"%d",t);
                display3();
                write_com(0x01);
void DELAY_MS (unsigned int a)//毫秒級延時函數
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void delay(unsigned int time)
        while(--time);
void write_com(uchar com)//寫入一個命令
        RS=0;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=com;//通過P0把命令給12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void write_dat(uchar dat)//寫入一個數據
        RS=1;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=dat;//通過P0把數據給12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void init_12864()//12864液晶初始化(根據時序圖編寫)
        DELAY_MS(100);
        write_com(0x30);
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0e);//打開所有顯示
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0c);//不顯示光標
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x06);//地址指針自動加一
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x01);//清屏
        DELAY_MS(1);
void display1()
        uchar i;
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
                write_dat(table1[i]);
                DELAY_MS (5);
void display2()
        uchar i;
        write_com(0x86);
        for(i=0;i<4;i++)
                write_dat(table2[i]);
                DELAY_MS(5);
void display3()
        uchar i;
        write_com(0x88);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_dat(str[i]);
                DELAY_MS(5);
// ****************DS18B20復位函數************************/
void OwReset(void)
    DQ=1;//從高拉倒低
    delay(200);
    DQ=0;
    delay(1000);           //550 us
    DQ=1;
    delay(1000);            //延時500 us  這是DQ應該為0 說明復位成功 這里沒有用死循環判斷 怕干擾時鐘
    DQ=1;                   //拉高電平
/****************DS18B20寫命令函數************************/
//向1-WIRE 總線上寫1個字節
void WriteByte(unsigned char val)
  unsigned char i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;                 //從高拉倒低
   DQ=0;                  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(100);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B20讀1字節函數************************/
//從總線上取1個字節
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  DQ=1;
  value>>=1;   //value=value>>1
  DQ=0;                                           //4 us
  DQ=1;                                         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(100);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************讀出溫度函數************************/
unsigned int ReadTemp()                                        //讀溫度并轉換成三位有效數字
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
  unsigned int t,m;
  OwReset();                  //總線復位
  delay(500);
  WriteByte(0xcc);            //發命令
  WriteByte(0x44);            //發轉換命令
  OwReset();
  delay(100);
  WriteByte(0xbe);
  a=ReadByte();    //讀溫度值的第字節
  b=ReadByte();    //讀溫度值的高字節
  t=b;
  t <<=8;       // 低位補0 即0x00
  t =t |a;      // 兩字節合成一個整型變量。
  t=t>>4;       //高位補1
  m=b;
  m<<=8;
  m=m|a;
  m=m&0x0f;
  t=t*10+m;
  return t;
ID:457140 發表于 2018-12-29 10:51 | 顯示全部樓層
確實不錯,我喜歡
ID:449525 發表于 2018-12-29 12:19 | 顯示全部樓層
歲月無痕 發表于 2018-1-10 19:10
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
你自己對比下模塊代碼,網上也有很多,直接把這么多代碼貼出來,幫你解決的人基本上很少
ID:449525 發表于 2018-12-29 12:20 | 顯示全部樓層
我看到你的函數,和我之前玩ht1621驅動lcd屏幕一樣,計算地址和要寫的數據
一樣的道理
ID:454000 發表于 2018-12-29 23:51 | 顯示全部樓層
值得支持!靈感來自善于解決問題的人!能將要顯示的數字做到只在函數里只填3個數字,這本身就是一個創舉!如果只會在網上復制粘貼永遠成就不了自己!
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
還有誰? + 15
zhengchong60 + 15
