講述了十進制計算機必須的十進制運算器結構及原理,以及對運算器改進的方法和方向。該方法的創新之處在于,它將傳統上需通過時間步驟或復雜多值邏輯門處理的“串行”邏輯值,轉化為在空間上“并行”展開的物理線路。針對每個邏輯值的運算,不再依賴于復雜的十值或N值邏輯門,而是通過對空間上并行的多條線路,直接利用現有的二值邏輯元件進行編碼連接,從而實現十進制邏輯運算與數值編碼運算。 十進制數字計算機和多進制計算機原理:十進制數字計算機和多進制計算機原理本質是“獨值”邏輯運算。十進制數字計算機和多進制計算機先把“模擬信息”通過偏置方法轉換成“連續邏輯信息”,之后再通過“量化器”把“連續邏輯信息”量化成“位權信息”和“幅權信息”,由于“幅權信息”是“獨值”信息的串行時序循環鏈,“位權信息”是“獨值”信息的并行秩序遍歷環。
因此在電路實現中“位權信息”是用“一條線路表示一個邏輯值”或“一個連接節點表示一個邏輯值”,因此可以用“十條線路為一組表示十個邏輯值”,用N條線路表示N個邏輯值,所以“位權信息”可以在不產生“新的邏輯器件”的前提下,用現有的二值元件進行“十值數字運算”和多值數字運算,因為“用十條線路表示十個邏輯值”的方法和用N條線路表示N個邏輯值的方法,把“串行運行”的十個及N個邏輯值用“并行的方式”在空間展開,針對每個邏輯值的運算不是通過時間步驟和復雜的十值和N值邏輯門實現,而是通過對空間分布的十值十條線路和二值邏輯元件進行并行編碼連接實現邏輯運算和數值編碼運算。此種運算方法在駁回專利申請201710023530.1,1201711119713.X,201910156036.1,201910155703.4,等多件專利申請都是這樣運算的。
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
2026-3-29 09:09 上傳
