查看: 283|回復: 18
請教關于用AI8051替換5A60的問題
ID:1109793 發表于 2026-3-26 12:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼在5A60上面是可以顯示的12864,T1中斷是正常的。在AI8051上面就不行。12864 的3個控制端都沒有信號。T1中斷也沒有。
ID:106977 發表于 2026-3-26 13:41 | 顯示全部樓層
STC的新一代MCU較前一代都有較大的設置不同!一定要仔細閱讀AI8051的說明書,根據MCU不同的設置部分做點筆記(只需針對你要使用的部分,無關的不理會,不然就等于抄書了。。搞明白后再根據原程序修改,需要修改或添加寄存器設置等,這樣才能成功!
ID:1109793 發表于 2026-3-26 15:14 | 顯示全部樓層
lgwd 發表于 2026-3-26 13:41
STC的新一代MCU較前一代都有較大的設置不同!一定要仔細閱讀AI8051的說明書,根據MCU不同的設置部分做點筆 ...
注意事項里面的東西都看了,都做了處理。還是不行
ID:1107340 發表于 2026-3-27 08:47 | 顯示全部樓層
AI8051可以在8位和32位切換。
ID:1161211 發表于 2026-3-27 09:18 | 顯示全部樓層
看看ai8051是單時鐘(1T)的單片機,處理速度快很多,12864這些外設對讀寫時序有要求,單片機速度快了,讀寫外設的延時參數要相應延長。
ID:468878 發表于 2026-3-27 10:11 | 顯示全部樓層
STC單片機的IO要初始化才能輸出,你是不是忘記初始化了。很多8051并不需要初始化IO。。。。
ID:1085441 發表于 2026-3-27 10:31 | 顯示全部樓層
新的MCU的IO需要設置,例如P1M0和P1M1,不想過去是默認的弱上拉
ID:829223 發表于 2026-3-27 11:30 | 顯示全部樓層
先用例程測試下  再移植修改程序
ID:1109793 發表于 2026-3-27 17:22 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2026-3-27 10:31
都設置了,就是幾個腳沒有輸出信號
ID:1109793 發表于 2026-3-27 17:23 | 顯示全部樓層
kpffq 發表于 2026-3-27 09:18
看看ai8051是單時鐘(1T)的單片機,處理速度快很多,12864這些外設對讀寫時序有要求,單片機速度快了,讀 ...
現在的問題的不知道啥原因12864的幾個控制信號都么有輸出,T1也沒有中斷
ID:1161211 發表于 2026-3-27 20:56 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2026-3-27 17:23
你可以在主循環中設置一個測試信號,如對某個引腳取反,看看程序是否運行。
ID:1034262 發表于 2026-3-27 21:56 | 顯示全部樓層
AI8051U是32位內核的,要使用C215編譯器,其IO上電默認是高阻,要設置才有輸出。
ID:1109793 發表于 2026-3-28 07:22 | 顯示全部樓層
kpffq 發表于 2026-3-27 20:56
試過了,主循環是跑的,很奇怪的是,比如CS1腳是一直高電平,在主循環開始的位置加上CS1 = 0;測試該腳發現有一個非常窄的低脈沖,哎!
ID:1109793 發表于 2026-3-28 07:25 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2026-3-27 21:56
說明書上是有說可以用8位模式的。相關頭文件,下載時設定的8BIT模式,代碼在5A60上面是正常跑的。相關的IO設置代碼也都加上了
就是P4.5P4.6,還有T1中斷都莫名的不好使
ID:106977 發表于 2026-3-28 13:26 | 顯示全部樓層
AI8051U芯片本身沒有問題,經大家驗證過。傳統51程序不針對新的設計進行修改肯定不行!只能檢查自己的問題,懷疑AI8051沒有用!
ID:1109793 發表于 2026-3-28 15:21 | 顯示全部樓層
lgwd 發表于 2026-3-28 13:26
AI8051U芯片本身沒有問題,經大家驗證過。傳統51程序不針對新的設計進行修改肯定不行!只能檢查自己的問題 ...
是在某個寶上面買的兩個樣品。
ID:72649 發表于 2026-3-28 16:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
寄給我,我幫你改。
ID:1161211 發表于 2026-3-29 00:15 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2026-3-28 07:22
試過了,主循環是跑的,很奇怪的是,比如CS1腳是一直高電平,在主循環開始的位置加上CS1 = 0;測試該腳發 ...
是加CS1=~CS1,CS1=0只產生一個脈沖。建議把原理圖和程序上傳,大家才能更好地分析。
