查看: 115|回復: 0
不服不行!1拖4的DDR通道顆粒全貼能跑,貼一半跑不了?
ID:1087304 發表于 2026-3-24 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
又是一個聽起來匪夷所思的案例!本來是一個很平常的工作日下午,Chris突然收到一個最近合作比較多的客戶發過來的信息,瞬間打破了這難得的平靜。
聽到“詭異”的Chris頓時有了興致,有多詭異呢?然后客戶接著往下說:
1拖4的DDR4通道能跑通3200Mbps是個好事情啊,基本上算是拉滿來使用了啊。然后喜歡分兩段來說話的客戶終于說出來詭異的地方了……
啊。。。這?客戶其實也比較實誠,就直接說,這不內存顆粒價格漲得猛嘛,所以就先在現在的這個板子上試試減少一半顆粒的場景能不能跑,如果能跑,下個版本就改成1拖2的通道了。聽起來客戶的這個做法還是能解釋的,關鍵是客戶真的這么去做了,只貼2個顆粒反倒跑不起來啦!
既然客戶找到了Chris,Chris本身也有點興趣,那就當一個debug的項目去幫客戶研究下咯。于是詳細的詢問客戶貼顆粒的前后情況。在客戶描述完之后,Chris就了解了客戶的測試過程了。
板子是一個1拖4的DDR4通道,采用正反貼的設計方式,如下所示:
客戶第一次用的時候就是4個顆粒都貼上來測試,在這種情況下,4個顆粒的這個DDR通道能跑到3200Mbps的速率,very的good……
然后客戶就用起了“省錢”模式,只貼了表層的2個顆粒,底層的2個顆粒就不貼的, 如下所示。然后測試結果就像客戶前面說的,就跑不上3200Mbps了……
是啊,為什么呢?貼少2個顆粒正常來說負載更少了,效果應該更好才對!當然,很多情況下DDR的性能預測是真的沒有高速信號那么直觀,能一眼就看出問題所在。于是幫人幫到底唄,Chris干脆就對這個DDR4通道做個仿真好了。
對!DDR的設計基本上很難用經驗來預測結果,一個精確的仿真的確是最好的解決方案。首先我們看看4個顆粒全貼的仿真結果。下圖分別是每個顆粒的地址信號的眼圖:
從4個顆粒全貼的結果來看,無論是前面的2個顆粒還是后面的2個顆粒,眼圖結果還是ok的,也能側面反映到全貼顆?梢耘芡ǖ那闆r。
好,關鍵的一步來了,如果像客戶那樣,只貼正面2個顆粒,不貼背面2個顆粒的話,眼圖結果又會是怎么樣的呢?這里就不賣關子了,直接給出眼圖仿真結果:
是不是很驚訝,從仿真結果來看,主要是由于第一個正面的顆粒的信號質量嚴重拖了后腿,導致客戶只貼正面2個顆粒測試時跑不到3200Mbps。
所以說,DDR通道的設計是真的很難預測,出現類似這種詭異的測試結果也慢慢見怪不怪了。尤其是遇到了1拖多的顆粒,又需要跑到一個比較高的速率時,往往設計時很難把握的,這個時候通過一個精度高的仿真是真的能解決很多問題哦!
仿真結果是證明了這個測試問題,但是Chris的這個客戶也想知道到底是什么原因導致了這個case的1拖4全貼信號質量好,只貼正面的2個顆粒信號質量反而差。「魑环劢z你們也想知道嗎?
問題:本文的這個案例,到底為什么貼少一半的顆粒信號質量反而差那么多呢?歡迎大家各抒己見哈。
關于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳創業板上市公司,專注于高速PCB設計、SI/PI仿真分析等技術服務,并為研發樣機及批量生產提供高品質、短交期的PCB制板與PCBA生產服務。致力于打造一流的硬件創新平臺,加快電子產品的硬件創新進程,提升產品質量。
