查看: 256|回復: 4
關于PT2262晶振的問題
如圖:這是我在這個論壇找的原理圖,圖里的Y是315MHz,應該是普通晶振,我想換成聲表晶振350MHz,主控換成PT2264,去掉電感,應該怎么修改電路?因為不太懂射頻類電路,芯片好像也比較老了,資料不多,所以在這里請教一下大家,謝謝!
ID:582276 發表于 2026-3-23 23:56 | 只看該作者
發射部分就一個電容三點式振蕩電路。圖中9018是畫錯了。L1可以采用環形天線代替,可以參考一下433的無線遙控器。
ID:584814 發表于 2026-3-25 09:30 | 只看該作者
市面上買成品的也就幾塊錢,晶振同頻隨心換。
ID:1034262 發表于 2026-3-25 12:15 | 只看該作者
這種老方案電路太復雜了,現在的超外差收發芯片,簡單又便宜,還省電、可靠。
ID:99130 發表于 2026-3-25 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
nanfuB 發表于 2026-3-23 23:56
發射部分就一個電容三點式振蕩電路。圖中9018是畫錯了。L1可以采用環形天線代替,可以參考一下433的無線遙 ...
那如果我用圖一替代圖二左邊的315發射部分,全部采用350MHz晶振,不看圖二右邊的圖,是否可以直接結合?
