查看: 599|回復(fù): 21
手機時間和電視時間哪個準確度高?
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-22 12:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-3-29 18:14 編輯
作為校對數(shù)字鐘的“標準”。問題的由來:我有兩個數(shù)字鐘同時用。一個很準一個月不差2秒,一個每天慢1-2秒。究竟哪個準沒有標準比對。慢的那個把振蕩回路電容由22P改為20P了(沒有18P的)。觀察了幾天慢的那個似乎加快了?(還要等待些日子才能有根),現(xiàn)在需要有個比較準確的參照標準。目前條件能提供的時間來源只有電視和手機,電視信號又不是時時提供時間(有延遲),不知道哪個準了?現(xiàn)在能做到的就是比較兩個表的時間差(那個比較準的作參考)
日差能夠減小到0.3-0.5秒以內(nèi)就算沒白折騰!
最近我發(fā)現(xiàn)手機時間比電視時間快3-5秒(可以做校對參考)。每天慢1-1.5秒的數(shù)字鐘22P晶振電容換成18P以后似乎加快了?(4天來始終保持和參考數(shù)字鐘基本同步,誤差小于1秒)
ID:1152952 發(fā)表于 2026-3-27 12:32 | 只看該作者
電視信號對時,以前在礦壇有人介紹過,好像是通過接收電視同步信號,在沒有g(shù)ps對時的年代,有前輩大神靠這個獲得非常精確的時間,這個就類似于現(xiàn)在的bpc電波對時。
當然現(xiàn)在模擬電視信號發(fā)射基本沒了,這個方法也就失效了。
當然對于壇子里很多井底之蛙,肯定想不明白的。
ID:492709 發(fā)表于 2026-3-27 10:03 | 只看該作者
如果是直接接受的GPS信號時鐘是不包括潤秒的,手機接受的GPS時間是經(jīng)過轉(zhuǎn)換含有潤秒的,所以是準的。要求高就直接接受GPS時間再修正潤秒。
數(shù)字鐘慢1~2秒很正常,如果用的是32768Hz晶振,晶振誤差1個字,如32767Hz那么一天就會慢2.6秒。
如果靠對標其他表調(diào)電容是很難對準的,可能一次對準,也可能100次也對不準,精確的辦法是用一臺比較可靠的頻率計,測試晶振的實際震蕩頻率,調(diào)可調(diào)電容讓頻率精確的對標標準頻率。
ID:1130795 發(fā)表于 2026-3-27 08:39 | 只看該作者
BD7RL 發(fā)表于 2026-3-23 08:01
你說的“我們”是指哪個國家?至少做為中國公民的我,并不使用UTC,我用BJT北京時間(Beijing standard t ...
真懂就不會自己以為了  BJT就是UTC+8小時 國內(nèi)是采用BJT但是不代表真正的標準是BJT
ID:1168841 發(fā)表于 2026-3-26 18:02 | 只看該作者
手機的時間更準確,他實時鏈接基站
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-26 08:43 | 只看該作者
發(fā)表于 2026-3-25 10:16
協(xié)調(diào)世界時加上東八區(qū)的時差8小時不是北京時間嗎
下次去市場買菜直接說要一磅肉,國際通行有換算的呢,%%
ID:1168437 發(fā)表于 2026-3-25 10:16 | 只看該作者
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-25 09:33 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-23 08:31
你送我臺電視呀?哈哈,,,,,不過也不行,不另花錢也看不了,機頂盒就一個(有線電視的)
將手機賣了,同市場可淘換至少2臺屏不太大的電視。
想白嫖這可以去電視賣場,商家會很高興地聽命于你。
ID:22119 發(fā)表于 2026-3-24 10:31 | 只看該作者
還是用電波鐘吧,每天自動校時,沒有累積誤差
ID:1144680 發(fā)表于 2026-3-24 10:26 | 只看該作者
電視電視肯定是不行的,就算是正常的模擬電視信號也有2秒的誤差。
個人最好是手機里的GPS,手機時間也行,電腦時同步后也可以認為是標準時間。
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-24 10:05 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2026-3-22 23:25
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
你用幾臺電視播放不同的臺,就知道電視的時間有多準了。
同感,回帖還多
ID:882946 發(fā)表于 2026-3-24 09:52 | 只看該作者
手機GPS時間是目前民用能得到的最精確的時間,也是最方便取得的,另外讀取電波鐘的信號也是非常精確地
ID:882946 發(fā)表于 2026-3-24 09:50 | 只看該作者
ID:882946 發(fā)表于 2026-3-24 09:48 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#手機GPS時間是
ID:1107340 發(fā)表于 2026-3-23 08:41 | 只看該作者
應(yīng)該是手機
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-23 08:31 | 只看該作者
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
ID:1159343 發(fā)表于 2026-3-23 08:01 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2026-3-22 19:38
要說"標準",就要看以什么為標準了, 通常我們使用的“標準時間”多為UTC(協(xié)調(diào)世界時)‌, 而獲取的手 ...
你說的“我們”是指哪個國家?至少做為中國公民的我,并不使用UTC,我用BJT北京時間(Beijing standard time [16]),是中華人民共和國全境采用的國家標準時間。協(xié)調(diào)世界時只是國際間使用而已,比如國際航班,國際航線,還用業(yè)余愛好者的國際通訊等。
ID:1034262 發(fā)表于 2026-3-22 23:40 | 只看該作者
不知道你要多準確,比較好的方法是使用GPS模塊、北斗模塊、BPC模塊的校時,一般可以做到1ms之內(nèi)的誤差。
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-22 23:25 | 只看該作者
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
ID:624769 發(fā)表于 2026-3-22 19:38 | 只看該作者
要說"標準",就要看以什么為標準了, 通常我們使用的“標準時間”多為UTC(協(xié)調(diào)世界時)‌, 而獲取的手段是通過(GPS, NTP, 原子鐘等等),而基站也好,電視/電臺時間也好,都屬于這個“等等”。因為延時/誤差都遠大于另外三種。
ID:343102 發(fā)表于 2026-3-22 19:08 | 只看該作者
可以使用手機gps或10MHz信號校時。
ID:1079566 發(fā)表于 2026-3-22 15:14 | 只看該作者
手機時間更準, 連接基站,是實時,基本沒有延遲的時間. 電視上的顯示的時間, 有延遲, 如移動提供的電視.
