查看: 503|回復: 2
十進制計算機硬件體系結構及“獨值”量化邏輯運算革命 (二) 十值量化邏輯門電路
關鍵詞:十值門電路   十值加法器   十值陣列式乘法器  十值觸發器
十值十進制及N值N進制邏輯其本質是“獨值”邏輯的累計組合形態,而“獨值”邏輯和二值邏輯又充分兼容,于是十值十進制及N值N進制邏輯和二值邏輯亦是充分兼容的。
十進制數字計算機和多進制計算機原理:十進制數字計算機和多進制計算機原理本質是“獨值”邏輯運算。十進制數字計算機和多進制計算機先把“模擬信息”通過偏置方法轉換成“連續邏輯信息”,之后再通過“量化器”把“連續邏輯信息”量化成“位權信息”和“幅權信息”,由于“幅權信息”是“獨值”信息的串行時序循環鏈,“位權信息”是“獨值”信息的并行秩序遍歷環。
因此在電路實現中“位權信息”是用“一條線路表示一個邏輯值”或“一個連接節點表示一個邏輯值”,因此可以用“十條線路為一組表示十個邏輯值”,用N條線路表示N個邏輯值,所以“位權信息”可以在不產生“新的邏輯器件”的前提下,用現有的二值元件進行“十值數字運算”和多值數字運算,因為“用十條線路表示十個邏輯值”的方法和用N條線路表示N個邏輯值的方法,把“串行運行”的十個及N個邏輯值用“并行的方式”在空間展開,針對每個邏輯值的運算不是通過時間步驟和復雜的十值和N值邏輯門實現,而是通過對空間分布的十值十條線路和二值邏輯元件進行并行編碼連接實現邏輯運算和數值編碼運算。此種運算方法在駁回專利申請201710023530.1,1201711119713.X,201910156036.1,201910155703.4,等多件專利申請都是這樣運算的。
十進制計算機是基于“獨值”量化邏輯理論而實現的獨值邏輯計算機,有十進制數字計算機,十進制網絡計算機,十進制模擬計算機,十進制模糊計算機等;十進制計算機實現了計算機類型多樣化,計算機進位系統的多值化;方便用戶有更大的類型選擇空間,使用戶實現更專業的更高效多值運算體驗。計算機類型的多樣化,使用戶精準的選擇適合自己的計算機類型,從而事半功倍;計算機運算邏輯值的多值化,使用戶可以選擇適合自己專業的運算系統,使工作更高效;這些實質的應用徹底打破了二值邏輯計算機的壟斷,更突破了數據安全的屏障,建立起數據壁壘,使計算機數據更為安全專業,使運算系統朝著運算多值化、運算類型多樣化、信息安全專業化的時代發展。
本次公開展示的是“十進制量化邏輯門電路”,“十進制量化邏輯門電路”包含:十值取大門,十值取小門,十值取逆門,十值求同門,十值取異門等。申請附圖的每張圖參數齊全,讀者可依圖中參數直接仿真、搭建實驗電路。各邏輯門電路邏輯關系正確,說明書附圖中亦有“狄摩根律”驗證仿真。讀者可自行仿真或實驗制作驗證。
ID:227818 發表于 2026-3-7 15:58 | 只看該作者
文中的東西沒有看懂,看到華為申請了一個3進制的專利,就已經比二進制快多了,這個10進制的,豈不是快到飛。
ID:959857 發表于 2026-3-7 17:09 | 只看該作者
進制就是算法基礎,期待
