查看: 480|回復: 0
AI 寫的串口工具 支持UART和Jlink RTT通信
ComRTT View V1.0 軟件介紹
軟件概述
ComRTT View是一款功能強大的串口和RTT通信工具,支持傳統串口通信和SEGGER RTT高速通信兩種模式。該軟件設計簡潔直觀,操作方便,適合嵌入式開發人員進行調試和數據傳輸。
主要功能
1. 雙模式通信支持
- 串口通信:支持標準串口通信,可配置波特率、數據位、校驗位和停止位
- RTT通信:支持SEGGER RTT高速通信,通過JLink、OpenOCD或DAPLink與目標設備通信
2. 豐富的配置選項
- 串口端口自動掃描和選擇
- 多種波特率選項(9600-921600)
- 數據位、校驗位、停止位配置
- RTT連接方式選擇(JLink、OpenOCD、DAPLink)
- RTT地址配置和自動搜索
3. 數據傳輸功能
- 支持ASCII和HEX格式的數據發送和接收
- 實時數據顯示
- 數據發送歷史記錄
- 通信狀態顯示
4. 用戶友好界面
- 簡潔直觀的操作界面
- 實時通信狀態顯示
- 控件狀態智能管理(連接時禁用相關設置)
- 錯誤信息提示
系統要求
- Windows 7/8/10/11 操作系統
- 64位系統
- 至少1GB內存
- 100MB可用磁盤空間
安裝和使用
直接運行
1. 從`dist`目錄找到`ComRTTView.exe`文件
2. 雙擊運行即可,無需安裝
從源代碼構建
1. 確保安裝了Python 3.7或更高版本
2. 運行`build_comrtt.bat`腳本
3. 構建完成后,在`dist`目錄找到生成的可執行文件
使用指南
串口通信模式
1. 在"通信類型"下拉框中選擇"串口"
2. 選擇要使用的串口端口
3. 配置波特率、數據位、校驗位和停止位
4. 點擊"打開"按鈕建立串口連接
5. 在發送區域輸入要發送的數據
6. 點擊"發送"按鈕發送數據
7. 接收的數據會顯示在上方的接收區域
RTT通信模式
1. 在"通信類型"下拉框中選擇"RTT"
2. 選擇連接方式(JLink、OpenOCD或DAPLink)
3. 如果使用JLink,可點擊"..."按鈕選擇JLink DLL文件
4. 輸入RTT地址(默認為0x20000000)
5. 點擊"打開"按鈕建立RTT連接
6. 連接成功后,即可進行數據收發
數據格式設置
- HEX發送:勾選后,發送的數據將以HEX格式發送
- HEX顯示:勾選后,接收的數據將以HEX格式顯示
常見問題
RTT連接失敗
- 檢查JLink DLL路徑是否正確
- 確認目標設備已連接并上電
- 檢查RTT地址是否正確
- 確認目標代碼中已初始化SEGGER RTT
串口連接失敗
- 檢查串口是否被其他程序占用
- 確認串口驅動已正確安裝
- 檢查串口線纜連接是否正常
技術支持
如果您在使用過程中遇到問題,請檢查以下幾點:
1. 確保目標設備已正確連接
2. 檢查通信參數設置是否正確
3. 查看軟件底部的錯誤信息提示
4. 嘗試重新啟動軟件
版本歷史
- V1.0 (2026-03-04):初始版本
  - 支持串口和RTT雙模式通信
  - 實現基本的數據收發功能
  - 提供友好的用戶界面
版權信息
ComRTT View V1.0 © 2026
本軟件基于PyQt5和pyserial開發,支持SEGGER RTT通信協議。
百度網盤分享的文件:
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1tQTmA4Civd3A2iAD8YJGWQ?pwd=gjr6 提取碼: gjr6 復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦
admin + 50 共享資料的獎勵!
