查看: 2740|回復: 93
老調重彈:還是請老師說明白第一步 AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序
ID:460466 發表于 2026-3-2 13:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序吧?現在才明白不完成這一步單片機用不了?重走長征路,,,,,,,,,,
ID:592807 發表于 2026-3-3 20:30 | 只看該作者
這個不是芯片手冊里面的內容嗎
ID:155507 發表于 2026-3-3 22:50 | 只看該作者
要讓AT89C2051通過電腦USB口下載程序,核心答案是:AT89C2051沒有串口,也不支持直接USB連接,你必須要有一個額外的“編程器”作為橋梁。
簡單來說,你的電腦不能像跟朋友聊天那樣直接“說話”給AT89C2051聽。它們之間需要有一個“翻譯官”——也就是編程器。這個編程器負責把電腦USB口傳來的數據,轉換成AT89C2051能聽懂的特殊燒錄時序和電壓(特別是12V的編程電壓)。
所以,你的第一步不是“連接”,而是“獲取一個適用于AT89C2051的編程器”。下面給你兩條最清晰的路:
方案一:最省心——直接購買現成編程器(強烈推薦)
這是讓你最快用上單片機的方法。你可以直接在網上搜索購買“AT89C2051編程器”或“SP200編程器”。
優點:即插即用,通常配有燒錄軟件,省去了自己焊接和調試的麻煩。論壇里也有朋友提到SP200編程器支持AT89C2051,價格也不貴,大約30-40元左右。
如何使用:
1.將編程器用USB線連接到電腦,并安裝好賣家提供的驅動程序。
2.把AT89C2051芯片安裝到編程器的鎖緊座上。
3.打開配套的燒錄軟件,選擇芯片型號(AT89C2051),加載你寫好的程序文件(.hex格式)。
4.點擊“寫入”或“編程”按鈕,等待提示成功即可。
方案二:喜歡動手——自己制作一個USB編程器
如果你享受DIY的樂趣,且手頭有另外一片已編程的單片機(如AT89S51或STC89C52)作為“監控芯片”,可以嘗試自己制作一個。
核心思路:制作一個電路,它包含一片監控芯片(負責解釋電腦發來的指令)、USB轉串口芯片(如CH340,負責電腦USB口和監控芯片之間的通信)以及電壓產生電路(產生燒錄需要的12V電壓)。
操作流程簡述:
1.準備硬件:根據網上的電路圖(如Easy 51P編程器),準備所需的電子元件:單片機座、電阻、電容、晶振、CH340芯片、MAX232芯片(用于產生12V)等,并在萬能板上焊接。
2.燒錄監控程序:這是最關鍵的一步。你需要先用另一個編程器,將網上找來的“Easy 51Pro”這樣的監控程序HEX文件,燒錄到你電路中的監控芯片(例如AT89S51)里。
3.安裝與連接:將燒好程序的監控芯片插回自制的編程器電路,連接USB線到電腦,安裝CH340的驅動程序。
4.使用軟件燒錄:在電腦上打開配套的燒錄軟件(如Easy 51Pro),選擇串口號和芯片型號(AT89C2051),就可以對你的目標芯片進行編程了。
ID:1133081 發表于 2026-3-4 08:14 | 只看該作者
樓主對AT89C2051有懷舊情結?早該扔了。
ID:1159343 發表于 2026-3-4 08:14 | 只看該作者
第一步應該找本教程來看看,基本上所有的教程都寫得很清楚。
AT89C51需要編程器,或者理解為燒錄器,把你寫的代碼燒錄(或者理解為傳送)到AT89C51里。對于新手來說,最簡單直接的辦法就是上某一個寶淘一個。
或者,用AT89S51代替AT89C51,注意差別就是中間的字母C改為了S,可以理解為C系列的升級替代品,可以直接代替,但多了個在線下載功能,就是可以不用燒錄器直接連接芯片了,當然它還是要條下載線,一樣可以上某一個寶淘。
ID:1064915 發表于 2026-3-4 08:17 | 只看該作者
AT89C2051是哪年的,時間長了就是廢品
ID:143767 發表于 2026-3-4 10:11 | 只看該作者
板凳已經說的很清楚了,估計他還是聽不懂,跟人犟,以至于被礦石收音機論壇給踢出來了
ID:283207 發表于 2026-3-4 11:29 | 只看該作者
    我感覺老師傅不是聽不懂,而是沒耐心去理解別人所說的話。自己的提問又是模棱兩可,導致別人的說什么不在他的預期之中,便不愿意去理解,從而搞得自己很著急,別人也沒耐心去理解他的著急。
    比如:他問“AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序吧?”這句話就可以有兩種理解,第一是不知道怎樣將寫好的程序下載到單片機中,這好解決,你買一個usb口的編程器就可以了。第二種理解你不知道單片機與PC機連接通信之間的協議與時序等,這更好解決:你如果只是用單片機完成工作的話,根本不用管它之間的聯系方式方法。知道有人替你做好工作了你點點鼠標就行了,就像你用牙膏不需要知道牙膏的配方和制作方法一樣,你只是用來刷牙,管那么多牙膏、牙膏皮、牙膏盒的事情干嘛?咱也沒有強迫癥不是?
ID:1161211 發表于 2026-3-4 12:06 | 只看該作者
太難了,首先要懂電腦操作,其次是要懂單片機的基礎知識,包括匯編或者C語言及軟件的編譯,做出單片機能執行的程序,再次是懂得如何將程序燒錄到單片機上。你現在是問最后一步,缺少了前面的幾個基礎,后面是很難達到目的的。
ID:299780 發表于 2026-3-4 13:15 | 只看該作者
用STC2051吧,自帶串口,用個USB轉串口小板就可以下載程序,非常方便
ID:155507 發表于 2026-3-4 14:45 | 只看該作者
AT89C2051這么老的芯片就不要用了,現在有新的Ai8051U-LQFP48
AI8051U擎天柱開發板
擎天柱:Ai8051U-LQFP48 轉 89C52-DIP40 核心功能實驗板
1000萬套 核心功能學習板 等您來申請,論壇注冊網友福利:
【免費+包郵 送】擎天柱,1000萬套,
Ai8051U-LQFP48 轉 89C52-DIP40 核心板
只要愿意學或能用上,本壇壇友福利,全部【免費+包郵 送】
教學視頻,請參考 Ai8051U 教學視頻
Ai8051U-LQFP48  比普通 M0/M3,如 32F103C8T6 強太多的地方:
1,Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力比他強, uS級硬件三角函數/浮點運算器;
2,Ai8051U的抗干擾比他強;
3,  Ai8051U的內部復位是專業級的復位電路,徹底省外部復位;
4,  Ai8051U的內部時鐘完全滿足串口通信要求,4組串口;
5,Ai8051U-LQFP48有 QSPI, i8080/M6800-TFT 接口,32F103C8T6沒有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz
7,Ai8051U是 34K SRAM
8,Ai8051U是 自帶硬件USB, 1個芯片就能直接USB連接電腦仿真/下載,全球唯一
Ai8051U-LQFP48, RMB2.3含
Ai8051U,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集, LQFP48-RMB2.3
===直接 USB下載 / USB仿真,1個芯片搞定
管腳兼容天王級別的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器
===就相當于更強大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設計
===就相當于更強大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮點/硬件三角函數 運算器
DMA支持PWM, DMA支持外設直接到外設, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4組串口,12位ADC, 軌到軌比較器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
CPU32@42MHz
經常有人問用哪個型號
取代 2051, 89C2051, AT89C2051
取代 STC11F02E / STC11F04E,
取代 STC12C2052 / STC12C2052AD,
取代 STC12C4052 / STC12C4052AD,
可以用如下型號
STC12H1K16-36I-SOP20
STC12H1K16-36I-TSSOP20
STC12H1K16-36I-DIP20
ID:401564 發表于 2026-3-4 15:02 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2026-3-4 10:11
這們仁兄他是固執的認為: 只要我能連接上單片機,并只要能通過一個按鍵進行0和1的機器碼編程,單片機就算是學會了
他不知道,編程里那么多的東西,比如算法,通訊協議,之類,他不想學匯編,也不想學C,想當然的認為只要0和1就能控制單片機.....
2019年我就說過他10年都學不會編程,現在,7年過去了,他依然還在原地等著0和1寫程序,他以為別人能干的,他也能干
ID:88256 發表于 2026-3-4 17:42 | 只看該作者
也算有所進步了,至少現在是求教怎么用電腦進行連接了。
9樓的還是有點繁瑣,10樓的更麻煩,依我看,直接咸魚淘個二手的51開發板,二、三十解決問題,成色外圍配件都不錯,只需要一根手機數據線就可以連接電腦并進行各種實驗,跑馬燈、液晶顯示都可以玩。
ID:155507 發表于 2026-3-4 18:13 | 只看該作者
joyb 發表于 2026-3-4 08:17
1998年
ID:1133081 發表于 2026-3-4 19:53 | 只看該作者
樓主有懷舊情結,5年來一直糾結不止。
ID:102168 發表于 2026-3-4 21:55 | 只看該作者
你可以去STC注冊個賬號,簽到領積分,然后用積分兌換STC8H2K08U或者STC8H2K12U單片機芯片(5片還包郵),這倆型號的單片機都能用USB的4根線直接接到單片機引腳上燒寫固件,不需要另外的編程(燒寫)器。不過建議準備個USB轉TTL串口線(也可以在STC用積分兌換)
ID:1159343 發表于 2026-3-5 08:12 | 只看該作者
看來樓主是要用硬件的思路來理解軟件。
ID:460466 發表于 2026-3-5 08:33 | 只看該作者
BD7RL 發表于 2026-3-5 08:12
看來樓主是要用硬件的思路來理解軟件。
就是您說的意思,看來此路不通?或很困難。
ID:460466 發表于 2026-3-5 08:59 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2026-3-4 15:02
這們仁兄他是固執的認為: 只要我能連接上單片機,并只要能通過一個按鍵進行0和1的機器碼編程,單片機就算是 ...
何止7年!你要真想幫我請解釋這個問題:在各位老師的幫助下用“手動編程“的方法,用微動開關和按鍵對AT89C2051可以進行寫入,讀出的操作了。(需要進行“寫入”,“讀出”的設置)您能不能明確回答我,這是不是把AT89C2051單片機當存儲器用了?
至于礦石被踢不便多說“不教而誅”,,,,,,
ID:460466 發表于 2026-3-5 09:04 | 只看該作者
angmall 發表于 2026-3-3 22:50
要讓AT89C2051通過電腦USB口下載程序,核心答案是:AT89C2051沒有串口,也不支持直接USB連接,你必須要有一 ...
謝謝您。聽懂了一些,,,,,,,,
ID:143767 發表于 2026-3-5 10:43 | 只看該作者
看看,我說什么來著,其實大家都已經很詳細的回答他的問題了,他還是那么糾結。要解釋AT89C2051能不能手動編程很簡單,能,但為啥不這么做,因為效率極低,就好比洗衣服你用手洗,別人用洗衣機,你的效率高過洗衣機?所以說奉勸這位老兄多看看單片機方面的書,靜下心來好好琢磨,很快就會發現原來AT89C2051早就淘汰了,現在最新的單片機已經都不需要燒錄器了直接電腦U口連上就能燒錄程序。
ID:384109 發表于 2026-3-5 11:02 | 只看該作者
這個問題應該是初代計算機的寫入方式了吧,或者說是紙帶存儲代碼的輸入方式了,單片機本質來說,不運行代碼的話,本身就是一個存儲器
ID:460466 發表于 2026-3-5 12:59 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2026-3-5 10:43
看看,我說什么來著,其實大家都已經很詳細的回答他的問題了,他還是那么糾結。要解釋AT89C2051能不能手 ...
“要解釋AT89C2051能不能手動編程很簡單,能,但為啥不這么做,因為效率極低”-(效率的高低僅僅是量的不同)------------------您這話什么意思?“能””?我那(“”手動編程“”)算編程嗎?或者準確的說叫“存儲器手動編程”和單片機編程有本質的區別(單片機需要軟件運行存儲器不需要),--------不要認為我是抬杠,是真不明白。
ID:460466 發表于 2026-3-5 13:07 | 只看該作者
hyzqq 發表于 2026-3-4 11:29
我感覺老師傅不是聽不懂,而是沒耐心去理解別人所說的話。自己的提問又是模棱兩可,導致別人的說什么不 ...
您的意思就是會使用電腦不必明白電腦為什么會這樣做(它是用軟件完成的,弄懂軟件的和使用軟件的沒幾個人)單片機也是燒錄程序后叫它運行就完了(小學生玩單片機也就是這樣和電腦玩游戲沒什么區別),一句話:單片機沒有軟件什么也不能干。
ID:102168 發表于 2026-3-5 13:10 | 只看該作者
他最開始是玩那個早期的6116存儲器(型號不知道我記的對不對),應該是個RAM芯片吧,他已經手動完成了把數據寫進去,再讀出來的操作,通過LED的亮滅表示0和1。后來估計是找到個AT89C2051芯片,查到了是個單片機,然后也想著用一樣的手動方式給單片機寫數據。。。
關于手動編程,我在礦壇給他畫了最簡單的編程電路,說明了怎么操作,他好像實現了數據的手動寫入和讀出吧,具體他沒說,我也不清楚,僅此而已,他對單片機的理解還是停留在那個存儲器階段。。。
他之前發了不少帖子,很多人回復他,很多內容都說的很清楚了,但是那些有用的內容他好像是自動屏蔽了一樣的,應該是別人的回復不是他想要的。
在網上買個其他型號的單片機不行嗎?不行,人家就是要玩AT89C2051。
退一步,在網上買個支持AT89C2051的編程器也行啊,人家就是不買,就是要手動編程。
他現在的問題是不知道自己在干啥,想學單片機,又不會先去了解它(有書不看,因為看不懂),然后就憑借自己有限的知識去強行理解,然后就在不停的想辦法驗證自己的“猜想”,總是在一些邊沿問題上糾結,整個過程就是稀里糊涂的。
ID:460466 發表于 2026-3-5 13:15 | 只看該作者
方案一:最省心——直接購買現成編程器(強烈推薦)-----------------我對您這句話開始認真考慮了。麻煩您能不能告訴我我現在只有AT89C2051單片機,用編程器怎么和電腦連接?是不是您說的編程器上有兩列20腳插座,給2051燒程序用的?(2051是老掉牙的收單片機了,適合它的編程器還有賣的嗎?)
ID:102168 發表于 2026-3-5 13:17 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-5 12:59
“要解釋AT89C2051能不能手動編程很簡單,能,但為啥不這么做,因為效率極低”-(效率的高低僅僅是量的不 ...
手動編程或者自動編程,都是把一堆0和1寫進單片機,只是方法和快慢的區別。
手動或自動編程里面的“編程”用詞其實不太合適,準確叫法是“燒寫”。
真正的編程,其實是給單片機寫軟件那個環節(就是生成那一堆0和1的過程)。這個寫軟件的環節才是玩單片機的重中之重。
ID:460466 發表于 2026-3-5 13:26 | 只看該作者
xiaocake 發表于 2026-3-5 13:10
他最開始是玩那個早期的6116存儲器(型號不知道我記的對不對),應該是個RAM芯片吧,他已經手動完成了把 ...
謝謝您的理解!我確實是弄過6116存儲器,在論壇老師的幫助下換用2051,用按鍵在不同的地址輸入數據也實現了數據寫入與讀出。(這好像就是用存儲器的思維去理解單片機?)但這不是單片機運行,是用單片機里的存儲器純硬件運行?很多老師確實想幫助我,只是沒有很好地理解和消化。
ID:1130795 發表于 2026-3-5 13:53 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-5 13:26
謝謝您的理解!我確實是弄過6116存儲器,在論壇老師的幫助下換用2051,用按鍵在不同的地址輸入數據也實現 ...
我最好奇的是你懂幾種編程語言 如果一種語言都不懂 即使你手動編程成功 也很難讓單片機運行
ID:36322 發表于 2026-3-5 14:08 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-5 08:59
何止7年!你要真想幫我請解釋這個問題:在各位老師的幫助下用“手動編程“的方法,用微動開關和按鍵對AT8 ...
這個貼能火的原因在于樓主的固執和僵化。放過單片機吧。就好比前面一條大河,單片機已經給你搭好了陽光大道,你不走,你非要用鏟子自己挖個隧道鉆過去。姑且不論你怎么用“0”“1”編程的,只看給單片機的下載過程,讀出和寫入時都有嚴格的時序要求,且都是微秒甚至納秒級的操作,你手速能做到?不要有把單片機當存儲器的想法了。搞一本數字電路(非單片機)的教材,搞明白門電路,再考慮怎么編程吧~
如果非要用微動開關和按鍵的思路來操作硬件實現類似編程的功能,建議去搞74系列的邏輯電路。
ID:460466 發表于 2026-3-5 14:20 | 只看該作者
偶爾不開心 發表于 2026-3-5 13:53
我確實一種語言也不懂。您這句話:“”即使你手動編程成功 也很難讓單片機運行“”。我“”手動編程“”是不是成功了?我也不知道?2051的P1-0-P1-7能叫8個LED完成“正流水”,“”倒流水“,“”間隔顯示“”,,,等不同輸出狀態。這是單片機運行(現在認為不可能))還是存儲器運行?我也說不清?
ID:460466 發表于 2026-3-5 14:23 | 只看該作者
“”想學單片機,又不會先去了解它(有書不看,因為看不懂)“”-------------您這話說的對!書不是不看,真是看不懂!我能理解的不多,最煩用名詞解釋名詞,,,,,,,,,,,,,
ID:1064915 發表于 2026-3-5 14:31 | 只看該作者
哦,難怪!
90年代,我也有一個夢想,就是擁有一塊學習板,當年,一塊8031學習板,價值一千多元,相當于普通人一年的收入,因此,學習板僅僅是我的夢想而已。
仁兄這個2051比我的夢想高了幾個檔次,時間若倒退回三十年,誰有2051,我會膜拜的
ID:230500 發表于 2026-3-5 14:31 | 只看該作者
國產單片機騰飛的年代,這個型號沒有必要再整了;
ID:1130795 發表于 2026-3-5 14:46 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-5 14:20
我確實一種語言也不懂。您這句話:“”即使你手動編程成功 也很難讓單片機運行“”。我“”手動編程“” ...
你口中的手動編程 只是燒錄過程 把機器碼燒錄進單片機  并不算編程
ID:401564 發表于 2026-3-5 15:05 | 只看該作者
手動編程,你不能
下載一個單片機程序最多就是5秒鐘,你7年都還沒能干成,人生有幾個七年?
單片機原理,數字電路,你都不學,整天把心思花在怎么去跟網友抬杠上面
人家跟你解釋單片機工作原理,你就說"我不管,我就要0和1編程"
人家說不想學C可以學匯編,你就說"我不管,我就要0和1編程"
我的回復上萬字,你一個字都不接受,就說人家不給你解釋
假設,我是說假設你已經能手動編程了,那么好,你去下載一個單片機的規格書看一下,比如STC89C2051,它其實和AT89C2051是一樣,認真看一下規格,看看你對規格書里面有多少是不能理解的,當然,你也可以說你不需要看規格也能編程,畢竟你那么牛X
趁早放棄吧,有空去釣個魚,跳跳廣場舞,看你現在的回復,再過七年,你估計還不一定能邁出學單片機的第一步
ID:584814 發表于 2026-3-5 15:06 | 只看該作者
吃片感冒藥,非得整出藥物動力學和藥品原料選擇及生產流程質量控制,這就呵呵了。
如今的模擬電路,再也不需要也不可能將每一塊集成電路的原理圖和外接式修理弄明白了,直接換。
回到你的問題,這么古老的單片機目前的技術下沒可能直接連usb并成功通訊。
要直接聯且方便的51單片機就STC價格一樣便宜,功能、價格和易用性都比AT89C2051不差。
ID:748788 發表于 2026-3-5 16:37 | 只看該作者
按照樓主的水平,即使給他一個編程器,讓他輸入他所理解的0和1,他的2051也不會輸出他想要的結果,最可能的結果是死機。因為他的2051只能理解特定格式的0和1。一個人只會說漢語,另一個人只會說英語,除了大眼瞪小眼,兩個人能溝通嗎?
ID:155507 發表于 2026-3-5 16:54 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-5 13:15
方案一:最省心——直接購買現成編程器(強烈推薦)-----------------我對您這句話開始認真考慮了。麻煩 ...
    1.  將編程器用USB線連接到電腦,并安裝好賣家提供的驅動程序。
    2.  把AT89C2051芯片安裝到編程器的鎖緊座上。
    3.  打開配套的燒錄軟件,選擇芯片型號(AT89C2051),加載你寫好的程序文件(.hex格式)。
    4.  點擊“寫入”或“編程”按鈕,等待提示成功即可。
ID:102168 發表于 2026-3-5 19:05 | 只看該作者
編程器型號是SP200S或SP200SE,我用過的,還比較好用。在某一個寶上搜 “SP200S編程器”,很多賣的,不用擔心買不到。
賣家會給你提供編程器配套的軟件和驅動什么的。
這個編程器支持燒寫很多型號的存儲器和單片機。然后附帶有說明文檔,不用擔心不會用。
