查看: 800|回復: 6
太陽能用不同單片機芯片,15w204成功,8G1K08A失敗
ID:72088 發表于 2026-2-27 10:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來用15w204用在太陽能控制正常
現在換成8G1K08A不能正常使用,最后測試出來問題原因了
1:15w204工作電壓緩慢上升,達到工作電壓就正常工作
2:8G1K08A工作電壓緩慢上升,達到5V也不能工作,斷電,重啟就能工作,
你們遇到過嗎
ID:155507 發表于 2026-2-27 13:02 | 只看該作者
🧠 為什么 STC15 沒問題?
STC15:
* 獨立 RST 結構
* POR 電路簡單
* 對上升斜率不敏感
* 內部模塊少
STC8:
* 1T 內核
* 內部多時鐘域
* 帶 LVD
* 啟動狀態機復雜
慢上電會卡死。
🔎 再確認兩個問題
1. 你現在 RST 腳是懸空?還是只接上拉?
2. 太陽能是直供 MCU?還是先充電池?
這兩個決定最佳方案。
ID:996773 發表于 2026-2-27 13:19 | 只看該作者
樓主不去熟讀這兩種單片機硬件規格書,不去研究管腳狀態寄存器,也不去研究這兩種單片機的
讀寫存儲大小和指令,也就是說樓主連代碼也不改直接換單片機?在下佩服五體投地
ID:1034262 發表于 2026-2-27 14:40 | 只看該作者
STC8是后來出的,應該更好,我也大量用過STC8G1K08A做各種小應用,包括太陽能控制充電和燈控,正常的。
你的退耦電容是否合適? 0.1uF+10F用盡量粗短的線、盡量靠近MCU的VDD與GND。
ID:883242 發表于 2026-2-27 16:21 | 只看該作者
上電慢不工作一般是復位電路有問題,沒到正常工作電壓就讓單片機工作必然會死機,如果有內部看門狗就開啟,如果沒有就外加。
ID:401564 發表于 2026-3-2 22:22 | 只看該作者
8G1K系列是帶片上復位,配置P5.4為I/O端口就可以了,我之前做過能的電路,用的就是STC8G1K08A,用了六年了,板子還在正常工作
ID:57657 發表于 2026-3-3 19:58 | 只看該作者
舊版STC上電瞬間為高電平,新版STC8 STC32系列IO口上電瞬間為高阻態(P3.0/P3.1除外),需要配置PxMx寄存器到需要的模式,具體見數據手冊。
