查看: 638|回復(fù): 7
我對單片機的理解?
ID:460466 發(fā)表于 2026-2-25 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-2-26 20:29 編輯
單片機是按設(shè)定的程序由相關(guān)引腳順序輸出不同的電壓(0或1)來完成控制電路動作的。接通電源后有關(guān)引腳設(shè)置為相應(yīng)的電壓,在“”寫入“”狀態(tài)時對相關(guān)引腳按不同的程序輸入0或1電位,完成寫入,并“”確定“。然后單片機接通控制電路就可以按設(shè)定的程序?qū)?zhí)行電路進行控制了。也就是說單片機基本功能就是能把寫入的數(shù)據(jù)按照既定的程序由各相關(guān)引腳把輸入的數(shù)據(jù)程序再輸出來驅(qū)動有關(guān)執(zhí)行電路,。有點類似存儲器的意思?這樣理解對嗎?
ID:1161211 發(fā)表于 2026-2-26 08:37 | 顯示全部樓層
單片機應(yīng)該可以理解為嵌入式控制系統(tǒng)。
ID:996773 發(fā)表于 2026-2-26 10:25 | 顯示全部樓層
手動編程樓主又出山了,單片機是遠超出樓主認知之外的東西,一個小學(xué)生幾節(jié)編程課領(lǐng)悟的東西都是樓主這輩子達不到的高度,別為難自己了,玩玩鐵殼pnp三極管放大,電子管吹吹音質(zhì)通透,效果拉滿,拳拳到肉多好
ID:460466 發(fā)表于 2026-2-26 12:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-2-26 13:01 編輯
hi等你 發(fā)表于 2026-2-26 10:25
手動編程樓主又出山了,單片機是遠超出樓主認知之外的東西,一個小學(xué)生幾節(jié)編程課領(lǐng)悟的東西都是樓主這輩子 ...
歸根結(jié)底也是用0和1控制輸入輸出的。故意說的柛神秘密的!你說不清楚就別說了。玩轉(zhuǎn)單片機首先要把硬件連接好(能具體講清楚的不多),接下來就是設(shè)置有關(guān)引腳電位0或1,(我不否各種計算機語言和編程器的方便但我也相信各種語言和編程器是產(chǎn)生于單片機以后)。我就是試圖以最原始的辦法使單片機動起來!不管我多么愚鈍這種方法是存在的!我現(xiàn)在的理解就是對相關(guān)引腳設(shè)置0或1電平,寫入,讀出狀態(tài)也是由相關(guān)引腳的電平控制的,,,,,,
ID:748788 發(fā)表于 2026-3-7 20:59 | 顯示全部樓層
這個理解是自己拍腦瓜拍出來的吧,這年頭問問豆包不好嗎?
ID:654797 發(fā)表于 2026-3-8 07:41 | 顯示全部樓層
不能理解為存儲器,它只是自帶存儲器而已,你只是片面的理解而已,人家還有存儲器在外部的單片機呢!AT芯片的程序是調(diào)以從外部調(diào)入的
ID:73992 發(fā)表于 2026-3-8 22:03 | 顯示全部樓層
芯片引腳變化是物理層面的變化,其中指令流程在芯片內(nèi)部是存儲在內(nèi)存中的高低電平。cpu通過讀取程序存儲器的高低電平,才能知道下一步要做什么。程序員通過設(shè)備將程序?qū)懭氪鎯ζ鳌磳懭敫叩碗娖剑ㄖ噶睿?br /> cpu的指令集是固定的,指令順序和數(shù)值的大小程序員可以任意編排。寫程序的意義就是編排指令和數(shù)值,讓單片機按照想法運行。
單片機與現(xiàn)實世界的關(guān)聯(lián),一部分是牽強關(guān)聯(lián),然后盡量讓關(guān)聯(lián)有效。比如用一個開關(guān)判斷一扇門是否打開,當單片機收到高電平,那就認為門開了,然后開一盞燈 或者響一次鈴或者其他設(shè)定的行為。由于這個開關(guān)的關(guān)聯(lián),現(xiàn)在考慮的就是門開/燈亮,即從單片機收到高電平(門開)  led引腳變成高電平——>轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實邏輯層面 即門開/燈亮。
ID:140411 發(fā)表于 2026-3-9 08:23 | 顯示全部樓層
單片機最關(guān)鍵的部分,在于它不僅僅是讀出數(shù)據(jù),還能“運算”和“決策”。這正是它和一塊普通存儲芯片(如EEPROM)的本質(zhì)不同:
運算能力:單片機擁有中央處理器(CPU)。它讀出的指令不只是單純的數(shù)據(jù),而是一些操作命令,比如“把A引腳的電平和B引腳的電平加起來”“如果C引腳是1,就跳轉(zhuǎn)到某段程序”。
邏輯判斷:它能根據(jù)輸入做出不同的反應(yīng)。例如“如果溫度過高,就打開風(fēng)扇;如果溫度過低,就打開加熱器”,這需要邏輯判斷,而存儲器只能被動地輸出事先存好的數(shù)據(jù)。
輸入/輸出(GPIO)處理:你提到的引腳控制,是單片機通過通用輸入輸出接口(GPIO)實現(xiàn)的。但它不僅能“輸出”0或1,還能“讀取”引腳上的是0還是1,從而感知外部世界。
內(nèi)部集成:單片機是一個完整的微型計算機系統(tǒng),在一個芯片上集成了CPU、內(nèi)存(RAM)、存儲器(ROM/Flash)和各種外設(shè)(定時器、通信接口等)。
總結(jié)一下:
你可以把單片機理解為一個“能思考的存儲器”。它內(nèi)部有地方存程序(像存儲器),但它更核心的價值在于:CPU會解讀這些程序,然后根據(jù)程序的邏輯,結(jié)合當前的輸入信號,動態(tài)地決定在何時、以何種方式去改變各個引腳的狀態(tài)。
