查看: 564|回復: 4
FMD 8腳單片機 一鍵控制多路LED
ID:59341 發表于 2026-2-24 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
長按3秒開機,短按控制LED,請高手分析一下下面這個程序有沒有漏洞,假如用來批量生產,是不是可行?//*********************************************************
#include        "SYSCFG.h"
#include         "FT62F21X.h"
//***********************宏定義****************************
#define KEY_PIN PA4
#define          LED1_ON                PA0=0
#define          LED1_OFF        PA0=1
#define          LED2_ON                PA1=0
#define          LED2_OFF        PA1=1
volatile unsigned int KEY_COUNT;
volatile unsigned char KEY_LOCK;
volatile unsigned char LED_MODE;
* 函數名:TIMER0_INITIAL
* 功能:  初始化設置定時器
* 設置TMR0定時時長=(1/系統時鐘頻率)*指令周期*預分頻值*TMR0
*                                    =(1/16000000)*4*256*255 = 16ms
void TIMER0_INITIAL (void)
        T0ON = 0;
        TMR0 = 0;
        T0CON0 = 0B00000000;                        01:HIRC
        OPTION = 0B00000011;
        T0ON = 1;
* 函數名:POWER_INITIAL
* 功能: 上電系統初始化
* 輸入:  無
* 輸出:  無
void POWER_INITIAL (void)
        OSCCON = 0B01110000;
        INTCON = 0;                          //暫禁止所有中斷
        OPTION = 0;
    TRISA = 0B00010000;                                //1:輸入 0:輸出 PA4-輸出
    PORTA = 0B11111111;                                //1:PAx輸出高電平        0:PAx輸出低電平
        WPUA =         0B00010000;                                //1:使能PA口上拉        0:關閉PA口上拉
    PSRCA = 0;
    PSINKA = 0;
void KEY_FUNCTION(void)
    if(KEY_COUNT>10&&KEY_PIN&&KEY_LOCK==0)//短按
        LED_MODE++;
        if(LED_MODE==4)
                        LED_MODE=0;
                KEY_LOCK=1;
        if(KEY_COUNT>2999&&KEY_LOCK==0)//長按3秒
        LED_MODE=0;
                KEY_LOCK=1;
void LED_DRIVE(void)
        switch(LED_MODE)
        case 0: LED1_OFF;LED2_OFF;break;
        case 1: LED1_ON; LED2_OFF;break;
        case 2: LED1_OFF;LED2_ON; break;
        case 3: LED1_ON; LED2_ON; break;
        default: LED_MODE=0;break;
* 函數名:main
* 功能:  主函數
* 輸入:  無
* 輸出:  無
    POWER_INITIAL();        //系統初始化
    TIMER0_INITIAL();
        GIE = 1;                                 //開中斷
        T0IE = 1;                                //開定時器/計數器0中斷
    LED_MODE=0;//上電初始化狀態 led全關
        KEY_FUNCTION();
    LED_DRIVE();
* 函數名: interrupt ISR
* 功能:  中斷處理
* 輸入:   無
* 輸出:   無
void interrupt ISR(void)
    if(INTCON & 0x04)
        INTCON &= ~(1<<2);
        TMR0 =10;
        if(KEY_PIN==0)
            if(KEY_COUNT<10000)
                                KEY_COUNT++;
            if(KEY_COUNT>20)
                                KEY_COUNT=20;
            else if(KEY_COUNT>0)
                                KEY_COUNT--;
        if(KEY_COUNT==0)
                        KEY_LOCK=0;
ID:1064915 發表于 2026-2-25 08:33 | 顯示全部樓層
批量生產,是市場與成本決定,單機試程序
ID:59341 發表于 2026-2-25 10:12 | 顯示全部樓層
joyb 發表于 2026-2-25 08:33
批量生產,是市場與成本決定,單機試程序
嗯,多謝指點!
ID:859047 發表于 2026-3-18 15:13 | 顯示全部樓層
開機關機只是燈亮和不亮的區別嗎?如果是電池供電的話,最好加上SLEEP
ID:859047 發表于 2026-3-18 20:53 | 顯示全部樓層
程序執行部分最好放到主循環,中斷只更新標志,主程序中加入看門狗
