最近想試試用SPI模擬2812彩燈的單總線(xiàn),理論上是可行的,因?yàn)镾PI的特性是MOSI和MISO都是不歸零碼,只有需要改變的時(shí)候才改變,不會(huì)歸零。理論上是可行的。
于是我就根據(jù)STC的手冊(cè)寫(xiě)了簡(jiǎn)單的測(cè)試程序,手冊(cè)給的很清楚,寄存器也很少,很快便測(cè)試完成,但是電平時(shí)間不及預(yù)期。
這次使用的是24MHZ主頻的STC8G1K08A 8pin,SPI主頻選擇系統(tǒng)時(shí)鐘4分頻,也就是6MHZ,MOSI是P54。計(jì)算可得SPI在6mhz下傳輸1bit的時(shí)間是166.7ns,因此可以發(fā)送兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)模擬邏輯1和邏輯0。(要注意STC的SPI MOSI在空閑時(shí)會(huì)輸出MISO讀到的電平,因此需要關(guān)閉MISO的數(shù)字輸入)
#define High_Code 0xf8//11111000
#define Zero_Code 0xC0//11000000
理論上來(lái)說(shuō)邏輯0應(yīng)該得到333ns高電平,1000ns高電平,但是實(shí)際測(cè)試并不是如此,高電平時(shí)間是正常的接近350ns,但是低電平時(shí)間長(zhǎng)了接近一倍,有1700ns了。
這是怎么回事呢?我用P33電平來(lái)檢測(cè)程序執(zhí)行的時(shí)間,結(jié)果確實(shí)沒(méi)問(wèn)題,1.5us左右,加上程序執(zhí)行時(shí)間是合理的。但是不知道從哪多了幾百ns時(shí)間,總不能是主循環(huán)循環(huán)到這里要幾百ns吧?我手里沒(méi)有雙通道示波器,也就沒(méi)法測(cè)試兩個(gè)電平的相對(duì)關(guān)系了。
大家知道為什么嗎?現(xiàn)在這個(gè)代碼也不是不能用,2812彩燈只看高電平時(shí)間,低電平時(shí)間影響不大,但是如果之后做其他SPI控制,如果在傳輸期間也有這莫名其妙多出來(lái)的時(shí)間,會(huì)很影響使用的吧。
測(cè)試代碼如下:
void WS2812_Init(bit If_STC8G1K08A_8Pin,unsigned char Pin_Sel){//對(duì)于STC8G1K08A 8Pin需要執(zhí)行不同的引腳初始化
//初始化,并決定是否為主機(jī)從機(jī)
P_SW1 &= 0XF3;//B3B2 = 0;
SPSTAT = 0XC0;//清零中斷標(biāo)志
SPCTL = 0XD4;//SPEN = 1;SSIG = 1;先發(fā)高位;主機(jī)模式;時(shí)鐘空閑低電平;后時(shí)鐘沿采樣;SPI CLK為sysclk/4;
if(If_STC8G1K08A_8Pin){
WS2812_PinSet_8Pin(Pin_Sel);}
else{
WS2812_PinSet(Pin_Sel);}
void SPI_Send_1_Byte(unsigned char SPI_Data){
P33 = 1;
SPDAT = SPI_Data;//寫(xiě)入后,硬件置SPIF = 0;
while(!(SPSTAT & 0x80));//SPI控制器發(fā)送完數(shù)據(jù)后,退出while循環(huán)
SPSTAT = 0xC0;//清空中斷標(biāo)志
P33 = 0;
void main(){
P_SW2 |= 0x80;
P3IE = 0x04;
P3M0 |= 0x08; P3M1 &= ~0x08;
WS2812_Init(1,54);//是8PIN單片機(jī),引腳選擇P33
while(1){
if(P32){
SPI_Send_1_Byte(Zero_Code);}
else{
SPI_Send_1_Byte(High_Code);
