查看: 723|回復(fù): 5
STC8G單片機(jī)問題
ID:280512 發(fā)表于 2026-2-21 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8G單片機(jī)。P1.7口設(shè)置成ADC口后。直接操作P1口會改變P1.7口的狀態(tài)嗎?
ID:68189 發(fā)表于 2026-2-22 08:41 | 顯示全部樓層
     官方手冊中明確的說明了:被選擇為 ADC 輸入通道的 I/O 口,必須設(shè)置 PxM0/PxM1 寄存器將 I/O 口模式設(shè)置為高阻輸入模式。
      I/O在高阻輸入狀態(tài)下時(shí),電流既不能流入也不能流出,此時(shí),直接操作I/O口,不會改變I/O口狀態(tài)。
ID:1133081 發(fā)表于 2026-2-22 08:53 | 顯示全部樓層
P1.7口設(shè)置成ADC口后,直接操作P1口不會改變P1.7口的狀態(tài)。STC8G只要設(shè)置ADC端口為高祖模式就切斷了對應(yīng)鎖存器輸出。故該鎖存器狀態(tài)不會影響對應(yīng)引腳。設(shè)端口為高祖模式后圖中紅框內(nèi)電路等效于無。 無標(biāo)題.jpg
ID:1064915 發(fā)表于 2026-2-22 18:07 | 顯示全部樓層
“高阻態(tài)”是一種引腳電氣狀態(tài),此時(shí)引腳既不主動輸出高電平(邏輯1),也不主動輸出低電平(邏輯0),而是呈現(xiàn)高阻抗特性,相當(dāng)于斷開連接。這種模式常用于避免信號沖突,例如在總線系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)多設(shè)備共享線路。
ID:1155837 發(fā)表于 2026-2-23 19:36 | 顯示全部樓層
切換到高阻態(tài),寫IO電平寄存器沒有作用,但是確實(shí)是寫了。
你甚至可以利用 這個(gè)特性。比如你在使用SPI時(shí),只需要使用MOSI,你就可以將SCLK設(shè)置為高阻,不會影響IO讀取邏輯電平,MISO一般不用設(shè)置,可以關(guān)閉數(shù)字輸入,保證MOSI在空閑時(shí)輸出低電平。
ID:1034262 發(fā)表于 2026-2-24 11:56 | 顯示全部樓層
P1.7設(shè)置為高阻,操作P1口就不會影響P1.7。
