查看: 832|回復: 11
液晶電視的背光與功耗
ID:460466 發表于 2026-2-8 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液晶電視換燈條是常見高發故障(因高價不少棄修的)。用數顯功率插座測量液晶電視的有功功率。背光54功耗185W,背光18功耗115W,功耗降低38%!降幅之大有點吃驚。功率顯示的是有功功率W。應該是可信的。
何必為追求高亮度而降低燈條壽命?背光設置實為一個忽略的問題。
ID:584814 發表于 2026-2-9 12:27 | 顯示全部樓層
其實關掉背光更省電,一般人我不告訴他
ID:460466 發表于 2026-2-9 14:25 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2026-2-9 12:27
其實關掉背光更省電,一般人我不告訴他
那不就黑屏了嗎?或者背光0,LED燈條也發光?
ID:1133081 發表于 2026-2-9 17:01 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2026-2-9 14:25
沙發挖坑你也跳?
ID:88256 發表于 2026-2-9 18:20 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2026-2-9 17:01
沙發挖坑你也跳?
沙發挖的是坑嗎?其實不看電視更省電,不開電燈也省電,何必用那么亮的燈具?
ID:612392 發表于 2026-2-10 07:10 | 顯示全部樓層
都是精準計算過的,多少亮度,過多久就會換掉,然后你就接著換電視就好啦
ID:460466 發表于 2026-2-10 08:35 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發表于 2026-2-10 07:10
換燈條既麻煩又有風險,LED本來是長壽命的,為什么把它設計的熬不過其他元件?
ID:30809 發表于 2026-2-10 20:09 | 顯示全部樓層
說的差不多,故意設計的
ID:584814 發表于 2026-2-25 09:59 | 顯示全部樓層
不是滿功率長時間,一般十年沒問題。
例外畢竟是少數,不包括劣質的。
ID:584814 發表于 2026-2-25 10:03 | 顯示全部樓層
zhuyifa 發表于 2026-2-10 20:09
說的差不多,故意設計的
成本是關鍵,設計和施工的質量上限在于價格。
比如買來的大路貨LED燈,只要降低功率控制發熱,用十年沒問題的。
至于說故意設計就是陰謀論了。短命產品只會損傷自己的信譽,維修也未必找你的。
ID:641358 發表于 2026-2-28 11:24 | 顯示全部樓層
背光燈條要揭開前面的液晶面板才能更換,為什么不設計可以從后面更換,而不用動前面的液晶面板,這樣風險小,維修成本就低得多,用戶也能接受。
ID:460466 發表于 2026-2-28 14:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2026-2-25 10:03
比如買來的大路貨LED燈,只要降低功率控制發熱,用十年沒 ...
急功近利飲鴆止渴
