查看: 632|回復(fù): 3
數(shù)碼管未接限流電阻的應(yīng)急處理
最近搞一次電子制作,設(shè)計(jì)PCB、打樣、焊接完成后才發(fā)現(xiàn),數(shù)碼管沒有加入限流電阻!想著要不啟用數(shù)碼管,又不太合適,想著重新打樣又覺得太浪費(fèi)。
單片機(jī)用的是CH552,CH552內(nèi)部已經(jīng)集成上拉電阻,上拉電阻的阻值大約是4K(具體可以自行搜索有關(guān)文章)。數(shù)碼管采用的是共陰的,每個(gè)段碼引腳都接入單片機(jī)的P1端口。何不利用這單片機(jī)內(nèi)置的上拉電阻給數(shù)碼管的段碼供電,位碼引腳拉低就能點(diǎn)亮數(shù)碼管?
于是開始寫代碼:
  1. P1_MOD_OC = 0xff;
  2. P1_DIR_PU = 0xff;
  3. Port3Cfg(1,3); //DIG1
  4. Port3Cfg(1,4); //DIG2
  5. Port3Cfg(1,5); //DIG3
結(jié)果真的可以點(diǎn)亮數(shù)碼管,于是寫代碼讓其三個(gè)數(shù)碼管都一齊顯示。顯示內(nèi)容為一個(gè)三位數(shù)。
測(cè)試結(jié)果,這亮度基本可以,當(dāng)然,就是暗了些。如果P1口也設(shè)置為推挽輸出的話,那亮度真的極亮,長(zhǎng)時(shí)間通電,應(yīng)該會(huì)燒壞數(shù)碼管或單片機(jī)端口的!
經(jīng)過一番折騰發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題,就是第1個(gè)數(shù)碼管顯示1或一短杠的時(shí)候,亮度極低,而顯示其他數(shù)字時(shí)亮度與第二、第三個(gè)數(shù)碼管一致!具體看圖
這是什么原因呢?有哪位大佬知道的?
2026.2.5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:429944 發(fā)表于 2026-2-7 10:59 | 只看該作者
掃描時(shí)間
ID:1152330 發(fā)表于 2026-2-11 12:00 | 只看該作者
我可以提供一個(gè)信息供你參考:目前的LED管發(fā)光效率很高,零點(diǎn)幾mA就能點(diǎn)得非常亮,故使用單片機(jī)上拉電阻是有可能有一定的亮度的。至于某個(gè)LED較暗,可能是一致性不好,或者說這個(gè)LED需要更大一點(diǎn)的電流才能達(dá)到正常的亮度。
ID:155915 發(fā)表于 2026-2-11 20:03 | 只看該作者
沒有加入限流電阻沒太大毛病,插電,開機(jī),看燒不燒就完事了。第1位顯示問題感覺要么代碼,要么IO,調(diào)換一下iIO就知道了.
