查看: 1997|回復(fù): 15
兩根線怎么做到的既能供電又通信
ID:1166702 發(fā)表于 2026-2-1 08:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
只是簡單量了一下電壓,實物拆不了,正常供電是12V,被供電的設(shè)備觸發(fā)閾值就會電壓就會在10V到11v左右跳變
ID:491875 發(fā)表于 2026-2-1 13:03 | 只看該作者
描述不清楚!1,供電電壓多少(12V嗎)?   2,供電電流多少(大概)?  3: 10-11V左右跳變是指?4:  通信具體要求
ID:1109793 發(fā)表于 2026-2-1 14:37 | 只看該作者
類似18B20那種?
ID:624769 發(fā)表于 2026-2-1 16:40 | 只看該作者
載波通訊,一根線GND我們撇開不談,另一根線既負(fù)責(zé)供電,同時又負(fù)責(zé)通訊,假定供電為12V,此時代表1,當(dāng)降低到6V時代表0,就能傳輸信號了。
ID:888148 發(fā)表于 2026-2-1 18:31 | 只看該作者
把信息調(diào)制后通過電容耦合到電源線,輸出端再通過電容取出.
ID:1110477 發(fā)表于 2026-2-1 19:38 | 只看該作者
供電線的電壓高低變化表示信號,經(jīng)過濾波降低提供電能
ID:1159343 發(fā)表于 2026-2-2 08:14 | 只看該作者
方案有很多種,比如485總線,比如電力線載波。但具體到某一個設(shè)備用哪種方案,這種逆向工程難度不小。
ID:876947 發(fā)表于 2026-2-2 09:19 | 只看該作者
我們使用的家用燃氣爐就是這種通訊方式
ID:345562 發(fā)表于 2026-2-2 15:12 | 只看該作者
最好理解的是家用座機電話就兩根線可供電可傳語音
ID:584814 發(fā)表于 2026-2-4 10:00 | 只看該作者
這玩意不就是電話線么
ID:16255 發(fā)表于 2026-2-5 17:11 | 只看該作者
PBL 發(fā)表于 2026-2-2 15:12
還能ADSL上網(wǎng)
ID:344848 發(fā)表于 2026-2-9 17:35 | 只看該作者
國內(nèi)有芯片廠家實現(xiàn)類似功能,電流有限制不超過5A。
ID:28752 發(fā)表于 2026-2-9 19:40 | 只看該作者
%鍋,舊電視天線,都是這個模式,高頻隔直后跑數(shù)據(jù)...
ID:628113 發(fā)表于 2026-2-11 15:40 | 只看該作者
參考  GPS 的 陶瓷天線, 那東西就是  2 線 有源的。
ID:155507 發(fā)表于 2026-2-11 18:02 | 只看該作者
CA-IF4289 兼容家庭總線系統(tǒng)(HBS)的收發(fā)器
CA-IF428x 家庭總線收發(fā)器兼容家庭總線標(biāo)準(zhǔn),其 數(shù)據(jù)和電源共用一對雙絞線以減少對外部器件的需求。
CA-IF428x支持200kbps的信號傳輸速率,內(nèi)部含有 動態(tài)電纜匹配電阻以改善高速傳輸時的信號完整性。
其他的特性包含可調(diào)的接收端電壓閾值及滯回,發(fā) 射端擺率可調(diào)等,使得 CA-IF428x 收發(fā)器適用于廣泛的 系統(tǒng)。CA-IF4289 額外提供帶極性判斷的總線有電檢測 功能,從而解決在多個供電節(jié)點(Multiple Indoor Units) 中的競爭上電機制。
內(nèi)部集成的ESD 保護確保CA-IF428x 在惡劣工業(yè)應(yīng) 用環(huán)境中能夠可靠的通信。工作溫度范圍支持-40°C 到 105°C,具有緊湊的24-pin 4mm*4mm的QFN封裝。
CAIF428xdatasheetVersion1.03.pdf (1.15 MB, 下載次數(shù): 0)
ID:67199 發(fā)表于 2026-2-12 09:28 | 只看該作者
消防報警系統(tǒng)就是兩線制,既供電又通信。
