查看: 1514|回復: 9
4位數如何做可以讓它的排列方向倒過來?
ID:965189 發表于 2026-1-31 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4位數如何做可以讓它的排列方向倒過來。如:1011,把它排成:1101。從1到15。每個數都倒排位置。
ID:1064915 發表于 2026-2-1 08:17 | 只看該作者
數分詞成char,for倒序,strtod
ID:1133081 發表于 2026-2-1 09:59 | 只看該作者
把這個代碼稍改一下即可
unsigned char Conversion(unsigned char dat)
    unsigned char i,temp;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp <<= 1;
        temp += dat & 0x01;
        dat >>= 1;
    return temp;
ID:353115 發表于 2026-2-2 08:14 | 只看該作者
做一個常量數組,進行映射就好了
ID:813057 發表于 2026-2-2 10:56 | 只看該作者
#include <stdio.h>
* 函數:reverse_4bit
* 功能:將輸入的4位二進制數(0-15)的位順序反轉
* 輸入:num (0-15)
* 輸出:反轉后的數值
unsigned char reverse_4bit(unsigned char num)
    unsigned char result = 0;
    /* 分別取出每一位,放到鏡像位置 */
    if (num & 0x01) result |= 0x08;  /* Bit 0 -> Bit 3 */
    if (num & 0x02) result |= 0x04;  /* Bit 1 -> Bit 2 */
    if (num & 0x04) result |= 0x02;  /* Bit 2 -> Bit 1 */
    if (num & 0x08) result |= 0x01;  /* Bit 3 -> Bit 0 */
    return result;
/* 輔助函數:用于打印4位二進制格式 (C89兼容) */
void print_binary(unsigned char num)
    unsigned char mask;
    for (mask = 0x08; mask > 0; mask >>= 1) {
        if (num & mask) {
            putchar('1');
        } else {
            putchar('0');
void main(void)
    unsigned char i;
    unsigned char reversed_val;
    /* 遍歷1到15 */
    for (i = 1; i <= 15; i++) {
        reversed_val = reverse_4bit(i);
        /* 打印結果,格式:原值(二進制) -> 結果(二進制) */
        /* 注意:Keil C51環境中printf通常需要重定向串口才能在電腦看到,
           這里僅展示邏輯,實際使用請根據具體硬件環境調整輸出方式 */
        printf("%d (", (int)i);
        print_binary(i);
        printf(") -> %d (", (int)reversed_val);
        print_binary(reversed_val);
        printf(")\r\n");
    while(1); /* 程序死循環,防止跑飛 */
GLM-4.7給出的答案
ID:965189 發表于 2026-2-14 17:19 | 只看該作者
謝謝上面幾位的熱心幫助!我現在用的是查表法。
ID:965189 發表于 2026-2-14 17:24 | 只看該作者
你這個方法易懂、明白,逐位識別,到對應位組合。謝謝你!
ID:275826 發表于 2026-2-14 19:21 | 只看該作者
#include<reg51.h>
unsigned char bdata tmp;
sbit b0=tmp^0;
sbit b1=tmp^1;
sbit b2=tmp^2;
sbit b3=tmp^3;
void main(void)
   unsigned char x,y;
     { y=0;
           tmp=x;
           y=b0*8|b1*4|b2*2|b3;
ID:384109 發表于 2026-2-14 21:24 | 只看該作者
抱歉,看錯了,沒問題的
ID:883242 發表于 2026-2-15 23:03 | 只看該作者
  1. x = (x & 0x55555555) << 1 | (x & 0xAAAAAAAA) >> 1;
  2. x = (x & 0x33333333) << 2 | (x & 0xCCCCCCCC) >> 2;
  3. x = (x & 0x0F0F0F0F) << 4 | (x & 0xF0F0F0F0) >> 4;
  4. x = (x & 0x00FF00FF) << 8 | (x & 0xFF00FF00) >> 8;
  5. x = (x & 0x0000FFFF) << 16 | (x & 0xFFFF0000) >> 16;
hacker's delight這本書里面的位轉置算法,適合32位運算,樓主只要求轉置4位,那還是查表法最好。
