查看: 334|回復: 0
2.4G RF SoC芯片XL2417D電路原理圖引腳圖,集成32位MCU,2.4G射頻收發
XL2417D芯片是一款低功耗、高性能 2.4G RF SoC芯片。它集成了高性能 2.4GHz射頻收發器、豐富的基帶功能、32位MCU和各種外圍設備。XL2417D有著出色的2.4G射頻收發性能,輸出功率可達13DBM,實測在空曠場景通訊距離可達300M。豐富的外圍設備包括了10通道通用ADC、上電復位(POR)、低電壓復位(LVR)、UART/I2C和多達19個GPIO。XL2417D支持XIP,128KB 的 flash 和 8KB 的 RAM,以實現可編程協議和配置文件。
XL2417D有SOP16和SSOP24兩種封裝可選,工作電壓范圍1.7V~3.6V,工作溫度范圍-40°C~+85°C。XL2417D可用于HID 應用,語音遙控器,電機控制,照明控制,無線傳感器網絡,防丟器等應用場景。
XL2417D芯片主要特性:
射頻性能:
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大13 dBm輸出功率
內核 Core:
32bit MCU max 64MHz,支持 XIP,128KB 閃存,8 KB SRAM+4KB ROM;
功耗:
睡眠模式1.6 uA,待機模式4.8uA,射頻接收電流10.2mA,射頻發送電流9.5mA;
模數轉換 ADC:
16 路(外部 12 路+內部 4 路)12bit 通用 ADC,最高速率 1M 采樣率;
定時器 Timer:
4*32bit 通用定時器+2個32位aon定時器+24位rtc+24位systick;
脈寬調制 PWM:
PWM(6 路,其中 4 路帶死區控制互補輸出),最高 16 位連續可調,支持中心對齊模式,支持剎車,支持 pwm 和 adc 聯動;
通訊接口:
XL2417D芯片包含1路I2C、2路UART;最多19個GPIO可用;
實時時鐘 RTC:
支持定時和觸發兩種模式;
獨立看門狗 WDT:
支持 2 種工作模式,用戶可以根據需要選擇不同的工作模式。
