查看: 799|回復: 5
LED驅動亮燈模式,誰能看懂的?我沒看懂這兩張模式表,LED顏色不一樣,頻率不一樣...
ID:668004 發(fā)表于 2026-1-27 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED驅動亮燈模式,誰能看懂的?我沒看懂這兩張模式表,LED顏色不一樣,頻率不一樣,組合不一樣針對不同的標準
ID:668004 發(fā)表于 2026-1-29 11:15 | 顯示全部樓層
有誰知道的
ID:96072 發(fā)表于 2026-1-31 11:36 | 顯示全部樓層
我知道呀
各模式組詳細描述
Pattern 1(基礎單燈模式)
單主燈(Single Primary):子模式 1-2,單組主燈常亮 / 閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B,SAE J595 琥珀色為 Class 1。
單交替主輔燈(Single Alternating Primary & Secondary):子模式 3-4、7-8,主輔燈交替閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B,部分子模式支持藍 / 綠 / 白光(Class 1/3)。
單輔燈(Single Secondary):子模式 5-6,單組輔燈常亮 / 閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B。
單快速交替主輔燈(Single Fast Alternating Primary & Secondary):子模式 9,主輔燈快速交替,FPM=150,SYNC=yes,無相位。
Pattern 2(高頻單燈模式)
與 Pattern 1 邏輯一致,但閃爍頻率提升至 FPM=375/750(快速模式為 750),其余配置(同步、相位、等級)與 Pattern 1 對應子模式一致。
Pattern 3(基礎雙燈模式)
雙主燈(Double Primary):子模式 1-2,兩組主燈同步閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B,CA T13 標準下琥珀 / 藍光為 Class 8。
雙交替主輔燈(Double Alternating Primary & Secondary):子模式 3-4、7-8,兩組主輔燈交替閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B,支持藍 / 綠 / 白光等級。
雙輔燈(Double Secondary):子模式 5-6,兩組輔燈同步閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B。
雙快速交替主輔燈(Double Fast Alternating Primary & Secondary):子模式 9,兩組主輔燈快速交替,FPM=150,SYNC=yes,無相位。
Pattern 4(高頻雙燈模式)
與 Pattern 3 邏輯一致,但閃爍頻率提升至 FPM=120/240(快速模式為 240),其余配置與 Pattern 3 對應子模式一致。
Pattern 5(三燈模式)
三主燈 / 三輔燈 / 三交替主輔燈:邏輯與單 / 雙燈模式完全對齊,燈組數量擴展為 3 組,閃爍頻率 FPM=75/150,支持同步、相位配置及多色等級。
Pattern 6(基礎四燈模式)
四主燈(Quad Primary):子模式 1-2,四組主燈同步閃爍,FPM=75,SYNC=yes,相位 A/B,CA T13 標準下琥珀 / 藍光為 Class 8。
四交替主輔燈 / 四輔燈 / 四快速交替主輔燈:燈組數量擴展為 4 組,邏輯與單 / 雙 / 三燈模式對齊,FPM=75/150,支持多色等級。
Pattern 7(高頻四燈模式)
與 Pattern 6 邏輯一致,但閃爍頻率提升至 FPM=120/240(快速模式為 240),其余配置與 Pattern 6 對應子模式一致。
Pattern 8-12(特殊模式)
Pattern 8:調制模式(Modulation Amber & White),琥珀色與白光混合調制,無同步 / 相位 / 固定閃爍頻率。
Pattern 9-11:混合燈組交替(如雙 + 四燈、單 + 三燈交替),無同步 / 相位 / 固定閃爍頻率。
Pattern 12:常亮模式(Steady Burn Primary/Secondary),主燈 / 輔燈持續(xù)常亮,無閃爍、同步或相位配置。
ID:96072 發(fā)表于 2026-1-31 11:41 | 顯示全部樓層
各模式組詳細描述
Sequence 1(基礎單燈模式,FPM=75)
子模式 1、2:單燈閃爍(Single),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=75。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,CA T13 為 Class B。
子模式 3:單燈交替閃爍(Single Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=75。無對應法規(guī)等級。
子模式 4:單燈閃爍(Single),支持同步(yes),相位 A,FPM=120。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,無 CA T13 等級。
Sequence 2(高頻單燈模式,FPM=120)
子模式 5:單燈閃爍(Single),支持同步(yes),相位 B,FPM=120。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,無 CA T13 等級。
子模式 6:單燈交替閃爍(Single Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=120。無對應法規(guī)等級。
Sequence 3(基礎雙燈模式,FPM=75)
子模式 7、8:雙燈閃爍(Double),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=75。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,CA T13 為 Class B。
子模式 9:雙燈交替閃爍(Double Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=75。無對應法規(guī)等級。
Sequence 4(高頻雙燈模式,FPM=120)
子模式 10、11:雙燈閃爍(Double),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=120。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,無 CA T13 等級。
子模式 12:雙燈交替閃爍(Double Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=120。無對應法規(guī)等級。
Sequence 5(基礎四燈模式,FPM=75)
子模式 13、14:四燈閃爍(Quad),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=75。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,CA T13 為 Class B。
子模式 15:四燈交替閃爍(Quad Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=75。無對應法規(guī)等級。
Sequence 6(高頻四燈模式,FPM=150)
子模式 16(默認)、17:四燈閃爍(Quad),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=150。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,無 CA T13 等級。
子模式 18:四燈交替閃爍(Quad Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=150。無對應法規(guī)等級。
Sequence 7(三燈模式,FPM=75)
子模式 19、20:三燈閃爍(Triple),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=75。SAE J595 中琥珀 / 白、藍 / 紅均為 Class 1,無 CA T13 等級。
子模式 21:三燈交替閃爍(Triple Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=75。無對應法規(guī)等級。
Sequence 8(五燈模式,FPM=150)
子模式 22、23:五燈閃爍(Quint),支持同步(yes),相位 A/B,FPM=150。SAE J595 中琥珀 / 白為 Class 1、藍 / 紅為 Class 2,無 CA T13 等級。
子模式 24:五燈交替閃爍(Quint Alternating),支持同步(yes),無相位,FPM=150。無對應法規(guī)等級。
Sequence 9-13(特殊模式)
Sequence 9(子模式 25):單燈常亮(Steady-Single),不支持同步(NO),無相位 / 閃爍頻率,無法規(guī)等級。
Sequence 10(子模式 26):常亮模式(Steady),不支持同步(NO),無相位 / 閃爍頻率,無法規(guī)等級。
Sequence 11(子模式 27):調制模式(Modulation),不支持同步(NO),無相位 / 閃爍頻率,無法規(guī)等級。
Sequence 12(子模式 28):雙燈 + 三燈交替閃爍(2 Double 2 Triple Alternating),不支持同步(NO),無相位 / 閃爍頻率,無法規(guī)等級。
Sequence 13(子模式 29):四燈 + 單燈交替閃爍(4 Single 2 Quad Alternating),不支持同步(NO),無相位 / 閃爍頻率,無法規(guī)等級。
ID:668004 發(fā)表于 2026-3-1 11:05 | 顯示全部樓層
理解是對的不  我結合AI問題的
LED 警示燈驅動配置表解析及常用場景速查表.pdf
390.49 KB, 下載次數: 0
