查看: 362|回復: 0
ATE PCB 高平整度:要求、必要性、行業痛點及一博解決方案
ID:1087304 發表于 2026-1-27 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一博高速先生成員--王輝東
ATE PCB 板的平整度核心要求通常為翹曲率 0.1%-0.2%、BGA 區域焊盤高度差≤50μm,核心測試區更嚴至 25-30μm,這是保障探針與焊盤可靠接觸、信號精準傳輸和測試精度的關鍵;行業難點在材料、設計、工藝等多環節的應力與形變控制,一博通過設備、工藝與管控體系可將 DUT Pad 及整體平整度穩定控制在 30μm 內、整板翹曲≤0.3%。
一、ATE PCB 板的平整度要求
ATE PCB 板(含探針卡、Load Board 等)的平整度要求遠高于普通 PCB,具體指標如下:
二、為什么需要這么高的平整度
1. 確保探針與焊盤可靠接觸:ATE 測試中探針與芯片焊盤需微米級精準對接,平整度不足會導致接觸不良、信號中斷或探針損壞芯片,尤其 0.25-0.3mm 間距 BGA 封裝,微小高度差就會引發接觸失效。
2. 保障信號完整性:高速測試(10GHz+)下,PCB 形變會導致傳輸線阻抗偏移(需控制在 ±5% 內),引發信號反射、失真,影響測試數據準確性。
3. 維持測試機械精度與穩定性:探針接觸力可達 50N 以上,平整度差會使局部應力集中,導致 PCB 分層、變形,甚至損壞測試設備;同時保障多 site 并行測試時各通道一致性。
4. 適配高密度封裝與精細布線:BGA 間距縮小至 0.30-0.35mm、走線窄至 2.0mil,平整度不足會導致焊盤偏移、焊接缺陷(如虛焊、橋連),降低測試良率。
三、行業里面很難做,難點在哪里
1. 材料層面
CTE 不匹配:玻纖布(12-15ppm/℃)與銅箔(17ppm/℃)熱膨脹系數差異,高溫制程中易產生內應力,冷卻后釋放導致翹曲。
基材吸濕變形:FR-4 等常用環氧樹脂基材具有親水性,若倉儲環境濕度超標,基材會吸收空氣中的水分。在高溫制程中,水分快速汽化膨脹,不僅會導致層間剝離、氣泡等缺陷,更會破壞基材內部的應力平衡,加劇板件局部膨脹不均。
2. 設計層面
不對稱疊層:層間結構或銅箔分布不均(如一面大銅面、一面稀疏走線),導致固化收縮應力失衡,翹曲風險顯著升高(如 12 層板非對稱疊層翹曲率增 67%)。
高密度布局應力集中:BGA 區域密集過孔、微過孔(<0.2mm)形成局部應力點,多層疊加后形變難以控制。
3. 工藝層面
超多層壓合難度大:30 層以上板件層壓時,溫度 / 壓力不均、樹脂流膠量失控會導致層間固化不均,殘留內應力引發翹曲;層數越多、板越厚,控制難度呈指數級增長。
蝕刻與后處理形變:蝕刻速率不均導致銅箔應力釋放不均,牽拉基板變形;阻焊、鍍金等工藝的溫度變化也會疊加內應力。
機械加工影響:鉆孔、分板時的外力或刀具精度不足,會造成邊緣翹曲或局部變形,尤其高厚徑比(如 30:1及以上)鉆孔易引發孔壁應力集中。
4. 環境與測試層面
熱管理挑戰:高密度測試時探針接觸點溫升可達 15℃以上,溫度分布不均會加劇 PCB 熱形變,影響測試穩定性。
量產一致性管控難:批量生產中材料批次差異、設備磨損、人員操作波動,導致平整度難以穩定達標,良率控制成本高。
四、一博的平整度能力與技術方案
一博通過 “設備 - 工藝 - 管控” 全流程優化,形成了行業領先的 ATE PCB 平整度控制能力:
1. 核心能力指標
DUT Pad 與整體平整度:穩定控制在 50um 以內,滿足嚴苛探針接觸需求。
整板翹曲度:超多層板(如 58 層、6.2mm 厚)可控制在 0.3% 以內,120 層板實現低翹曲量產。
層間對準精度:<3mil,配合平整度控制,保障高密度 BGA 封裝的可靠裝配。
2. 關鍵技術方案
壓合工藝優化:采用德國 Lauffer 壓機,自主校準壓合參數,解決超多層板層間應力不均問題,實現 120層板無分層、低翹曲量產。
材料與設計協同:通過 PCB 技術實驗室驗證新材料,優化疊層結構與銅箔分布,從源頭降低翹曲風險。
在材料選擇上兼顧信號和可靠性:
① 介電特性:低介電常數可減少信號延遲,低損耗因子可降低高頻下的能量衰減;
② 熱膨脹系數(CTE):需與探針卡框架材料(如殷鋼)匹配,避免熱應力導致結構變形;
③ 機械強度:20 層以上的多層板需承受≥50N 的探針接觸力而不發生分層。
精密制造與檢測:配備奧寶 LDI 激光成像、真空二流體蝕刻、在線 AOI 等設備,實時監控線路與平面度;采用 POFV 工藝、局部鍍厚金,提升表面一致性與穩定性。
全流程質量管控:構建 “工藝 - 驗證 - 交付” 體系,通過信號完整性測試、可靠性驗證,確保平整度在交付后仍穩定達標。
半導體測試精度的高低,取決于 ATE PCB 高平整度的實現能力 —— 這一環節的行業痛點,正是多維度應力與形變的協同控制難題。一博電子憑借領先的設備配置、創新的工藝方案與嚴苛的全流程管控,打破技術桎梏,為高端芯片測試提供無可替代的品質保障。
本期提問
關于ATE PCB平整度大家遇到什么嚴苛的要求,是如何破局的,大家一起聊聊。
