只需一步,快速開(kāi)始
查看: 566|回復(fù): 0
在Debian12將隨身4G棒NAT轉(zhuǎn)有線網(wǎng)絡(luò),支持ipv4和ipv6
背景
    在新的公司控制比較嚴(yán)格,連接公司的局域網(wǎng)很多站都上不了,對(duì)于程序開(kāi)發(fā)有很多不方便的地方,有必要搭建自己的個(gè)人私有網(wǎng)絡(luò)。下圖是網(wǎng)絡(luò)的組成:
4G棒
    4G棒需要支持usb網(wǎng)卡功能,插到Debian工控機(jī)可以自動(dòng)生成usb網(wǎng)卡。有些4G棒帶wifi功能,可以通過(guò)wifi連接,這里不推薦直接用4g棒的wifi,因?yàn)閣ifi功能比較弱,網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性不如專業(yè)wifi路由器。現(xiàn)在4G棒支持ipv4和ipv6
工控機(jī)
    這里用的工控機(jī)是Debian系統(tǒng),Debian系統(tǒng)支持apt安裝各種網(wǎng)絡(luò)工具,系統(tǒng)比較穩(wěn)定,適合長(zhǎng)期不斷電運(yùn)行。要求工控機(jī)至少帶一個(gè)有線RJ45網(wǎng)口,方便將usb網(wǎng)卡nat轉(zhuǎn)有線網(wǎng)卡。
wifi路由器
    普通路由器即可,但是為了支持ipv6,要選擇帶ipv6功能的路由器。一般商業(yè)路由器帶一個(gè)WAN口和若干LAN口,其中WAN口連接工控機(jī)的網(wǎng)口,進(jìn)行靜態(tài)ip上網(wǎng)。
實(shí)施方法
1、工控機(jī)通過(guò)4B棒上網(wǎng)
    將4G棒插入到工控機(jī)的USB口,用ifconfig命令查看當(dāng)前的USB網(wǎng)卡。
    可以看到4G棒已經(jīng)通過(guò)生成usb0網(wǎng)卡,并且分配了ipv4和ipv6,工控機(jī)具備連接外網(wǎng)的能力。
2.usb0通過(guò)NAT轉(zhuǎn)有線網(wǎng)卡enP3p49s0
    有線網(wǎng)卡需要具備dhcp服務(wù)器功能,既要支持ipv4又要支持ipv6,需要安裝兩個(gè)工具dnsmasq和radvd,執(zhí)行sudo apt install dnsmasq radvd,然后修改/etc/dnsmasq.conf,添加內(nèi)容如下:
  1. # 監(jiān)聽(tīng)接口
  2. interface=enP3p49s0
  3. no-dhcp-interface=lo,usb0,enP4p65s0,wlP2p33s0
  4. # IPv4 DHCP
  5. dhcp-range=192.168.123.100,192.168.123.200,24h
  6. dhcp-option=option:router,192.168.123.1
  7. dhcp-option=option:dns-server,192.168.123.1
  8. # IPv6 - 禁用DHCPv6,讓RADVD處理SLAAC
  9. # dhcp-range=fd00::100,fd00::200,64,24h
  10. # DNS設(shè)置
  11. server=8.8.8.8
  12. server=2001:4860:4860::8888
  13. cache-size=1000
然后編輯/etc/radvd.conf,添加內(nèi)容如下:
  1. interface enP3p49s0
  2. {
  3.     AdvSendAdvert on;
  4.     AdvManagedFlag off;
  5.     AdvOtherConfigFlag on;
  6.
  7.     # 路由通告間隔
  8.     MinRtrAdvInterval 3;
  9.     MaxRtrAdvInterval 10;
  10.
  11.     # 前綴配置
  12.     prefix fd00::/64
  13.     {
  14.         AdvOnLink on;
  15.         AdvAutonomous on;
  16.         AdvRouterAddr off;
  17.     };
  18.
  19.     # DNS服務(wù)器配置(不使用棄用的preference參數(shù))
  20.     RDNSS fd00::1
  21.     {
  22.         # 移除棄用的AdvRDNSSPreference參數(shù)
  23.     };
  24. };
然后需要設(shè)置debian支持usb0到enP3p49s0的ipv4和ipv6轉(zhuǎn)發(fā)功能,腳本如下:
  1. #!/bin/bash
  2. echo "========== usb0共享ipv4和ipv6到網(wǎng)卡enP3p49s0配置 =========="
  3. echo "清除所有 IPv4/IPv6 地址:"
  4. sudo ip addr flush dev enP3p49s0 &&
  5. sleep 2s
  6. echo "關(guān)閉 enP3p49s0 網(wǎng)卡"
  7. sudo ip link set enP3p49s0 down &&
  8. sleep 2s
  9. echo "設(shè)置ipv4地址"
  10. sudo ip addr add 192.168.123.1/24 broadcast 192.168.123.255 dev enP3p49s0 &&
  11. sleep 2s
  12. echo "設(shè)置ipv6地址"
  13. sudo ip -6 addr add fd00::1/64 dev enP3p49s0 &&
  14. sleep 2s
  15. sudo ip -6 addr add fe80::c0:74ff:fe2b:ff1b/64 dev enP3p49s0 &&
  16. sleep 2s
  17. echo "查看網(wǎng)卡"
  18. ip addr show enP3p49s0 &&
  19. sleep 1s
  20. echo "啟動(dòng)網(wǎng)卡"
  21. sudo ip link set enP3p49s0 up &&
  22. sleep 4s
  23. echo "添加ipv4轉(zhuǎn)發(fā)"
  24. sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -j MASQUERADE &&
  25. sleep 1s
  26. sudo iptables -A FORWARD -i enP3p49s0 -o usb0 -j ACCEPT &&
  27. sleep 1s
  28. sudo iptables -A FORWARD -i usb0 -o enP3p49s0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT &&
  29. sleep 1s
  30. sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4 &&
  31. sleep 1s
  32. echo "添加ipv6轉(zhuǎn)發(fā)"
  33. sudo ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -j MASQUERADE &&
  34. sleep 1s
  35. sudo ip6tables -A FORWARD -i enP3p49s0 -o usb0 -j ACCEPT &&
  36. sudo ip6tables -A FORWARD -i usb0 -o enP3p49s0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT &&
  37. sleep 1s
  38. sudo ip6tables -A INPUT -p icmpv6 -j ACCEPT &&
  39. sleep 1s
  40. sudo ip6tables -A FORWARD -p icmpv6 -j ACCEPT &&
  41. sleep 1s
  42. sudo ip6tables -A INPUT -p udp --dport 546 -j ACCEPT &&
  43. sleep 1s
  44. sudo ip6tables -A INPUT -p udp --dport 547 -j ACCEPT &&
  45. sleep 1s
  46. sudo ip6tables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v6 &&
  47. sleep 1s
  48. echo "重啟dnsmasq服務(wù)"
  49. sudo systemctl restart dnsmasq &&
  50. sleep 2s
  51. echo "重啟radvd服務(wù)"
  52. sudo systemctl restart radvd &&
  53. sleep 10s
  54. echo "========== 網(wǎng)絡(luò)診斷 =========="
  55. echo ""
  56. echo "1. 接口狀態(tài):"
  57. ip addr show enP3p49s0
  58. echo ""
  59. ip addr show usb0
  60. echo ""
  61. echo "2. IPv6路由:"
  62. ip -6 route
  63. echo ""
  64. echo "3. IPv6轉(zhuǎn)發(fā)狀態(tài):"
  65. sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding net.ipv6.conf.default.forwarding net.ipv6.conf.enP3p49s0.forwarding net.ipv6.conf.usb0.forwarding
  66. echo ""
  67. echo "4. 服務(wù)狀態(tài):"
  68. systemctl status radvd --no-pager | head -20
  69. echo ""
  70. systemctl status dnsmasq --no-pager | head -20
  71. echo ""
  72. echo "5. 防火墻規(guī)則:"
  73. sudo ip6tables -L -vn
  74. echo ""
  75. sudo ip6tables -t nat -L -vn
  76. echo ""
  77. echo "6. 測(cè)試連通性:"
  78. echo "從主機(jī)ping外部IPv6:"
  79. ping6 -c 2 2001:4860:4860::8888
  80. echo ""
  81. echo "從enP3p49s0 ping自己:"
  82. ping6 -I enP3p49s0 -c 2 fd00::1
執(zhí)行一下腳本,即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)nat轉(zhuǎn)換。
可以看到有線網(wǎng)卡enP3p49s0已經(jīng)有ipv4和ipv6。
設(shè)置wif路由器
這里用小米路由器AX1500,將小米路由器的WAN口和工控機(jī)有線網(wǎng)口連接,讓工控機(jī)給小米路由器分配ipv4和ipv6,登陸小米路由器web上網(wǎng)設(shè)置頁(yè)面,設(shè)置如下:
設(shè)置完成后,等待路由器連接到有線網(wǎng)絡(luò),直到出現(xiàn)ipv4地址和ipv6地址,說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)連接成功。
測(cè)試ipv6連接
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
出現(xiàn)以下測(cè)試結(jié)果說(shuō)明ipv6已經(jīng)支持
打開(kāi)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)測(cè)速網(wǎng)站:https://test6.ustc.edu.cn/
運(yùn)營(yíng)商之間ipv6速度問(wèn)題
    雖然三大運(yùn)營(yíng)商都是支持ipv6,但是存在跨運(yùn)營(yíng)商限制速問(wèn)題。如果打算用ipv6連接家里的網(wǎng)絡(luò)和自搭建公司個(gè)人網(wǎng)絡(luò)互通,最好是用同一家運(yùn)營(yíng)商,這樣不存在速度問(wèn)題,基本都能拉滿。家里面用的是聯(lián)通光纖送了動(dòng)態(tài)公網(wǎng)ipv6,通過(guò)軟路由PPPOE撥號(hào)上網(wǎng),用DDNS-Go進(jìn)行動(dòng)態(tài)域名解析到ipv6地址。
debian工控機(jī)的其他用途
    除了上述nat轉(zhuǎn)換功能,還可以用工控機(jī)來(lái)做其他事情,下面列舉幾個(gè)
1.網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和數(shù)據(jù)分析:由于所有網(wǎng)絡(luò)都是經(jīng)過(guò)工控機(jī)nat轉(zhuǎn)換,所有網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求都是經(jīng)過(guò)工控機(jī),安裝wireshark后,可以用來(lái)抓所有的網(wǎng)絡(luò)包;
2.工程代碼托管:,比如安裝gitea后,就可以像github那樣來(lái)托管代碼;
3.個(gè)人博客托管:,比如安裝typecho后,可以在后端編輯文章,記錄自己的技術(shù)分享;
4.代碼測(cè)試:linux系統(tǒng)有很多工具,很方便安裝各種軟件庫(kù),然后再借助vscode的remote開(kāi)發(fā),隨時(shí)連接到服務(wù)器進(jìn)行代碼學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證;
5.資料備份:不像收費(fèi)的云服務(wù)器實(shí)例有容量限制,個(gè)人服務(wù)器自己加裝固態(tài)硬盤(pán),可以把使用頻率低的問(wèn)題拷貝到服務(wù)器備份。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
