查看: 845|回復: 8
輸入DC12-24V,BUCK降壓LED恒流電路,3V燈珠,3串6并,9V2A的熱量會不會比2串9并,...
ID:668004 發表于 2026-1-16 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入DC12-24V,BUCK降壓LED恒流電路,3V燈珠,3串6并,9V2A的熱量會不會比2串9并,6V3A的熱量小?因為電流更小?
ID:1105928 發表于 2026-1-19 17:20 | 顯示全部樓層
功率問題,相同功率下,熱量一樣。但三串六并比2串九并發光更均勻
ID:1105928 發表于 2026-1-19 17:23 | 顯示全部樓層
相同功率,有相同的熱量。但3串6并比2串9并發光更均勻。
ID:283207 發表于 2026-1-20 14:30 | 顯示全部樓層
熱量?此處的熱量是指恒流模塊的發熱量?LED燈珠的發熱量?鋁基板銅箔線條的發熱量?全部整體裝置的發熱量?會有不同回答吧?
ID:953151 發表于 2026-1-22 10:54 | 顯示全部樓層
理論上是沒有多大區別的,因為開關電源的效率在2A和3A時沒什么區別
ID:668004 發表于 2026-1-22 18:29 | 顯示全部樓層
南面大圣 發表于 2026-1-19 17:23
為什么
ID:1034262 發表于 2026-1-22 18:42 | 顯示全部樓層
BUCK電路的損耗(效率)是跟輸出電流相關的,一般來說,恒功率下,3串比2串的發熱要小一些。
ID:41347 發表于 2026-1-25 12:30 | 顯示全部樓層
BUCK 降壓電路的總損耗 P 損 = P 入 - P 出,而P 入 = Vin×Ii,效率 η=Po/P 入,損耗直接決定發熱量,損耗越小,熱量越少,效率越高。 BUCK 電路的損耗主要來自功率管(MOS / 三極管)的導通損耗和開關損耗,且損耗與占空比 D強相關: 理 想 , 忽 略 壓 降 1. 占空比差異(關鍵) 取最惡劣的輸入24V(輸入電壓越高,占空比越低,損耗占比越大,最能體現差異): 3 串 6 并(9V2A): D  1 ?  =9/24=37.5% 2 串 9 并(6V3A): D  2 ?  =6/24=25% 2. 功率管導通損耗( P  on ?  =I  o 2 ?  ×R  ds(on) ?   ,MOS 管為例) 導通損耗是電流流過功率管導通電阻的損耗,與輸出電流的平方成正比,是低壓大電流方案的噩夢: 3 串 6 并: P  on1 ?  =(2A)  2  ×R  ds ?  =4R  ds ?   2 串 9 并: P  on2 ?  =(3A)  2  ×R  ds ?  =9R  ds ?   僅導通損耗,2 串 9 并就是 3 串 6 并的 2.25 倍。 3. 功率管開關損耗( P  sw ?  ∝f×V  in ?  ×I  o ?  ×t  sw ?   ) 開關損耗是功率管開通 / 關斷時,電壓和電流交疊產生的損耗,與開關頻率 f、輸入電壓 Vin、輸出電流 Io、開關時間 t_sw成正比: 3 串 6 并: P  sw1 ?  ∝f×24×2×t  sw ?  =48ft  sw ?   2 串 9 并: P  sw2 ?  ∝f×24×3×t  sw ?  =72ft  sw ?   開關損耗,2 串 9 并是 3 串 6 并的 1.5 倍。 4. 總損耗疊加 實際 BUCK 電路中,導通損耗 + 開關損耗占總損耗的 80% 以上,結合兩者: 2 串 9 并的核心功率管損耗≈2.25 倍導通損耗 + 1.5 倍開關損耗,遠大于 3 串 6 并,這是熱量差異的核心原因。 次要因素:回路銅損(導線 / 焊盤 / 恒流電阻的損耗) 銅損公式: 銅 ,與電流平方成正比,回路電阻 R 固定時: 3 串 6 并(2A): 銅 2 串 9 并(3A): 銅 2 串 9 并的銅損也是 3 串 6 并的 2.25 倍,會進一步增加發熱量(尤其是大電流下,導線 / 焊盤的接觸電阻不可忽視)。 補充:輸入電壓為 12V 時的差異(占空比更高,損耗占比降低,但趨勢不變) 3 串 6 并: D=9/12=75% , P  on1 ?  =4R  ds ?   , P  sw1 ?  ∝12×2=24 2 串 9 并: D=6/12=50% , P  on2 ?  =9R  ds ?   , P  sw2 ?  ∝12×3=36 損耗差異依然存在,只是比 24V 輸入時略小,3 串 6 并仍更低溫。
ID:1167099 發表于 2026-1-29 14:18 | 顯示全部樓層
電流大的發熱嚴重
