查看: 758|回復(fù): 7
關(guān)于靜電除塵
ID:1146155 發(fā)表于 2026-1-16 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看到網(wǎng)上使用韋氏感應(yīng)起電機(jī)做的除塵實(shí)驗(yàn)的,如果使用3萬伏的高壓包,可以嗎
ID:584814 發(fā)表于 2026-1-19 13:45 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)么有什么不可以的,注意安全就好。
ID:69038 發(fā)表于 2026-1-19 13:56 | 顯示全部樓層
3萬伏的高壓,藍(lán)色小閃電可以長(zhǎng)到5cm左右,注意安全!
ID:1110728 發(fā)表于 2026-1-19 22:54 | 顯示全部樓層
靜電除塵放電區(qū)的電場(chǎng)強(qiáng)度需控制在6KV/cm之內(nèi),否則會(huì)產(chǎn)生過量臭氧。 如是室內(nèi)使用,設(shè)計(jì)此類高壓電源時(shí),需要加入空氣濕度的權(quán)重,進(jìn)行輸出電壓反饋。 參考同類產(chǎn)品: 遠(yuǎn)大新風(fēng)機(jī)功能介紹:"采用‌6000V高壓靜電技術(shù)‌,以實(shí)現(xiàn)對(duì)PM2.5和PM0.1顆粒物的高效吸附(過濾效率分別達(dá)99.9%和98%)"
ID:1110728 發(fā)表于 2026-1-19 22:55 | 顯示全部樓層
參考同類產(chǎn)品:
ID:1153607 發(fā)表于 2026-1-20 09:52 | 顯示全部樓層
電壓加的低些可以出任何電壓,最高不應(yīng)超過27KV就不會(huì)壞。
ID:1167330 發(fā)表于 2026-2-7 13:29 | 顯示全部樓層
可以,注意全程做好絕緣防觸電和打火擊穿
ID:883242 發(fā)表于 2026-2-27 16:29 | 顯示全部樓層
看樓主描述似乎不是工業(yè)應(yīng)用而是家庭使用,那么30kV夠用了,只要控制好距離不產(chǎn)生臭氧就行了。
