查看: 767|回復: 6
基極出來就是一根線接 6-24V 電池正極控制三極管的通斷 進而控制PMOS輸出 有沒有...
ID:668004 發表于 2026-1-16 13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基極出來就是一根線接 6-24V 電池正極控制三極管的通斷  進而控制PMOS輸出  有沒有問題?有問題要怎么改?
ID:592807 發表于 2026-1-17 08:27 | 只看該作者
1‘0603封裝電阻耐壓和耐電流其實并不是很強的,你對24V電壓的話建議換大封裝,R15和R16取值不合理,你三極管導通時MOS管電壓為三分之一VIN,建議加將20K加大
ID:592807 發表于 2026-1-17 08:28 | 只看該作者
ID:876947 發表于 2026-1-17 12:02 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2026-1-17 08:27
1‘0603封裝電阻耐壓和耐電流其實并不是很強的,你對24V電壓的話建議換大封裝,R15和R16取值不合理,你三極 ...
R20的阻值也小了
ID:1079566 發表于 2026-1-17 12:53 | 只看該作者
要看距離, 短距離可以用這簡易的方法. 實際上它抗干擾能力有點弱. NPN VBE有點小.
ID:230500 發表于 2026-1-17 15:18 | 只看該作者
R15改成47-100K,R16 改1K-4.7K; 輸出端如果是感性負載,還要加保護。  其他的看不出有太大問題, 當然我們都是經驗黨,只是憑經驗說一下,沒有詳細去細算  比如電路的工作開關頻率 ,功率損耗, 這些。  比如如果使用電池供電 對功耗又有嚴格要求, 那這些阻容都要精打細算。不宜憑經驗隨意取值。
ID:647261 發表于 2026-1-27 16:08 | 只看該作者
a399288395 發表于 2026-1-17 15:18
R15改成47-100K,R16 改1K-4.7K; 輸出端如果是感性 ...
你是在開玩笑嗎?假如按你47K、1K的值,24V輸入的時候,Vgs的電壓將高達23.5V,這什么管子受得了啊!
R15、R16都10K就好了,要是擔心功耗大,就100K,這樣導通的時候,Vgs最大12V。大多數管子都是12V耐壓,有些高耐壓的可以達到20V,夠用了。
