剛調(diào)通AT89C52的交通燈仿真,直接上成品
屏幕截圖 2026-01-13 184604.png (70.16 KB, 下載次數(shù): 0)
2026-1-13 18:47 上傳
核心用的就是AT89C52單片機(jī),帶4組雙位LED倒計時數(shù)碼管+紅黃綠信號燈,電路把IO口、數(shù)碼管段/位選、信號燈驅(qū)動都給理順了~- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- void delay(uint ms) //延時子程序
- uint j,k;
- for(j=0;j<ms;j++) //延時ms
- for(k=0;k<110;k++); //大約1毫秒的延時
- uchar data buf[4]; //秒顯示的變量
- uchar data sec_dx=60; //東西數(shù)默認(rèn)
- uchar data sec_nb=60; //南北默認(rèn)值
- uchar data set_timedx=60; //設(shè)置東西方向的時間
- uchar data set_timenb=60; //設(shè)置南北方向的時間
- uchar data countt0;//定時器0中斷次數(shù)
- sbit nb_ge = P3^1; //P1.0南北個位顯示
- sbit nb_shi= P2^7; //P1.1南北十位顯示
- sbit dx_ge = P3^6; //P1.2東西個位顯示
- sbit dx_shi= P3^7; //P1.3東西十位顯示
- sbit Red_nb=P2^6; //南北紅燈標(biāo)志
- sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黃燈標(biāo)志
- sbit Green_nb=P2^4; //南北綠燈標(biāo)志
- sbit Red_dx=P2^3; //東西紅燈標(biāo)志
- sbit Yellow_dx=P2^2; //東西黃燈標(biāo)志
- sbit Green_dx=P2^1; //東西綠燈標(biāo)志
- bit dx_nb=0; //東西南北控制位
- bit shanruo=0; //閃爍標(biāo)志位
- uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//共陰極字型碼
- void display(); //顯示子程序
- void main()
- TMOD=0x01; //定時器設(shè)置
- TH0=0x3C; //重賦初值
- TL0=0xB0; //12m晶振50ms//重賦初值
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //定時器0中斷開啟
- TR0=1; //啟動定時0
- Green_dx=1;
- Green_nb=0;
- Red_nb=1;
- Red_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- Yellow_nb=0;
- // sec_nb=sec_dx+3; //默認(rèn)南北通行時間比東西多3秒
- while(1) //主循環(huán)
- display(); //調(diào)用顯示程序
- void display(void) //顯示子程序
- buf[0]=sec_nb/10; //第1位東西秒十位
- buf[1]=sec_nb%10; //第2位東西秒個位
- buf[2]=sec_dx/10; //第3位南北秒十位
- buf[3]=sec_dx%10; //第4位南北秒個位
- nb_ge=0;
- nb_shi=1;
- dx_ge=1;
- dx_shi=1; //片選LED1
- P0=table[buf[0]]; //送東西時間十位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=0;
- dx_ge=1;
- dx_shi=1; //片選LED2
- P0=table[buf[1]]; //送東西時間個位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=1;
- dx_ge=0;
- dx_shi=1; //片選LED3
- P0=table[buf[2]]; //送南北時間十位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=1;
- dx_ge=1;
- dx_shi=0; //片選LED4
- P0=table[buf[3]]; //送南北時間個位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- void time0(void) interrupt 1 //定時中斷子程序
- TH0=0x3C; //重賦初值
- TR0=1; //重新啟動定時器
- countt0++; //軟件計數(shù)加1
- if(countt0==10) //加到10也就是半秒
- if((sec_nb<=3)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=0;
- if((sec_dx<=3)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黃燈閃
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=0;
- if(countt0==20) // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
- countt0=0; //清零計數(shù)器
- sec_dx--; //東西時間減1
- sec_nb--; //南北時間減1
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=1;
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=1;
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=1;
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=1;
- if(sec_dx==3&&sec_nb==3) //當(dāng)東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- // sec_dx=3;
- shanruo=1;
- if(sec_nb==3&&sec_dx==3) //當(dāng)南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- // sec_nb=5;
- shanruo=1;
- if(dx_nb==0&&sec_nb==0) //當(dāng)黃燈閃爍時間倒計時到0時,
- P2=0x00; //重置東西南背方向的紅綠燈
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- dx_nb=!dx_nb;
- shanruo=0;
- sec_nb=set_timenb; //重賦南北方向的起始值
- sec_dx=set_timenb; //重賦東西方向的起始值
- // if(dx_nb==0&&sec_dx==0) //當(dāng)黃燈閃爍時間到
- // P2=0x00; //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
- // Green_dx=1; //東西綠燈亮
- // Red_nb=1; //南北紅燈亮
- // dx_nb=!dx_nb; //取反
- // shanruo=0; //閃爍
- // sec_dx=set_timedx; //重賦東西方向的起始值
- // sec_nb=set_timedx+5; //重賦南北方向的起始值
復(fù)制代碼 壓縮包放下面了,里面是完整仿真工程+代碼,直接能跑
模擬交通燈.7z
(367.8 KB, 下載次數(shù): 0)
2026-1-14 16:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
