查看: 216|回復: 0
ZCC5146 替代 LM5146
ID:1123843 發表于 2026-1-6 13:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 特性
• 提供功能安全型 – 可幫助進行功能安全系統設計的文檔
• 多功能同步降壓直流/直流控制器
– 寬輸入電壓范圍為 5.5V 至 100V
– 150°C 最大結溫
– 具有 ±1% 反饋精度的 0.8V 基準
– 可調輸出電壓范圍為 0.8V 至 60V
– 40ns tON(min),可實現高 VIN/VOUT 比
– 140ns tOFF(min),可實現低壓降
– 無損 RDS(on) 或分流電流感應
– 針對CISPR 11和CISPR 32 B 類 EMI 要求進 行了優化
• 開關頻率范圍為 100kHz 至 1MHz
– 同步輸入和同步輸出功能
– 可選二極管仿真或 FPWM
• 適用于標準 VTH MOSFET 的 7.5V 柵極驅動器
– 14ns 自適應死區時間控制
– 2.3A 拉電流和 3.5A 灌電流能力
• 快速線路和負載瞬態響應
– 具有線路前饋的電壓模式控制
– 高增益帶寬誤差放大器
• 固有保護特性,可實現穩健設計
– 可調節輸出電壓軟啟動
– 斷續模式過流保護
– 具有遲滯功能的輸入 UVLO
– VCC 和柵極驅動 UVLO 保護
– 精密使能輸入和漏極開路 PGOOD 指示器(用 于時序和控制)
– 具有遲滯功能的熱關斷保護
• 具有可濕性側面的 20 引腳 VQFN 封裝
• 2 應用
• 無線基礎設施、云計算 •
工業電機驅動、測試和測量
• 個人交通車輛:電動自行車
• 資產跟蹤和機群管理系統
• 非隔離式 PoE、IP 攝像頭
• 反相降壓/升壓穩壓器
3說明
ZCC5146 100V 同步降壓控制器旨在對高輸入電壓 源或會發生高電壓瞬變的輸入電源軌進行電壓調節, 從而盡可能地減少對外部浪涌抑制組件的需求。40ns 的高側開關超短導通時間有助于獲得較大的降壓比, 支持從 48V 標稱輸入到低電壓軌的直接降壓轉 換,從而降低系統的復雜性并減少解決方案成 本。ZCC5146 在輸入電壓突降至5.5V時,仍能根據 需要以接近 100% 的占空比繼續工作,因此非常適用 于高性能工業制機器人、數據通信和射頻應用。 強制 PWM (FPWM) 模式運行可以消除開關頻率變化從 而盡可能地降低 EMI,而用戶可選的二極管仿真功能 則可以降低輕負載條件下的電流消耗。高達 1MHz 的 可調開關頻率可同步至外部時鐘源,從而消除噪聲敏感 應用中的拍頻。
