查看: 5809|回復: 72
數字鐘每天慢1-2秒怎么辦?
ID:460466 發表于 2025-12-27 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有換晶體一個辦法嗎?
ID:88256 發表于 2025-12-27 23:14 | 顯示全部樓層
用上單片機輕松解決,否則就是麻煩事
ID:1128898 發表于 2025-12-28 05:41 | 顯示全部樓層
gnd +1.9
ID:28752 發表于 2025-12-28 14:18 | 顯示全部樓層
把晶體上諧振電容改小點...
ID:460466 發表于 2025-12-28 16:49 | 顯示全部樓層
grb7906 發表于 2025-12-28 14:18
把晶體上諧振電容改小點...
您說的這個諧振電容的位置是不是并聯在晶體兩端的?
ID:460466 發表于 2025-12-28 16:54 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2025-12-27 23:14
用上單片機輕松解決,否則就是麻煩事
單片機這么神奇?或者說用單片機就可以解決數字鐘不準的問題?那么它的標準時間信號怎么做到分秒不差的?如果是您說的那樣標準時間信號的作用就有限了?誰都可以有分秒不差的標準時間了?
ID:460466 發表于 2025-12-28 16:55 | 顯示全部樓層
這種回復太神奇了!
ID:39072 發表于 2025-12-28 19:06 | 顯示全部樓層
改變c1 c2  數值
ID:460466 發表于 2025-12-28 20:37 | 顯示全部樓層
bedz 發表于 2025-12-28 19:06
改變c1 c2  數值
有個問題想不通,既然晶體決定了振蕩頻率,如果C1,C2能改變振蕩頻率,那頻率如何能穩定得了?也就沒必要是準確的32768Hz了?謝謝!
ID:140275 發表于 2025-12-28 22:18 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-12-28 20:37
有個問題想不通,既然晶體決定了振蕩頻率,如果C1,C2能改變振蕩頻率,那頻率如何能穩定得了?也就沒必要 ...
這個頻率是在標準匹配電容時的數值電容會稍微影響頻率
ID:1064915 發表于 2025-12-29 08:25 | 顯示全部樓層
要求有點高
ID:460466 發表于 2025-12-29 08:47 | 顯示全部樓層
1534545848 發表于 2025-12-28 22:18
如此說來晶體的頻率32768Hz的準確度就顯得不那么重要了?可以調整的
ID:844772 發表于 2025-12-31 11:17 | 顯示全部樓層
提供背面的照片啊,這個晶體應該不用于控制計時的。
ID:460466 發表于 2026-1-1 09:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-1-1 10:12 編輯
glinfei 發表于 2025-12-31 11:17
電路板背面
ID:491875 發表于 2026-1-1 21:04 | 顯示全部樓層
別折騰了!低頻晶振有這么高的精度已經可以了。完全匹配的電容不是那么容易找到的
ID:974352 發表于 2026-1-2 09:40 | 顯示全部樓層
數碼驅動
ID:325985 發表于 2026-1-2 10:23 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-12-29 08:47
調整電容值能微調諧振頻率。
ID:460466 發表于 2026-1-2 14:06 | 顯示全部樓層
psm4839 發表于 2026-1-2 10:23
調整電容值能微調諧振頻率。
“”調整電容值能微調諧振頻率”,這個說法很普遍,我沒具體試過。這樣說來晶體的諧振頻率必須準確地32768Hz就不那么重要了?我這個鐘每天慢一秒左右,需要過些天調整一次時間,,,,很不方便,看來值得試試。串聯一個較大的電容不就等于電容值減小了嗎?,,,,,,,,,,,
ID:325985 發表于 2026-1-3 13:43 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2026-1-2 14:06
“”調整電容值能微調諧振頻率”,這個說法很普遍,我沒具體試過。這樣說來晶體的諧振頻率必須準確地3276 ...
串聯調整多麻煩,并聯微調電容方便多了。
ID:460466 發表于 2026-1-3 14:29 | 顯示全部樓層
psm4839 發表于 2026-1-3 13:43
串聯調整多麻煩,關聯微調電容方便多了。
串聯微調不麻煩呀,例如33個Pf串3300P變成32.67P,,,,,,,,您并聯是加大電容量
ID:844772 發表于 2026-1-4 09:33 | 顯示全部樓層
我覺得不用折騰了,這種沒用專用芯片,達到這么高精度已經不錯了,非要調整我覺得是你的室溫問題,越接近25度,這個鐘走得越快。
ID:283207 發表于 2026-1-4 13:44 | 顯示全部樓層
晶振32768HZ準確是重要的,時鐘晶振一般精度要求10-20ppm。但誰也不能保證沒有誤差(包括電路板雜散參數),所以此處兩個電容一般取20-10PF微調頻率,根據原電路用的電容,每天慢1-2秒同時調小兩個電容是會有效的。但電容應選擇損耗小的npo等材質的高頻瓷片電容,兩只電容要求容量一樣。具體這樣做劃不劃算就看個人了。
ID:283207 發表于 2026-1-4 13:50 | 顯示全部樓層
換晶振也可以,單從你的時鐘精度來看晶振基本是達標的。換的晶振同樣要求較高且比較費事。晶體和電容如圖:
ID:460466 發表于 2026-1-5 10:19 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2026-1-4 09:33
我覺得不用折騰了,這種沒用專用芯片,達到這么高精度已經不錯了,非要調整我覺得是你的室溫問題,越接近 ...
溫度對電路切實是個討厭的因素
ID:460466 發表于 2026-1-5 10:22 | 顯示全部樓層
hyzqq 發表于 2026-1-4 13:50
看來晶振即使是準確的32768Hz也不能保證準確走時?
ID:283207 發表于 2026-1-5 16:05 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2026-1-5 10:22
也對也不對,這樣說應該更恰當一些:只要保證振蕩電路實際頻率是32768HZ就行了,即振蕩頻率15次2分頻后是1HZ,其他就是計數和顯示了,逢60進1即可。
ID:28752 發表于 2026-1-5 19:36 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-12-28 16:49
是的,微調諧振電容,能小范圍改變頻率...偏慢調小容量,偏快并一顆小電容
ID:16255 發表于 2026-1-6 10:29 | 顯示全部樓層
如果是我,我直接取消晶振,再自行加一個用于產生32786Hz的電路。這種電路不是很復雜,很容易做的。
ID:96682 發表于 2026-1-6 10:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
誤差和成本是個反比,跟這貨太較勁就是費時也沒多大改善
ID:460466 發表于 2026-1-6 12:56 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2026-1-6 10:51
這種鐘討厭的就是誤差積累!每天誤差1秒已經是很大的誤差了。我的兩個數字鐘其中一個基本不用調整,另一個每天慢1秒左右,一個月誤差積累很明顯的,就得調整了
ID:621776 發表于 2026-1-6 17:55 | 顯示全部樓層
用單片機確實可以做到,改下定時器周期,接邏輯分析儀然后進行微調,這樣再咋樣應該不會一天差1s。基本能做到一個月或者幾個月調整一次。
ID:349276 發表于 2026-1-6 20:51 | 顯示全部樓層
你這沒任何芯片啊?
ID:349276 發表于 2026-1-6 20:55 | 顯示全部樓層
我們那個閏年潤月的機制,不就是調整么?半夜不注意回調1秒。
ID:917199 發表于 2026-1-6 20:57 | 顯示全部樓層
這個日差應該是20ppm的晶體,之前在晶體廠家網站閑逛看到這類里常見的最好的不過是10 ppm。
感覺一定要搞的話可以實施調電容。贊同地板,8,10,17,222,23,29樓壇友的看法。
ID:496636 發表于 2026-1-13 20:49 | 顯示全部樓層
樓主有錢買個原子鐘吧,或者是買個GPS信號的時鐘。
ID:147811 發表于 2026-1-16 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把晶振換成精度高的帶32768k輸出的RTC芯片就OK了
ID:88256 發表于 2026-1-17 08:41 | 顯示全部樓層
lantian12310 發表于 2026-1-16 22:56
樓主一貫是“又想馬兒跑,又不給馬吃草”的主,太陽從西邊出來都沒用,你還提讓他買這種很多人都舍不得用的東西。你去看看他的帖子,幾毛錢的4056充電板都舍不得買,不顧鋰電池的危險性,各種作妖的玩法。便宜到極致的保險絲也要用銅絲來代替,你覺得他會花這筆錢嗎?
ID:1028227 發表于 2026-1-17 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用RX8025芯片改一下
ID:658914 發表于 2026-1-19 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
以前的確是加個1p
ID:483407 發表于 2026-2-12 20:27 | 顯示全部樓層
出現時間跑慢的原因,大多是瓷片電容容量衰減。找2種 漆包線,線徑倍數為2至5,將細線均勻地繞在粗線上,這就是你要的電容 了,我試過,繞20圈,就能讓時間跑快,然后再一圈一圈往下拆,直到讓時鐘走準。可以借助電容表、示波器等專業設備,要不然的話就慢慢試試吧。
