查看: 189|回復: 4
關于雙按鍵控制電路
ID:1147727 發表于 2025-12-18 13:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這兩張示意圖都是雙按鍵控制原理圖: 前圖看上去控制過程相對比較復雜后者簡單明了, 但前者工作時,有個時間要求:就是兩個按鍵,必須在同一時間范圍內按下(約4至5秒內,時間可設定)否則是不能夠工作的,這樣相對解除了單個按鍵鎖死的情況下工作,后者是兩個單斷開關,無論前后任意一個開關人為的鎖死,另外一個開關也能正常的工作,這樣就失去了雙開關的真實意義。     以前遇到過這樣一個事例,為了設備操作人員更安全,需在設備上增加一個雙按鍵控制。當時就是按照后者去設計的,在使用過程中,有些操作人員不去考慮自己人身安全,只顧及到生產效率。特意將其中一只開關壓死,不讓其回彈,這樣就減少了雙手操作的規章要求,減少了操作時間。(實際上:是設備增加控制器的設計缺陷,操作人員可違規操作)發現此問題后,將設備的雙按鍵控制器重新設計改良,杜絕了操作員的違規操作,避免了后患發生,
ID:1128898 發表于 2025-12-18 21:47 | 只看該作者
同一時間范圍內按下?
ID:1147727 發表于 2025-12-19 08:25 | 只看該作者
chchking 發表于 2025-12-18 21:47
同一時間范圍內按下?
同一時間范圍內按下——就是描述:兩個鍵按下的時間上有一個時間要求:大約是4到5秒時間,如果超出這個時間范圍,后端就沒反應(不工作)。
ID:460753 發表于 2025-12-19 09:04 | 只看該作者
可以由外部加個單片機,把這丙個按鍵先由單片機檢測,在動作規范時,通過IO口來控制原來的機器的開關輸入,如果非法就讓蜂鳴器報警,同時不輸出。
ID:123917 發表于 2025-12-19 09:47 | 只看該作者
看你描述,就是個串聯思路,
