查看: 2|回復: 1
我該怎么接入一組模擬設備故障的元件呢
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-16 12:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現(xiàn)對外部四個系統(tǒng)的故障顯示。各系統(tǒng)正常工作時,綠色正常運行指示燈被點亮。某一系統(tǒng)出現(xiàn)故障,相應系統(tǒng)的紅色故障指示燈被點亮,并且蜂鳴器發(fā)出警報信息。采用按鈕開關模擬各系統(tǒng)工作狀態(tài),按鈕按下代表系統(tǒng)故障。數(shù)碼管以秒為間隔輪流顯示數(shù)字1-9。實現(xiàn)了數(shù)碼管循環(huán),但是不知道怎么接入按鈕模擬故障,蜂鳴器也沒用過,代碼上又該怎么改呢
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-16 12:30 | 只看該作者
#include"reg51.h"
unsigned char code seg[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char num=0;
void delay1s(void);
        P0=seg[num];
        delay1s();
        num++;
        if(num>=10) num=0;
void delay1s(void)
    unsigned char i,j,k;
    for(i=12;i>0;i--)
        for(j=250;j>0;j--)
            for(k=250;k>0;k--);
代碼在此
