查看: 137|回復(fù): 0
PCB板ATE測試探針卡設(shè)計和生產(chǎn)的核心技術(shù)要求,你知道多少?
ID:1087304 發(fā)表于 2025-12-15 15:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
在芯片產(chǎn)業(yè)向高算力、高集成度邁進的當下,芯片線寬尺寸不斷減小,耐高壓、耐高溫、功率密度不斷增大、制造工序日趨復(fù)雜,對半導(dǎo)體測試設(shè)備要求愈加提高,測試設(shè)備的制造需要綜合運用計算機、自動化、通信、電子和微電子等學(xué)科技術(shù),具有技術(shù)含量高、設(shè)備價值高等特點。每一顆凝聚著頂尖智慧的芯片,在走向市場前,都必須通過一道嚴苛的測試關(guān)卡——ATE(自動測試設(shè)備)測試。
作為銜接價值數(shù)百萬美元測試機臺(Tester)與待測芯片(DUT)的物理 “神經(jīng)中樞”,ATE 測試板(涵蓋負載板、探針卡 PCB 等核心品類)的性能表現(xiàn),直接左右著測試數(shù)據(jù)的真?zhèn)巍y試效率的高低,更深刻影響著芯片的最終量產(chǎn)良率。它早已超越傳統(tǒng)印刷電路板的單一屬性,進化為融合高頻信號傳輸、精密電源分配、高效熱管理與長期結(jié)構(gòu)可靠性的高性能無源器件系統(tǒng)。當測試場景從實驗室的理想環(huán)境邁入產(chǎn)線大規(guī)模量產(chǎn)的嚴苛現(xiàn)實,這塊方寸之間的測試板,正面臨著信號完整性、電源完整性及復(fù)雜結(jié)構(gòu)工藝的 “終極試煉”。
ATE 測試板作為連接設(shè)計與量產(chǎn)的關(guān)鍵載體,其戰(zhàn)略價值正被持續(xù)放大,半導(dǎo)體測試設(shè)備景氣度上升,國產(chǎn)化替代加速。
ATE 測試板:芯片產(chǎn)業(yè)的 “核心基石” 與不可替代價值
ATE( 測試板被定義為 “核心基石”,本質(zhì)是其貫穿芯片全生命周期的不可替代性 —— 它是芯片性能的 “檢驗橋梁”,更是產(chǎn)業(yè)效率的 “保障中樞”。
ATE測試主要用于測試半導(dǎo)體芯片的電壓、電流、時間、溫度、電阻、電容、頻率、脈寬、占空比等參數(shù),用于檢查芯片是否達到不同工作條件下的功能及性能要求。
在芯片從設(shè)計到量產(chǎn)的全流程中,它扮演三重關(guān)鍵角色:
一是:設(shè)計驗證階段的 “校準儀”,通過模擬真實工作環(huán)境,驗證芯片功能邏輯與性能參數(shù)是否符合設(shè)計預(yù)期;
二是:量產(chǎn)爬坡階段的 “篩選器”,高效剔除瑕疵產(chǎn)品,避免不良品流入下游導(dǎo)致成本浪費;
三是:質(zhì)量管控階段的 “監(jiān)測站”,持續(xù)追蹤芯片一致性與可靠性,為后續(xù)迭代提供數(shù)據(jù)支撐。
其性能直接影響三大核心指標:芯片測試的精準度(決定良率篩選有效性)、測試效率(影響量產(chǎn)周期與成本)、信號保真度(保障高算力芯片的性能還原度)。
沒有高性能 ATE 測試板,先進芯片的設(shè)計價值無法驗證,量產(chǎn)質(zhì)量無法保障,產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展更無從談起。
不同類型的ATE測試設(shè)備需要不同的ATE PCB。
探針卡在CP測試中用于連接測試機和Die上的Pad,通常作為Load board的物理接口,在某些情況下Probe Card通過插座或者其它接口電路附加 到Load board上。
應(yīng)用:晶元切割前,通過pc可以測試晶圓品質(zhì),避免不良產(chǎn)品產(chǎn)生封裝成本。晶圓檢測是指在晶圓出廠后進行封裝前,通過探針臺和測試系統(tǒng)配合使用,對晶圓上的芯片進行功能和性能的測試。成品測試是指芯片完成封裝后,通過分選機和測試系統(tǒng)配合使用,對芯片進行功能和電參數(shù)性能測試,保證出廠的每顆芯片的功能和性能指標能夠達到設(shè)計規(guī)范要求。
我司加工的58層ATE探針卡 Probe Card
一博PCB工廠在復(fù)雜ATE板制造方面擁有豐富的經(jīng)驗,超多層的壓合控制,最厚可做130層PCB,高厚徑比鉆孔、電鍍、深V孔加工、DUT Pad和PCB的高平整度控制在30um以內(nèi)、<3mil的層間對準精度、POFV工藝和局部鍍厚金工藝。此外一博PCB工廠擁有先進的PCB技術(shù)實驗室和高速PCB信號完整性測試,可以進行新材料的驗證和可靠性測試,并且對信號完整性測試有豐富的經(jīng)驗。
圍繞ATE板批量很小,交期急的特點,一博PCB工廠建立了一套高效的交付流程。在制造前的ATE設(shè)計、DFM前期評估、工程制作、物料準備,制造過程中專線生產(chǎn)和訂單發(fā)貨后的售后服務(wù),充分滿足芯片研發(fā)設(shè)計的周期需要。
部分ATE產(chǎn)品展示
ATE 測試板作為芯片測試的核心載體,其制程精度與性能穩(wěn)定性直接決定測試鏈路的可靠性。一博科技基于長期技術(shù)積淀,構(gòu)建了覆蓋 “工藝 - 驗證 - 交付” 的全維度制板優(yōu)化體系:
1.精密制造工藝的針對性優(yōu)化
針對超多層 PCB 壓合易出現(xiàn)的層間應(yīng)力不均問題,一博通過全新的壓合設(shè)備(德國lauffer壓機)自主壓合參數(shù)校準方案,實現(xiàn) 130 層板件的無分層、低翹曲量產(chǎn);同時對高厚徑比孔加工的孔壁鍍層均勻性、深 V 孔的形態(tài)一致性進行工藝迭代,將 DUT Pad 與 PCB 整體平整度控制在 30μm 以內(nèi),層間對準精度突破至 <3mil, POFV 工藝與局部鍍厚金工藝則實現(xiàn)了特殊場景下的性能與成本平衡。
2.全周期性能驗證的體系化優(yōu)化
借助先進 PCB 技術(shù)實驗室,一博建立了從新材料導(dǎo)入驗證、多工況可靠性測試到高速信號完整性分析的全鏈路驗證流程,提前識別板件潛在風(fēng)險,確保 ATE 板在高溫、高頻等嚴苛測試環(huán)境下的穩(wěn)定運行。
3.小批量急單交付的流程化優(yōu)化
針對 ATE 板訂單特性,一博重構(gòu)交付鏈路:前置介入 ATE 設(shè)計階段開展 DFM 評估,同步完成工程與物料籌備;啟用專線生產(chǎn)保障產(chǎn)能優(yōu)先級;配套專屬售后服務(wù),實現(xiàn)從需求對接至交付落地的周期壓縮,精準適配芯片研發(fā)的窗口期需求。
提問:
關(guān)于ATE探針卡的生產(chǎn)和設(shè)計,大家遇到過什么難題,一起聊一聊。
