查看: 332|回復: 10
求指導 利用AT89C51單片機做一個設備故障的小玩意
ID:1164978 發表于 2025-12-15 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用AT89C51做一個設備故障的小玩意,有大佬會做嗎
實現對外部四個系統的故障顯示。各系統正常工作時,綠色正常運行指示燈被點亮。某一系統出現故障,相應系統的紅色故障指示燈被點亮,并且蜂鳴器發出警報信息。采用按鈕開關模擬各系統工作狀態,按鈕按下代表系統故障。數碼管以秒為間隔輪流顯示數字1-9
ID:235200 發表于 2025-12-15 16:41 | 只看該作者
這個太簡單了,指示燈可選擇雙色或2個單色(紅色\綠色),按鈕4個,蜂鳴器1個,指示燈用一個IO口,按鍵和蜂鳴器用一個IO口,報警聲音簡單的就是鳴叫和不鳴叫控制,復雜一點的就是編寫音頻控制程序控制.
ID:1164978 發表于 2025-12-16 12:22 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2025-12-15 16:41
這個太簡單了,指示燈可選擇雙色或2個單色(紅色\綠色),按鈕4個,蜂鳴器1個,指示燈用一個IO口,按鍵和蜂鳴器用 ...
那我該怎么接入數碼管呢再次請問
ID:88256 發表于 2025-12-16 13:38 | 只看該作者
zhiend 發表于 2025-12-16 12:22
那我該怎么接入數碼管呢再次請問
看你也沒多少基礎,還是買一塊單片機開發板來玩吧,便宜又省事,而且AT89C51單片機下載不如STC的方便,對初學者還是有點麻煩的。
ID:584814 發表于 2025-12-16 16:33 | 只看該作者
這玩意不用大佬都能做,屬入門級的。
大佬可用模擬電路完成。
ID:1164978 發表于 2025-12-16 19:38 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2025-12-16 13:38
看你也沒多少基礎,還是買一塊單片機開發板來玩吧,便宜又省事,而且AT89C51單片機下載不如STC的方便,對 ...
我們的練習,只聯合仿真就行
ID:1164978 發表于 2025-12-16 19:39 | 只看該作者
man1234567 發表于 2025-12-16 16:33
這玩意不用大佬都能做,屬入門級的。
大佬可用模擬電路完成。
求看我的新帖子
ID:195496 發表于 2025-12-17 13:07 | 只看該作者
太簡單了,你要求是寫清楚點,是不是用四個開關,顯示不同的數字
ID:1133081 發表于 2025-12-17 16:14 | 只看該作者
zhiend 發表于 2025-12-16 19:39
求看我的新帖子
從樓主的帖子看樓主還屬零基礎范圍,就算有人給你寫了程序你也看不懂,后期調試也無法完成。如果誠心想學可以買學習板,跟著附送教程亦步亦趨學來的實在。
ID:1159343 發表于 2025-12-18 08:09 | 只看該作者
完全沒基礎的和你說做項目確實比較難。
ID:469589 發表于 2025-12-18 09:12 | 只看該作者
不錯的練習題,必須自己練了才有意義,否則了對不起老師。
